Vše, co zveřejnil Killroyj
Fabia - zadní bubnové brzdy
Zdravím, nebudu zakládat nové téma tak to dám sem, věc se má takhle, dělali jsme brzdy, zadní teda, komplet nové včetně bubnů a bohužel se nám podařilo zničit ten snímací kroužek a kousek ho chybí co je asi nalepený na náboji, teď se vypíná abs a svítí kontrolka. VAG-COM píše jak jinak zadní levý snímač nesmyslný signal. Ptám se, dá se ten kroužek nějak vyměnit a nebo se musí koupit celý ten náboj? Dík
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
No tak šrot, je v tom už nějaký rok a ty okna začly zlobit někdy o prázdninách 2014, tím to určitě nebude. Dálkou otevřu kufr i zbylé dveře, jen řidičovo ne.Pro mě jsou třeba zase šrot všechny ty dobastlené tempomaty couváky, super čínské rádia s výkonem 1000W a podobné kraviny kdesi z lidlu... spíš bych viděl problém v tom ovládacím bazmeku v řidičových dveřích, protože tlačítkem u spolujezdce okno zavřu v pohodě, ale od řidiče blbne i to okno u spol... ve dveřích je asi v hajzlu ten motorek, ale seu na to, zamknu to klíčem a ty okna otvírám jen na parkovišti a stk dělám stejně tak, že auto stojí před barákem a stk dělají jen doklady.
Zdravím, na fábii r.v.05 jsem před nějakým časem (3,5 roku) dodělával dálku k centrálu. Vše fungovalo znamenitě, až někdy v loni začly blbnout okna a dveře u řidiče se podařilo odemknout až na několikátý pokus. Okna blbnou tak, že když jsou zavřené a já chci některé otevřít a je jedno jestli u řidiče či splujezdce tak maji snahu se zavřít, nebo třeba když jsou pootevřené, tak při pokusu o zavření sjedou až dolů, prostě moc neposlouchají, klíčem jdou zavřít v pohodě a bez keců. A co se týče dveří, tak ty už dálkou nejdou ode. ani zamknout, než se to pokazilo úplně, tak šlo vidět, že čudlík má snahu vylézt a šel i slyšet motorek, teď je to mrtvé a když to zamknu klíčem tak ani nebliká led. Mám podězření na motorek, ale co ty okna. Dík za každou radu. Jinak auto má klimu, el okna + zrcátka, couvací senzory (od výroby, ne čína) pal. pc. Ta dálka je maxicar. Ještě k těm oknům, načtení koncových poloh nepomohlo.
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Oživím tohle téma nejde o rez, tu jsem vyřešil novými bubny, ale jde mi o to, že mi zadni brzdy na ručku brzdí dobře, ale pravé kolo se hřeje tak, že buben už má fialový nádech. Jsou tam také nové pakny, samostavy a pružinky. Provozní brzda mi nebrzdí na levé kolo, na stk rozdíl i 60%!!!! Možná příčina "prý" to bude asi zavzdušněné. Dnes jsem vyměnil komplet brzdovku, bez bublin. Mechanik potáhl za ručku a řekl "tam asi vysí lanka" ty se nevracejí a proto to kolo brzdí více a hřeje se. Nějaké rady a nápady kluci?...
Problém s potkávacími světly
To přepinování jsem tu nikde nenašel...nepomohl by jsi mi prosím...
Ale když mrknu na autokelly tak i když dam rok výroby třeba 99 a 06 tak ten spínač má stejné číslo... To jsem z toho jelen.,.. A ještě...ten rozdíl je tvarový, nebo je to i jinak zapojené, ono pokud by to jako celek pasovalo do palubovky, tak popřehazovat ty dráty by už neměl být problém...
Zdravím, dnes mě vyhodili z stk kvůli špatně fungujících světel. Ukázalo se, že je totálně vypálený vypínač. Našel jsem na netu nějaké, ale problém je v tom, že my máme rv.2005 čili po faceliftu a tam prý ty co byly před face.. nefungují. Můžete mi to vyvrátit nebo potvrdit prosím...
zpětné vedení výfukových plynů-regulační odchylka
Hele Neo a když to odpojím, nebude mi tam nic svítit? Vag mám.
Hospodský pokec
No tohle právě bylo teď nedávno v TV o tom, že auto je v odhlášce a není vlastně na nikoho pořádně napsané, že prý po tom policajti pujdou a že pokuta může být 50 000kč!
Hospodský pokec
Hele hoj mám dotaz, krom fábie mám ještě mondeo které jsem sice koupil (2 tisíce), ale není napsané na mě, ale na původní majitelku (kámošku). Auto není nějak odhlášené na předběžného majitele ani podobně. Zajímalo by mě jestli je nějaký problém v tom, že poviné ručení platím já a je na mé jméno (platím řádně a v čas). Já si myslim, že je to jedno kdo to platí hlavně ale že se to platí na to auto ne?!..
