Vše, co zveřejnil octavie81
Čištění interiéru
Dnes jsem cistil tapec kolem sibru,bylo to to zazloutly a zesedly,jak se to otvira a prasi se dovnitr, stacila na to pena ve spreji,co je na sedacky,za 5min hotovo a fleky pryc
Voda z vyfuku
ne,jen "nicis"auto studenymi starty a kratkymi popojizdkami
Plynové vzpěry kapoty
chlapi mrknete na sroub blatniku,nad kterym vede ta vzpera pri zavrene kapote,me se to dotykalo,trosku to rezonovalo,vyreseno kouskem gumy na sroub,jinak by to slo pozvednutim vzpery
Intercooler
taky do toho pak pujdu,uz jsem o tom uvazoval driv,fakt dobrej napad Pockam na navod,jestli by nebyl,pak zacnu nejak kutit.....
Lakování
tak dej vedet odkud jsi a co potrebujes laknout a nekdo se ti ozve,snad.....
bila barva na felicii
Budes to mit v kufru u rezervy,teda mozna,jinak se zitra podivam,kolik se delalo bilejch na felicii,pocitam,ze dve
Palivovej filtr
Frad neznam........
asi problém s brzdami
otevri kapotu,nastartuj ,pak nekomu rekni,at to vypne a ty se divej pod kapotu,jestli mas trosku naprasklou hadicku od podtlaku,tak bude chvilku syset,me to tak delalo
Octavia TDI- teplé starty
dej tam valeo starter,pak zvys start davku o 200jednotek a urcite to pomuze,kdyz ne,tak davku jeste o 200,pak res cidlo teploty
Únik chladící kapaliny
je jasne,ze ti utika voda v chladici,ale kdyz ti to tlakovali........muj nazor je,ze spatne,nekde to utika,cim vetsi tlak v chl.systemu,tak vetsi unik,ted zalezi kde,ta lepsi varianta je,ze ti prosakuje chladic,vodni pumpa nebo nejaky spoj,ale to by jsi nasel,ta horsi.....HLAVA
zadní bubny
a neni tam nahodou klinek na pakny?Myslim,ze jo,ten se musi odcvaknout
Lakování
komplet s metalizou 2400,aspon u nas na Olomoucku, bez papiru,ted mi lakovali naraznik octavku plus mrizka masky,v boxu,ne v garazi......ale bez kitovani,naraznik byl peknej,neposkrabanej.Normalne si veci strikam a kituji sam,ale ta metla,to je svinstvo,to by byla asi nekde krupicka
- zamena kolies
zamena kolies
zalezi,co ma za pneu,pokud sipka,tak jen pz za pp,ale pokud tam ma insaid nebo outsaide,tak ty tocit pz za lp muze,ale ma to svoje pro a proti,mrkni na pneu,pokud na ni nejsou plosky,myslim tim ze zadu,takova pilka,kdyz prejedes rukou po pneu,mohlo by te to pak hucet nebo trosku tahnout na stranu,ale kokty na to moc na chylne nejsou,pilky sice delaji,ale tocit muzes bez naledku,horsi fabky
Lakování
holy naraznik 2200tis,pokud je tam hodne kitovani a strikat listu,pocitej tak 2500-2700
váha vzduchu,špinavý přívod,turbo? 1,9 tdi 81kw
a co mas v zadu? Kotouce nebo bubny?Ale s abs to nema to huleni nic spolecneho..........Lidi asi fakt malo hulej
Lakování
zalezi co,treba plasty s mekcovadlem nechavam radeji dva dny,nez dam na auto,myslim tim napr naraznik,kde je vetsi vrstva,blatnik24h,zalezi i na teplote a kolik se tam da tuzidla
Palivovej filtr
No ja nevim,nereknu treba vzduchac nebo pylovej filtr starline,ale co se tyce ostatnich veci na octavu,tak je to smejd,na stodvacu,favorita,dobry a levny,ale octava????Ja bych do toho nesel,ale sto lidi a sto nazoru
- Plynové vzpěry kapoty
tak pilovat tady.........ja teda mel jehlanek ve vrtacce,staci fakt malo,tak 5mm do ucka,bacha na zajistovaci dirky v kloubku,at je nevezme tou vrtackou....Jo a v sade pri koupi jsou dva druhy zavitu,tak ten delsi je lepsi dat do blatniku,kratsi tam take jde,ale delsi je lepsi,je tam pnuti jak krava na ten sroub a poradnou podlozku,jinak to mozna vyhne ten sroub v blatniku pri zvedani
Kapajici olej
je to dost siroky pojem,olej cerny,svetly?,typ motoru?,je kryt pod motorem?
jsou u toho nejaky nahradni kloubky s vetsim zavitem,ktere pouziji?
