pavlik.0071
Vše, co zveřejnil pavlik.0071
  1. Tak to se omlouvam,spatne jsem asi pochopil tvuj prilozeny soubor kde pises:Díky tomu, že běžný settop- box neumožňuje eliminaci Dopplerova jevu, nelze počítat se sledováním DVB-T za jízdy.??jak to tedy bylo mysleno?
  2. Panove klobouk dolu!!!na co vse neprijdete! ale kdyz jsem si precetl ze nejde sledovat Tv za jizdy,tak me to prijde na columbuse uplne zbytecny...nebo se mylim?
  3. kluci,prosim o tadu.....je toho tady napsany opravdu hodne,ale jsem blb a tak bych potreboval pomoc..mam OC 2 rv.2006 mam multifunkcni volant tempomat...a chci tam dat volant OC2face.multifunkcni kde najdu cislo te jednotky,respektive kde se nachazi,a jakou mam sehnat aby vse fungovalo jak ma.?dekuji
  4. Kluci,taky se hlasim nicmene tento problem jsem mel snad u kazdeho auta a vzdy to bylo tesneni predniho skla tak doufam ze to je i tento pripad,tece to po sloupku az dolu.pristi mesic me maji menit sklo tak uvidime
  5. Cau kluci,taky muzete rikat jakekoliv cislo nebo jmeno a je to uplne jedno jelikoz to vubec nepozna?a stejne musite sahnout po telefonu?
  6. mam stejnou zkusenostm,dym hlavne pri rozjezdech......u me to bylo turbo
  7. cau kluci,nevim jestli jsem to tady pochopil dobre,ale me nevadi dele podrzet tlacitko,ale spis me stve ze to tlacitko musim drzet dokud ty okna nezajedou az uplne nahoru,mel jsem mondeo tam jsem to dele podrzel a okna dojeli sami,tady u octavie kdyz to pustim v pulce tak nedojedou,da se to nastavit nejak na jednotce?dekuji
  8. pavlik.0071 odpověděl na koudy's téma v Interiér
    Kluci,nevytlumil by me nekdo tu pristrojovou desku v okoli Prahy?me to vrze jako svina,jak me skubalo auto pri akceleraci tak toto jsou nasledky,samozdrejme bych to zaplatim.diky za odpoved
  9. da se to vysvetlit uplne jednoduse,odeslo cidlo!!!stejny problem jsem resil a pri zarazeni zpatecky to ma pipnout,a me to pipalo nejak divne,postrikat vodou cidla a ktere nebude praskat tak Ko. samozdrejmne dat k tomu ucho
  10. Tak kluci,treti hlava nasazena a vypada to ok,jenze problem s tou hlavou me zkurvil nove turbo takze opet nove turbo,nicmene zavada zahadneho cukani vyresena,jak me opravovali tu prvni hlavu tak nekde pricpali kanalek ke vstrikum ktery jsou v hlave,jak to jednotka snazila vyrovnat zaclo skubat s motorem a to taky zpusobovalo tu spotrebu
  11. kluci,neni na ten tapec nejaky pripravek?myslim na ty packy?mam tam ty bile a za boha i tou nejvetsi silou nejdou odtrhnout,srouby uz tam zadne nemam
  12. jeste k tomu turbu,merili ti tlak oleje??jestli odeslo turbo tak to muselo mit nejakou pricinu...mam ten stejny problem s turbem!!odeslo dali tam repas,coz predpokladam ze ti ho tam dali taky.nepremerili tlak oleje a zaclo hvizdat asi po 1000km.dali novou pumpu oleje ale samozdrejme uz to turbo se nezlepsilo,nicmene me bylo receno ze je lepsi koupit nove turbo ze ty repase jsou nic moc.a ze 90 %repasu proste zacne hvizdat.ja jsem tomu sice pomohl tou pumpou
  13. Ahoj,vymena setrvaku a spojku ti tam nechali??dost hloupe!!muze byt sebelepsi spojka,ale jak je setrvacnik nacnutej tak odrovna i tu spojku!!setrvacnik vazi tak 4krat vic a otresama ji znici....to bouchnuti poranu.....vzhledem ze uz jsem odbornik na hlavy valcu.... neztraci seti voda??jestl iano tak pravdepodobne do valcu,delalo me to taky,kdyz to bylo teple ok,jen kdyz jsemto nechal pres noc tak silena rana,zkus na prazdno po ranu otocit tak 5 krat klickem a pak nastartovat,jestli ti to udela
  14. on ma stejny rok,takze 2005,no moc bych tomu neveril!!!ted me praskla ta hlava a byl to motor z 07!!
