Vše, co zveřejnil wsharan
AKUMULÁTOR
to tě chápu,mě to taky štavo přemýšlet jestli pak nastaruji a co můžu a co ne,to si myslím že na takto drahém autě by už nemělo být a je potřeba mít na auto spoleh.kup novou baterku a tamtu dej někomu do benziňáku
AKUMULÁTOR
Ahoj tak moje zkušenost je taková,že jsem měl problém též s baterkou,auto mám superba II v max výbavě a je to 2011,nejdřív jsem to chtěl řešit formou záruky,ale pak jsem jel ke známému co umí udělat analýzu baterie na zátěžáku,(musí se vyndat ven z auta,on si ji nabije a pak ji musí nechat na tom přístroji 24 hodin,kde se pozoruje pokles napětí jak při zátěží tak i bez atd.) já jsem tam měl baterku originál a já tam měl myslím snad nějakou 66 Ah,což je opravdu docela moc málo,jinak ta moje baterie vyšla z testu že je na 92%,což říkal že po roce a půl je to OK,dále jsem změřil přes měřák dobíjení a to bylo taky OK.když jsem jen jezdil tak vše bylo OK i když jezdím tak kolem 15 km ráno do práce a pak zpět,pak občas nějaká ta dálka,ale když jsem byl třeba týden na rybách a párkrát jsem šel do auta,tak odemykání a zamykání 2x denně,občas otevření elektrického kufru a po 6-ti dnech jsem taky nenastartoval,jinak když auto stálo třeba i 14 dní v klidu tak jsem v poho nastartoval. tak jsem se nakonec rozhodl a koupil jsem baterku VARTU silver dinamic 77Ah viz: http://www.cekl-eshop.cz/silver/autobaterie-varta-silver-dynamic-77ah-e44 a pakl jsem vypnul funkci coming/leaving,jinak osvícení vozu mám stále zapnuté na ryby jezdím v pohodě a už nemám žádný problém,jinak svítím denním svícením originál co tam bylo. Jirka
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
kdyby jsi tam chtěl dávat nějakou dečku,tak mám doma originální zakrytí přední masky,mám to potažené karbonovou samolepkou a nikdy jsem to nakonec nepoužil,jelikož jsem si dsal od milotecu na přední masku chrom a tak mi to tam už nejde.pokud máš zájem tak se dohodneme.
Columbus aktualizace firmware
už to mám vyřešené,musel jsem to odblokovat přes vag a už to mám. dík za info
Columbus a externí subwofer
problém columbuse je,tedy pokus se nemýlím že výstupy pro zesilovače vůbec nemá a tak pokud tam budeš chtít dát exxtérní zesilovač,tak to jedině budeš muset přifařit k zadním reproduktorům přes nějakej převodník.
Vibrace volantu
a ty kola tam ještě máš,ty jejich?pokud ano tak při tom až je budou sundávat ať ti to napíší,nebo se tam zkus zastavit,jestli ti ten papír dají zpětně!A i s jejich koly to dělalo?
výměna reproduktorů
nemáš zač,od toho jsme tu aby jsme si pomáhali. jinak to drnčení může dělat cokoli,až to rozděláš tak uvidíš,buď tam máš jen něco povoleného,nebo třeba taky už je reproduktor špatný,ale určitě popřemýšlej o tom vytlumení,je to pak hodně znát!
Vibrace volantu
tak toho se neboj,na záruku se v tomto případě nemůžou vymlouvat a kor když to s nimi už tak dlouho řešíš,no já jsem zvědav jak dopadnu jů,teď mám ty letní kola na tom Hantru a hned 1. dubna je tam dám a jsem zvědav jak to dopadne u mě. já si myslím že kolama to být nemůže,věřím že kdyby jsi svoje kola dal třeba na oktávku,tak že to dělat nebude!jen se na to vymlouvají!
