Octavka TDI
Uživatel-
155 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Octavka TDI
Já bych po koupi nechal vyměnit vložky zámků, investoval do zabezpečení a tajného vypínače. Nebyl bys první komu auto odjelo s originálními a původními klíči...! Na druhou stranu nebudeš muset řešit turbo...
o RS vůbec neuvažuji, protože: - není 4-kolka - začíná být tuctovější než SCOUT - bez urážky, kdejaká 1,6 je předělaná na RS - viděl jsem SCOUTa na 18-kách a vypadal báječně Superba II nechci, je hezký, ale zbytečně veliký a takový nafouklý. Kufr naplním, jak psal LUKIN, jen občas...cihly a cement na chalupu nevozím. TA BOBA JE UŽ SNAD DEFINITIVNĚ PRYČ !!! Škodovky a Audi se obecně bojím, že se hodně kradou...ať auta či díly z nich.
TDI mám teď v 96 kW a spokojenost, spotřeba zátah....atd. jinak se spíše kloním ke SCOUT nebo CAPTIVA - jezdíme dost lyžovat - v létě budu, předpokládám, tahat občas přívěs s koněm. ....:-))))
Zdravím všechny, mám dilema, chystám se vyměnit mou spolehlivou perfektní a v "plné náloži" byť starší OI ( 8 let) za něco jiného , ale co. Přemýšlím nad: 1/ A4 COMBI 2.0 TDi/1,8 TFSI 2/ OII SCOUT 2.0TDI 3/ BMW 3 COMBI 2.0 D 4/ CHEVROLET CAPTIVA 2.0 TDCI a pod. do čeho by jste šli? Jaké máte zkušenosti?
Zdravím, dočetl jsem se, že při občasných problémech s IMMO ( občas bliká - nestartuje) je nutné vyměnit vedení mezi cívkou a přístrojovkou. Na cívce konec asi najdu po oddeklování volantu, ale kde končí druhá strana? Musí ven přístrojovka, nebo se tam dostanu zespoda??? Díky za radu...
..musíš rozebrat zadní plasty, celkem to jde.. Máte někdo zkušenost z rozměrem 5x7"? Dostanu je tam bez úprav? Podle rozměru by to snad šlo. Děkan
Zdravím, Budeš prodávat samotné pružiny z RS Combi po výměně za nižší? Měl bych zájem Díky za info
Zdravím, také přemýšlím, že vyměním pružiny na mé octě 1,9 TDi, combi, 81 kW+chip. Chtěl bych vyměnit jen přední, bez tlumičů...líbilo by se mi jen těch -2 cm co mají RS. Máte to někdo na autě a dělá to dobrotu s tímto motorem...není moc těžký? Tlumiče mám nové KYB Exel. díky za info
Když mi vylomili zámek 5. dveří, tak jsem do něj pod tlakem pistolí nacpal lep idlo na lepení spojlerů a oken, zvenku uhladil a je to skoro zadarmo a vypadá super.
Z těch levnějších 215/45/17 mohu doporučit zn.Federal, pěkný tvar, obsahují silicu, nehučí tolik jako ostatní a drží perfektně na suchu i na vodě Zkušenost z jedné sezóny. Předtím jsem dojížděl Micheliny co se dávají seriově na Octavky v rozměru 205/60/15 a proti Federalům tragédie, hlučné a na vodě nic moc.
...stalo se mi 2x.. 1- přitlačit 5.dveře do zámku z venku, aby jako lépe sedly a poté dálkou odemknout a zamknout 2- když nepomůže, vlézt do kufru, oddeklovat plasty a odemknout zevnitř přes táhlu otevírání 3- měl jsem centrál v pořádku, takže poté fungovalo v pořádku
já koukám spíše po těchto delších na tuningshopu: Přídavná světla pro denní svícení tvořená dnes tak populárními LEDkami. Tyto diody se většinou umisťují do spodní části předního nárazníku a na rozdíl od klasických světlometů nevrhají kužel světla před vůz, ale svou výraznou svítivostí zlepšují viditelnost auta před ostatními vozy, aniž by oslňovaly. Schválení pro provoz na evropských silnicích, homologace „E“, vodotěsné, universální, rozměry 200x21x36mm , 12V, minimální spotřeba energie, rychlá montáž, cena za pár. Naše firma je přímým dovozcem!
Tyhle držáky nápojů pasují prý z Fábie, nebo Superba. Kupují se jako náhradní díl.... ????
????...seřídit táhla řazení??? Při výměně spojky si s tím mohl někdo pohrávat?
zdravím, žádné ostřikovače jsem neměnil. Podle ETKY jsem objednal oba díla najednou z novější verze a v pohodě. Musí se měnit oba P i L při první záměně, pak už ne, prý se trošku liší. Nijak js em ale nezkoumal v čem.
Přední: 55cm + 48cm a v pohodě, zadní si odměřím vždy max na kraj okna a ustřihnu gumičku, ale souhlasí cca 34cm
...dával jsem 560/480 a: - pravý OK, ale trochu při neutrální poloze dole nedoléhá na konco o cca 2 cm - levý jde, ale vrch mi lehce naráží do boční gumy okna v horní poloze :-))
Zdravím, četl jsem, že všichni rozbíráte jak tyto světla vypadají....a jsou fakt hezký. Ale, mne zajímalo jak světla "Angel eyes" oproti normálním a proti origo xenonům svítí... abych pak nebyl za slepého s hezkými světly !!!!! Máte někdo praktickou zkušenost třeba z Fabky po výměně těchto světel? Díky za info
Není potřeba zásah do ovládání komfortky, žádné programování na VAGu? Mám model TDI r.v 99 SLX, plná výbava, ???? díky.
Hmm, dobrá, dobrá...a cena za pár? umíš to i namontovat / instalovat? Případně kdo nainstaluje v Praze? Díky za info
PERA NEŘEŠ !!!!! Pokud je nemáš prasklá / ohlá. Kup tlumiče Kayaba Exel G a uvidíš ten rozdíl !!!! Také jsem valil oči, jak se změnily jízdní vlastnosti a možnosti mé Octy!!!!!
také se zapojím, myslím, že máte všichni pravdu...dotyková plocha s vozovkou by měla být při shodném typu/rozměru pneu a ráfku vždy stejná!!!! Ale liší se konstrukcí boků pláště jednotlivých výrobců, proto se pneu stejných rozměrů / různých výrobců chová na ráfku i na vozovce rozdílně. Tam přesně Marcello míří,......moje zkušenosti: - Barum vypadá na autě jako "balónové" pneu, má takové vyboulené boky a plocha s vozovkou je jakoby užší a do špičky - Michelin má jakoby konstatní šířku boků a přechod do styčné plochy je ve větším úhlu, tedy vypadá jako širší a bude se chovat i konstatněji při styku s vozovkou Bude muset tedy Marcello vypozorovat z jiných aut, které pneu "vypadá" po montáži na disk tak jak si představuje z jeho vybraných značek pneu. Toť mé zkušenosti z praxe.....
Zdravím, spíše mne napadá, zda mu tam při výměně dali správný " výkonově" alternátor. Pokud je slabší....tak pak při velkém odběru nestíhá. ????????
..měl jsem to rozebrané a byla "uhnilá" trubička k trysce na kterou se napojuje hadička. Vyřešil jsem nepoužíváním zadního ostřikovače, otřu vždy za deště s předstihem a zatím v poho. Ale rád si nechám poradit jak na to. vypadá to, ale že budu muset komplet vyměnit, protože mi občas špatně běhá zad.stěrač.