  15. Tak zitra jdu na dalsi uz treti hlavu,je zkontolovana rengenem a srovnana,jestli zase praskne tak me z toho praskne asi taky neco je zajimavy ze kolega mastejny motor nejeto 350tis.a na motoru skoro zadny servis
  16. NESNASIM OCTAVII!!!!!!!!
  17. cau,neslo by to prosim aktivovat a OCII ored FL,mam na mysli ten obrazek combi.dekuji za odpoved
  18. kluci,kdysi davno jsem mel praxi jeste ze skolou ve skodovce,a k tem hackum k molitanu....meli by se podle postupu skodovky davat jenom nove a klesti k tomu urcene,duvod je kvuli bezpecnosti!!pri nehode se muzou pasky ktere by jste tam dali popraskat a vy vylitnout i se sedakem.Jen pro info jaky je urceny postup.
  19. snad ne opet hlava
  20. Tak kluci,problem vyresen...a to tim ze jsem nechal vymenit cely motor,ty cuuu....co opravovali ten motor tam neco zkurvili,bohuzel nikdo nevi co!!vybrace byli zpusobeny motorem,ale cim to netusim,ojetinu jsem koupil ale spis jsem narazil na blbecky v servisu kteri se v tom nevyznali......no nicmene s novym motorem nizka spotreba zadne cukani,ale naskytnul se me problem s spatnym startem za studena,ale to vypada na zhavici svicky,jelikoz kdyz vickra otocim klickem chytne krasne,ale co me dela vetsi starosti,tak se me nekde tlakuje voda,tz.kdyz jedu tak v nadobce ubyde vody tak ze me zacne svitit kontrolka,nicmene kdyz nadobku otevru voda zabubla a vystoupa nahoru.....zahada,nevite cim by to mohlo byt?
  21. Ahoj kluci,tak mel jsem stejny problem,pal.pocitac me ukazoval prumer 5,8l a na nadrz max.najeto 800km.nicmene po generalce motoru a hlavne vymene skrtici klapky kde jsou udajne nejaky ozubeny kola ktere se vysipou a pak klame pal.pocitac mam spotrebu mezi 6.5 az 7l na 100km jak na pocitaci tak real. mam taky stejny motor,nicmene me bylo receno ze je to normalni sptreba,coz me dost sklamalo 1.9 TDI jezdi o dost mene
  22. pavlik.0071 odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    cau kluci,mam taky otazku...chci se zeptat jestli muzu vymenit budiky bez nejakeho zasahu z OC II pred FL za budiky z FL.mam maxi dot a chci tam dat taky s maxi dotem.dekuji za odpoved
  23. Ahoj kluci,tak jsem tu novy a jeste se tu mo nevyznam,tak kdyby toto tema uz nekde bylo tak se nezlobte.Tak vlastnim Skodu octavii2 rok.2005 2,0tdi.103kw.a hned po koupi nekolik problemu.......zaclo to tim ze me menili pistni krouzky rovnali hlavu davali novou vahu vzduchu,nicmene pred touto opravou spotreba 5,7l/100km.po oprave 8,0litru,potom me odeslo turbo dalo se novy a jeste me ceka dvouhmotak komplet se spojkou,pri akceleraci klepe jako prase.....nicmeme nevite nahodou cim mohlo byt zpusobeno ta vysoka spotreba??myslel jsem si ze trochu pomuze turbo nebo ze si to sedne ale po 3tis.km.porad nic dekuji za vsechny nazory.Pavel
