Vše, co zveřejnil stihacka
Montáž tempomatu do Octavie I
Vyhledej si to, někde to tu je, ale myslím že jestli nemá el.plyn tak nepůjde.
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Dodělání ovládání centrálního zamykání v interiéru
Nj, já popisoval face...
Pozice nad rádiem jsou následující, zleva tam je vyhřívání okna a případně zrcátek, další je ESP nebo možná ASR, třetí je výhřev sedaček a poslední je otevírání nádrže. Takže to klidě můžeš mít celý obsazený.
Snizit ci nesnizit??
Na vzducháč a nebo líp na hydrauliku slyším, to je něco jinýho.
Já z auta kozu mít nechci, ale chci projet všude kde potřebuju a to těžko projedu když budu tahat vanu po asfaltu...
konečně na to taky někdo příšel Já na to přišel dávno, všichni pořád ať to snížím a já říkám nic takovýho, já to radši ještě zvednu.
Jj, na naše silnice je snižování na nic, dneska už je móda podvozek zvyšovat...
Prodal jsem soukromě auto !!! PROSÍM O POMOC!!!
Pánové, jen tak trošku opatrnějc, ať nás někdo nenařkne z rasismu, i když všichni víme jak to je...
Čidla otevření dveří, kapoty a kufru
To je mikrospínač zámku. Ten kovový špuntík dole v rohu dveří je jen pro to aby při bouračce držela poloha dveří, spínač je přímo uvnitř dveří na zámku a je to tu probíráno mnohokrát, takže hledat.
Klimatizace dodělání/předělání
Pěkný psaní. Topení se dá vyndat i bez vytažení trubky, ale je potřeba dost ohnout jeden plechovej držák, bez problémů se potom ohne z5 do původní polohy. Jakej sháníš pin? Mám tu různý velikosti origo pinů, tak bych ti třeba pomoh.
Octavia RS - chip 165kW
Proč ne??? Co je na ní špatnýho, výkon a výbava dost slušná a kilometry v pohodě. Nechápu...
repro do octy
Pokud tam máš origo z výroby, tak ty spíš nehrajou než hrajou a ono i když tam dáš lepší tak to nebude o moc lepší, protože v původním uložení ty repra nemaj ozvučnici, která je nutná pro dobrej zvuk...
Spínače jsou všude jak píšeš, na tý kapotě je asi dodělávanej pro origo alarm, protože bez alarmu tam nic není.
Bouvchani v predni naprave
Co takhle ABS, když to bouchá jen, když na to prudce šlápneš? A s tim hlukem je to normální. Passat je trochu jiný kafe A ty silembloky stojí cca. 500,- Silentbloky sice stojej třeba 500,- ale další následuje nutná geometrie a ta je dalších 500-1000... Jinak podle mě to budou oni, něco podobnýho mi to taky dělalo, akorát to nemlátilo a přišlo mi jako by jednou byl podvozek tvrdší a podruhý měkčí, jako by se měnila geometrie, právě díky těm silentblokům.
motor 1,6 74 Kw
Vyměň váhu vzduchu a máš po problému. Jediná váha se na diagnostice neukáže a to co popisuješ jsou přesně příznaky toho že je v háji.
Subwofer
No kabel nejlip natahnout primo od baterky.. Kdyz vyndas klic tak uz do subwoferu proud nepujde. No ale keď kábel natiahnem priamo od baterky tak kľúč mi nevipne prívod, alebo sa mýlim? Jak vyndas klic tak vypne. Totální blbost, jak píše fancarhifi, tak rádio má kablík pro spínání zesilovače subwooferu, pokud je aktivní. Jestli není aktiv, tak je k němu potřeba ještě zesilovač. Tak jako tak budou pro napájení tři vstupy, plus, kostra a spínací a potom vstupy pro signál z rádia.
SINUS LIVE SL 160
Podle mě jestli ten výkon je skutečnej, tak jen přes rádio nebudou hrát...
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Nic proti tomu nemám, ale jen že se ta tvoje spotřeba prostě nedá srovnávat, kdybych jezdil tvoji trasu, tak mám taky spotřebu někde u 6ti litrů a ne lehce pod 10.
zkus nekdy slapnout taky na ten pedal co je vedle brzdy , ne ten na levo co na nej slapes porad ale ten napravo chlape nerikej mi ze s takovou spotrebou jsi jel nekdy vic nez devadesat i kdyz prej u tohodle typu je hodne znat kdyz mas tempomat co ? ja se u sveho kokty 1.6 75kw malokdy dostanu pod osm litru (na dalkach jo, to jsem mel i 6,2) , ale je fakt ze jezdim se zapnutyma hodinama a ne oci neustale na palubnim pc Octavka je tady proslulej svojí pohádkovou spotřebou, toho si nevšímej...
ofuk celneho skla
Pánové, žádnej ofuk přímo u skla není, je tam jen ten výdech nahoře naprostředku palubky, takže jestli si jen nějakou závadu neděláte nějakým vymyšleným ofukem.
5 x 112 na 5x 100 LZE ?
Jedině přes podložky, ale to se ti potom ty kola nevejdou do podběhů, takže prodej a kup. Jinak tohle patří spíš do sekce podvozek.
1,8 20V - ztráta výkonu
Jaký hadice máš na mysli??? Hadice sání, jakákoliv netěsnost rozhodí motor natolik, že nejede. Hadice jsem opticky zkontroloval a zdají se být v pořádku. Je nějaký fígl jak zjistit případnou netěsnost? Při běžícím motoru by to mohlo syčet, ale taky nemusí...
vypinani a zapinani autoradia
Hlavně že funguje.
AIRBAG spolujezdce
Zkus na něm třeba trošku víc napružit packy, jinak nevím. Já měl něco podobnýho po tom co přede mnou kluk prošláp medvěda s trubkou místo výfuku od tý doby mi svítil bag spolujezdce a bylo to konektorem.