Stale svieti lava strana smeroviek
Napíchnul bych to v první řadě na VAG..
1.2 HTP 40KW
Pro ty co nevěří motorům HTP 40kW! Kontrolka emisí se mi rozvítila po načerpání plynu minulý týden v Chorvatsku, plyn jsem vyjel a při ježdění na benzín kupovaný ve Slovinsku (30kč/L) už nesvítí. Teď už je tam o 500km víc, ale to číslo se mi líbilo tak jsem ho vyfotil.
1.2 HTP 40KW
Milane a nesvítí ti tam nějaké kontrolka. Kámoš taky na to jezdí, taky má HTP, ale to silnější a svítí mu tam kontrolka motoru...
Neucinna klimatizacia
Tak asi bude s naší klimou nějaký problém , nedávno jsem jí nechal zkontrolovat protože nechladila a le jen sičela. Odsáto 120g, test těsnosti, doplnění oleje+chladiva+detekční latka. Dnes jsme byli u vody a venku bylo opravdu vedro 30°C, zdalo se mi, že to asi nechladí tak jak má a dokonce jak jsme odjížděli od vody tak jsem zaslechl zasičení, ale jen krátce takové "psss". Jak jsme dojeli domů tak jsem to napíchnul na VAG a odfotil nějaké obrázky, ale jelikož nevím co a jak tak jsem to hodil sem a chtěl bych od zkušenějších poradit. Prosím Příšti týden v patek odjíždíme do Chorvatska a to mě ještě čeká výměna předního ložiska.
- Neucinna klimatizacia
Modrá Záře
Moje přestavba na modrou, původně jsem tam chtěl mít červené rafičky, ale nebylo to ono tak jsou modré. Všechno to svítí moc hezky, ale foťák nějak nemá rád modrou barvu. Psovi oči taky svítí :) Datum nebyl nastavený.
Stálý volnoběh ale citelné rázy motoru do interiéru
Jsem tu sice nový, ale není mi jasné, proč pořád někdo musí míchat jabka s hruškama, 1.6 a dokonce už i nafťák v sekci Fábie 1,2HTP!? Mám dojem, že 1.6 se do Fabií ani nemontovaly takže taky těsně vedle... Ale k problému, taky nám to dělalo jak na plyn tak na benzín, a ještě špatně startovala, chytla a hned zdechla a nebo chytla až na podruhé. Po důkladné prohlídce jsem si všimnul, hadička která vede od víka ventilů do sání má nějaký zpětný ventil a ne něm je šipka kudy je otevřený. Ventil byl otevřený směrem do motoru a né do sání jak to má třeba Zetec v mém Mondeu. Hadicu sem otočil a cukání zmizelo na benzín úplně a na plyn se zmírnilo o 80%, ale pořád blbě startoval. Byly tam staré svíčky které měly už celkem dost upálené elektrody a nebyly na motory s plynem. Koupil jsem nové s tenčí elektrodou určené pro LPG pohon a motor 1.2HTP 40kW zase jezdí jak zamlada a to má už 242tis. odkroucených. K otočení hadičky došlo asi přitom jak byl motor venku z důvodu nové spojky a protože byla k mání novější převodovka tak aji jí ve 200tis.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Stalo-se! Dík! Zřejmě to spusobil ten zámek na vypínání bagu spolujezdce co je v přihrádce před ním. Včera jak jsem se mordoval s tou debilní zavírací bednou tak tam ty draty a konektor byly dos namáhány jak jsem stím furt hýbal, njn moje chyba byl jsem zdechlý to odpojovat. Ale jsem rád, že je vše plně funkční a mám radost jak to pěkně svítí modře a při zapnutí klimy nebo vnitřního okruhu se ty tlačítka rozzáří červeně. Krása Tak ještě ovládání světel, zrcátek a budíky. Škoda, že tam nejde dát ten tempomat...
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Zdravím včera jsem předělával podsvícení ovládání topení + klimy ze zeleného na modročervené. Všechno jsem to rozebral a pak zase složil, svíti to prfektně, ale taky svítí kontrolka airbagu (v autě jsou 2). Po zapnutí klíče se rozvítí, zhasne a zase se rozvítí a svítí stále. Mám doma VAG-COM a když bych chtěl přečíst řj. bagů tak mě to varovalo, že může dojít k poškození, tak mám bobky. Nemohlo se to stát tim, že jsem auto při montáži několikrát zapnul a vypnul i bez připojených ovladačů topení? Ptám se, můžu se podívat na chyby té ŘJ? Je to F1 r.v. 2005. Moc prosím o radu. Dík!!
Taky jsem chtěl tempomat, ale nedá se použít pro vozy kde jsou motory o výkonu 40kW a níž, takže u tebe by neměl být problém.
