Whitefabia
Vše, co zveřejnil Whitefabia
  1. Ahojte chlapci mam problem s vypinacom na xenony zistil som ze mam zly integrac na regulacii jasu pristrojovky a v etke som nasiel toto cislo 6Y0 919 094 A ...da sa objednat len cisto ta cast vypinaca ?dakujem ...
  2. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Ostatní
    no chlapci budem este to zistovat v automobilke zatial dik ...
  3. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Interiér
    VAG Bobo... ja neviem ale to forum ma zle riesenie vyhladavaca strasne zle sa v nom vyhladava .. niekde moze byt napisany strasny tapecir niekde stropnica ale nakoniec nazov temy bude ako na to.. a ja teraz si mam akoze odkial zistit ako sa vola tema... nechcem sa hadat... nestoji mi to o to... len som sa opytal a dostal som uz aj odpoved ... ked v klude tu temu zamkni alebo rovno vymaz ...
  4. chlapci budem po tom patrat a ked budem dorabat ostreky dam podrobny navod ... ale najprv musim overit ci ma auto ostreky alebo nie diki moc chlapci ...
  5. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Ostatní
    nie nie je to s Passatu W8 vraj ale rozmyslam ze aj audi S4 maju cierny strop... a je to original lampa... ziadne striekanie ..
  6. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Interiér
    neviem kde a co duplikujem ...
  7. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Interiér
    airbagy zostanu na mistach ? alebo to ide dole naraz ?
  8. Tu vybavu co mam ja na vyber mi staci len chcem dobastit xenony lebo ich asi nema ... a o taketo odpovede nemam zaujem ze sa mam na to vykaslat a podobne koci .. ja si to chcem dorobit a basta .. Forum je od toho aby sa mi tu poradilo nie odradilo ...
  9. Whitefabia odpověděl na Whitefabia's téma v Ostatní
    ani jedna nie je cierna ale aj tak dakujem ....
  10. Chlapci da sa vybrat stropnica ? ako sa davaju dole Ackovy, Bckovy a Cckovy stlpik ked su tam airbagy ?? diki moc ...
  11. Whitefabia zveřejnil téma v Ostatní
    chlapci ake je cislo dielu tejto stropnej lampy ? Dakujem.
  12. poradi niekto uz tu pol hodiny hladam a nic jedine na fabiu a Roomster som nasiel navod ale na SuperBa nie a nie najst ...
  13. Dakujem velmi pekne za suprovu odpoved ... no aj som sa opytal len pre zaujimavost ako sa to sprava ... a ako to akceleruje .. ale myslim si ze bude to premna dostacujuce .. zatial vam dakujem chlapi....
  14. mam jedneho SuperBa na vyber je to rok vyroby 7/2004 ...tak uvidim a mam este otazocku aku to ma spotrebu ... a dokaze to auto jazdit 200KM/h ? lebo mam Fabiu TDI PD 74 KW a to auto ma problem sa dostat na 200 Km/h ... tak ma zaujima ci je to Bcko lenive alebo je to v pohode zvezenie ?a ako sa to sprava pri objehani ? dakujem
  15. Prochy ved tu uz je milion osemsto tem uz neexistujucich ak vies kde je hod mi tu odkaz prosim dakujem
  16. Chlapci daju sa dorobit ostrekovace svetiel? ak ano kde sa daju splasit ND .. pozeral som na e-shop www.skoda-dily.cz ale nasiel som len nadobku na ostrekovace a motorcek...a este sa chcem opytat ako je rieseny naklon... na xenony ... mal by som v plane dorobit original naklon na xenony + ostrekovace diki moc
  17. chlapci potrebujem radu kto ma doma fotku rozobrateho symphony radia??? potrebujem vediet ako ide ten kabel do svorkovnice co spaja dosku radia a predneho panela.. dakujem ...
  18. Ahojte chlapci mam v plane kupit SuperB motorizaciu 1.9 TDI PD 96 KW ale tusim su dva druhy tych 96 KW agregatov .. jeden ma tusim 285NM AWX) maximalna rychlost 205km/h vyrabal sa (2001-2006) a dalsi 310 NM (AVF) maximalna rychlost 202km/h vyrabal sa od(2004-2006)poradte mi je medzi nimi nejaky rozdiel? ktory je lepsi ? dik
  19. chlapci bol zaseknuty plavak ... este som nestihol natankovat plnu ... tak som len vcera natankoval za 15 eur chcel som este vypocitat kolko km prejdem podla pocitadla dennych prejdenych km a porovnat to s PP.. no natankoval som a ked som isiel nastartovat auto zapol som kontrolky cerpadlo natiahlo palivo a pozrel som na pristrojovku kolko mi ukaze paliva .. rucicka vyletela ako diva az za polku skoro 4/5 nadrze a zrazu rychlo kleslo na 1/2 nadrze nastartoval som auto a PP pocitac zacal ukazovat uz normalne dojazd... tak ako ma .. sice este to sledujem ale vyzera to ze je to uz OK... takze bolo to asi v plavaku ... teraz ked natankujem napr za 10 eur mal som vzdy dojazd od 230km do 250km... ked bol zaseknuty plavak tak mi ukazalo ledva ledva od 150 km do180 km... proste vzdy vzdy bolo niekde 80 km az 100KM dojazdu prec... Prerabanie pristrojovky nebolo moje prve uz som ich par prerobil a s takym to problemom som sa este nestretol ale skor bola to len nahoda... takze do buducna ... mozno bude mat niekto takyto problem mozno mu to pomoze .....
  20. ok chlapci dakujem vam dam tam plnu a uvidim zatial diki
  21. Ahojte chlapci prosim vas poradte mi po zmene podsvietenia budikou mi Palubny PC ukazuje somariny ... co sa tika Dojazdu na rezervu a tak... Vcera som mal dojazdt 80 KM a kontrolka rezervy mi nepipala .. po nejakom kilometri asi cca 2-5 km mi kontrolka sa rozsvietila a rucicka mi ukazovala Palivo viac a dojazd 80 km a spotreba zostala rovnaka isiel som rovnakym stylom jazdy... a pritom rucicka by mala byt nastavena na +- 1mm az 2 mm presne .. ale tu o ruciciku neide.. ved ona to na starosti nema ... tak som isiel natankovat za 10 eur a mal by som mat dojazd cca 250 km ale mal som dojazd len 150 km ... a to iste mi robilo aj ked mi ukazoval dojazd 50 km a rezerva stale nesvietila... a potom sa rozsvietila... poradte mi pokazily sa budiky alebo v com je zavada??? je pravda ze som dal ledky z vysou svietivostou ale kvoli nim by to nemalo byt ved ledka si berie len svoj prud a svieti len tak ˇˇako vieˇˇ... Ospravedlnujem sa ze som to napisal tak ako som to napisal ale tazko sa to vysvetluje pretoze ani ja sam nechapem co vlastne tie budiky robia.. dakujem
  22. ja nastriekam pas aj tam kde sa sucha o ten umely vodiaci plast nastriekam cistic palubnej dosky a pas sa mi pekne navija ...
  23. Whitefabia odpověděl na Igor's téma v Odkazy
    nikto nema
  24. Whitefabia odpověděl na Igor's téma v Odkazy
    Presne tak zralok toto potrebujem .. .ospravedlnujem sa ze sme sa neporozumely.. Zhanam zoznam kodou vybav