výměna reproduktorů
a ty jsi s těmi dveřmi něco dělal?jako výměna repro či něco jiného? jinat tady máš návod na rozdělání dveří,je to sice na celou výměnu repro,ale postup na to sundání tapecu tam máš taky. http://forum.skodahome.cz/topic/114165-vymena-puvodnich-repronavod/?&hl=%2Bv%C3%BDm%C4%9Bna+%2Brepro&fromsearch=1 myslím že aby ti to přestalo dělat budeš muset vytlumit dveře,a když už to budeš dělat tak si vyměň i reproduktory a uvidíš že nebudeš litovat,že to pak poznáš na zvuku. Jirka
Vymena smeroviek v spetnych zrkadlach
toto se dočteš zde http://forum.skodahome.cz/topic/107079-ledky-do-interieru/page-2 píše jak na to uživatel "pooletr"
výměna reproduktorů
a ty to máš jen na to rádio Amundsen,nebo máš ještě přidaný nějaký zesilovač.Docela rád bych si to poslechl jak to hraje,ale až do Pardubic se mi kvůli tomu nechce :-(
výměna reproduktorů
No tak já jsem to už taky povyměnoval,jak v předu tak i v zadu,nechal jsem se přesvědčit na repro "U-Dimension EL Comp 6",no je to určitě lepší než originál,jen mě trochu sklamalo že se nedá nastavit vyhýbka,už je tam mám a tak je tam nechám,ale úplně spokojený nejsem,měl jsem vybrány "massive-audio-ck-6-stage-5" a teď nevím jestli by hráli lépe nebo ne,to už teď neposoudím,ale docela toho lituji,že jsem si je tam nedal,třeba bych z toho byl ještě více zklamán,ale podle recenzí by měli hrát dost dobře.Samozřejmně jsem vytlumil dveře materiálem "STP Silver solution" a použil jsem dohromady 9 plátů a měl jsem to jen tak tak,a dělal jsem si to opravdu poctivě,jak vnitřní tak i vnější plech a dalo by se říci,že do posledního kousku.Jinak mi to hraje na rádiu columbus.
Komfortni zavirani 5. dveri Superb Combi
tak já to budu muset ještě zkusit,nebo to bude opravdu tou verzí,že mám ještě nižší.
- ZÁVADA 2.0 125kW
aha tak já to zkoušel na 10.6.4,a děláš to podle toho postupu co je nahoře?nebo něco jinak?
a co máš za verzi?
jasně,tak to se nedá nic dělat :-(,pokusím se zeptat kámoše jakou má verzi on a zkusím to u něj
hm tak to jo,ale stejně by mě zajímalo jestli to je opravdu tím že to CZ verze.
no když já mám jen tuto verzi a nemám možno ji abgrejdovat,tak to bude asi ono,a co je k tomu potřeba tedy za tu verzi místo té 10.6?
Ahoj poradí mi někdo,já mám podobný problém jako "vetrovsky" dnes jsem zkoušel podle návodu si to taky naaktivivat a skončilo to u toho,že když jsem chtěl přepnout z neaktiv na AKTIV tak mi napíše že to chce kod,při tom jsem ještě před tím ten kod dával do toho zabezpečeného příztupu,kde mi to napsalo že kód byl přijat. jinak já mám VAG-com 10.6 CZ.
Vibrace volantu
tak jsem to zkoušel a mám to tam naaktivované,ale moc mi to nepomohlo!
Vibrace volantu
ok moc dík,zítra to zkusím a pak dám vědět
- Vibrace volantu
Vibrace volantu
tak teď jsem byl s vagem u auta a já to asi s tou 10.6 neudělám,když jsem si načet jednotku 44 a pak dal přizpůsobení-10,tak tam mám jen 4 možnosti: dizfunkce kontrolka (MIL) to mám na kanále 2 a jinak hodnotu 0 ridic rizeni doporuceni (DSR) to mám na kanále 3 a jiank hodnotu 2 parkovaci pomocnik,to mám na kanále 4 a jinak hodnotu 0 snimac uhlu rizeni,to mám na kanálu 9 a jinak hodotu 0 je to tak že to tedy tímto VAGem nepůjde? a můžeš mi tedy prosím napsat na jakém kanále by to mělo být a co tam dát,to já jen kdyby jsem si někoho sehnal kdo by měl tu AN verzi VAGu. dík Jirka
Vibrace volantu
aha,tudíž když mám vag 10.6 CZ tak to s tím neudělám? a ty to máš nějak odzkoušené že to pomáhá? a pokud to neudělám s tou svou verzí,pomohl by jsi mi s tím?a od kud jsi? předem moc dík Jirka
