Vše, co zveřejnil Octavka TDI
Alu kola
zdáár, také jsem lítal kolem různých kol, ale nakonec jsem se rozhodl ( i protože pak jsem neshnal ty který jsem chtěl-podobné Doktorovým na Kill 1, ale méně paprsků) pro origo RS 17´. Sehnal jsem nové za 11 000,-. A vypadá to libově
TUZING aneb jak se dá zprasit Octávka
...ale na druhou stranu, s tím výfukem si musel dát práci.
AIR DESIGN
takže díky a jdu do něj.... objednávám i s lakováním....tak jsem zvědav.
Blinkr nesvítí
..MUSÍŠ ZAPNOUT BLIKAČ... páčka vlevo pod volantem !!!
AIR DESIGN
tak sem s vašimi radami. Ď.
Jaký olej pro 1.6 MPI
...no nevím, nevím. Mogul do Boxera, ano, do GII ano, doporučená výměna max po 10 tis. km ale dál bych nešel. Podle mých zkušeností olej nemá takový km proběh a rychleji odchází jeho deklarované vlastnosti na začátku použití oproti jiným, které drží vlastnosti po celou životnost , 15 - 20 tis. km. Prý je to tím, že mogul vyrábí z parafinovaných, aditivy upravených olejů s příměsí upravených ( vyčištěných, aditivovaných atd...)starších použitých olejů. A praktické zkušenosti: když jsem nalil tento olej ( Mogul 15W-40) do staršího vozu, žigula, tak po jedné výměně bylo hned zanesené víko ventilů více jak po 150 000 tis. km na předchozí olej Mobil stejné viskozity. Rozhodnutí je každém uživateli......
AIR DESIGN
Zdravím, chtěl bych si koupit přední spoiler pod nárazník od Air Design, máte s ním nějaké zkušenosti? Pasuje, nepasuje a pod? ???
teče chladič
..no, nevím. Doporučuji rovnou vyměnit. Má první reakce byla také zaletovat - pozor ne zalepit to nedrží jsou tam velké tlaky. A po naplnění jsme prosvítily a ejhle...teče. Takže suma , sumárum....demontáž + oprava + naplnění a vše znova. Raději rovnou nový. Koupil jsem v Elitu za 2500,- i s DPH po slevě. Toť mé doporučení.
Carbon od Milotecu
..no, tak jsem to nevzal, a objednám si raději origo RS vnitřek. Díky za pomoc s rozhodnutím.¨ Těším se na víkend........
Volba tlumicu
..já mám nalítáno 150 000 km a původní tlumiče. Loni na podzim v testu pouze PZ na mezi tolerance. Takže ještě vydržím. Pravda je, že houpavost hodně ovlivňují gumy. Já nasadil před týdnem 17´-ky, ale to je něco, houpavost zmizela, jak po výměně tlumičů.
Carbon od Milotecu
OK, ale zde se nejedná o nalepení, ale celý díl...aspoň doufám.
Carbon od Milotecu
...objednal jsem si Carbonové obložení sted.konzoly kolem radia a klima od Milotecu a mračítka. Máte s tím někdo zkušenosti a vypadá to dobře v interiéru Octy? Děkuji za info
MILOTEC
zdravím, objednal jsem si carbon od Milotecu....mám ho vzít? Jak vypadá " In natura" ? Díky za info.
Vyšší spotřeba
..proč ti rovnou nezměřil váhu kolik dává, když jste jezdili rally po okreskách?
Oprava spoileru
Zkusím a uvidím kolik toho dávají do sady. Díky
Oprava spoileru
....zdravím, mám problém, že mám lehce popraskaný spoiler v dolní části od Autostyl Janko (přendaval jsem ho z nárazníku na nárazník po lehkém ťukesu) a chtěl jsem ho trochu vyztužit laminátem, zalaminovat a vytmelit. Ale narazil jsem, že nemohu sehnat jemnější skelnou tkaninu, mimo hrubé na kanoe a pramice, proto se ptám: - jak opravujete prasklinky na laminovaných částech spoilerů - případně dá se nahradit skelná tkanina ? - stačí jen přetmelit? To se mi moc nezdá, protože je to dost extrémní namáhání - případně kdo je schopen mi to udělat, nalakovat ( a za kolik?) Zdravím...jaro je tady
dvere
..JOJO...kamarádovi tam zapoměl mechanik svačinu, ale to byl SMRAD !!!!!!
gumy z nejlevnejsipneu.cz
..nevím jistě, ale v pneuservisu jsem kdysi obdržel informaci, že tyto značky jsou od výrobce a znamenají doporučení pro umístění na disk směrem k ventilku a má to uspořit, respektive zjednodušit vyvážení. V podstatě pokud pneuservis dodrží tyto značky, měl by ve finále umístit na kolo méně závaží než když to nedodrží. zdááár
Octa
..také pár dotazů: - z čeho tam máš spodní mlhovky? - jaký máš rozměr kol a pneu Ď.
Alpine CDA-9854R
sony...ale musí ti zůstat přední čelo z Radia
Sony CDX GT300
1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku. 2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar
Nové kolieska
...nešla mi otevřít fotka, můžeš to poslat ještě jednou? Není to na "215/45/17" moc nízké proti 205/50/17 ? Díky
Volba tlumicu
...rozhodně bych se nejdřív informoval u Štangla kolik stojí u něj, aby tě neošulil. zdáár
VÝMĚNA LOŽISKA
...nehučí ti přihnutý plech. kryt brzd kotouče? Psal jsi , že je to jako plech o plech.... už jsem to zažil...
Alu kola
REDRAT: jaký máš rozměr pneu? Díky za typ.
