zelo7
Vše, co zveřejnil zelo7
  1. Vo VAG-u sa aktivuje takto: 37-navigácia adaptácia kanál 50 - zmeniť z 0 na 1
  2. Kamarátovi sa to stalo na O1. Vysypali sa lopatky, kúsky nasalo do motora ktorý zablokovali - nedal sa ani pretočiť. Urobilo to peknú škodu. Dva piesty s odtlačkami, polovica ventilov KO ... Stav turba podľa zvuku súdiť ťažko. Ja mám na BXE po repase a po cca 10 000 km zas začína počuť. Niektorým píska od novoty a najazdili kopu km.
  3. Nedá, kryt je z vnútra priskrutkovaný, tuším 3 skrutky - treba dať dole sklo
  4. Jasne ľavých predných jedno myslím a druhé píšem
  5. Zapojenie je v pohode - zapája sa tuším kostra z vedľajšieho tlačítka, potom podsvietenie tiež z vedľajšieho tlačítka a jeden káblik sa ťahá do RJ ľavých pravých dverí. No a potom ešte nakódovať.
  6. zelo7 odpověděl na azaziel's téma v Autohifi, Navigace
    Honza, tu máš komplet čo potrebuješ na ten aux aj s konektorom: http://www.aliexpress.com/item/Dependable-Fahsion-New-3-5mm-AUX-Audio-Input-Cable-For-Golf-6-RCD510-RCD310-RNS510-Ma30/32641413751.html?spm=2114.01010208.3.1.2F7g94&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ba5b700f-39a6-4461-8b32-fae69e00ac4b Alebo keď chceš aby to vyzeralo ako origo v lakťovej opierke: http://www.aliexpress.com/item/Car-CD-Changer-Aux-Kit-Set-12Pin-to-AUX-Button-Cable-Adapter-for-VW-RCD310-RCD510/32580585321.html?spm=2114.01010208.3.244.2F7g94&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ba5b700f-39a6-4461-8b32-fae69e00ac4b
  7. Necituj predchádzajúci príspevok - píš rovno do okna "Odpovědět" dole pod diskusiou
  8. Môžeš použiť EAST, to máš jedno. Tie používam aj ja. No okrem SD karty je ešte treba vypáliť CD (kvôli čítaniu je lepšie ako DVD). Program mapstool ti vytvorí okrem zložiek čo dáš na SD vytvorí aj súbor *.img ktorý na to CD vypáliš ako obraz disku. Slúži to na to že z CD sa nabootuje program ktorý tie mapy skopíruje z SD do columba
  9. Je to divné, lebo som videl tieto mapy fungovať aj s podstatne starším softom. Skús ich nahrať cez SD kartu pomocou mapstool
  10. No máš soft 3984, to by ti tie mapy malo zobrať. Maximálne ti nepôjdu POI body (teraz si nespomeniem od ktorého FW bol ináč prerozdelený disk, tuším od 3200 takže by si ho už mal mať po novom). Ty máš asi problém s načítavaním máp. Buď ti po vložení CD mapy ani nerozpozná, alebo počas nahrávania vypíše chybu? Ak áno tak v prvom rade by to chcelo vyčistiť mechaniku a až potom sa pokúšať o zmenu FW
  11. zelo7 odpověděl na pajko's téma v Motor
    9 je v pohode, lebo to je cca v pólke výšky pedálu. Hlavne mu dopraj z hora lebo tá 9-ina sa skladá z dvoch častí vertikálne oddelených a takto pekne zatečie aj medzi ne. S 5-kou je to trochu horšie lebo držiak pedálu 3 je po bokoch uzavrený, ale s trochou snahy a hadičkou by to šlo
  12. zelo7 odpověděl na pajko's téma v Motor
    Ak ti stačí vybrať pedál tak to rozoberieš v pohode z kabíny. Dáš dolu plast na spodku palubky, potom je hore nad pedálom taký drôt asi priemeru 6 mm ktorý je uchytený hore dvoma šróbmi. Dá sa to aj bez jeho demontáže, ale pri skladaní trochu zavadzia. Potom na pedály zboku odistíš úchyt ktorý drží brzdový valec - na liberovom obrázku pozícia č. 9. Ďalej vyberieš skrutku č.9 a vyberieš pedál. Horšie je so skladaním kvôli pružine č. 5. Lepšie sa to robí dvom - jeden stláča pedál a druhý dáva späť skrutku
  13. Nastavuje sa to v RJ predných dverí, ale vo VCDS sa to nedá. Treba VAS. PS: na toto nastavenie vyšlo dokonca TPI - 2023814/1
  14. Do čítacích svetiel môžeš dať tie isté čo som ti odporúčal aj do zrkadiel: http://www.aliexpress.com/item/T10-5050-SMD-4-LED-Signal-Wedge-Tail-Car-Light-Bulbs-194-W5W-Pure-White-12V/1949918149.html?spm=2114.01010208.3.329.gn9EuX&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_9905_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=0304c563-6708-4f9b-a71b-5201a5733e60
  15. Na presne tom mieste ako je ten odstávajúci roh nárazníka je z vnútornej strany podbehu šróbik. Drží výplň podbehu, ale aj drží ten roh nárazníka. Pozri si ten obrázok ktorý tu dal libero. Je to pozícia 1. Možno ich máš povolené alebo tam vôbec nie sú.
  16. Prejdi si túto tému: http://forum.skodahome.cz/topic/66088-tapec-dvere-demontaz-o-ii-fl/ Sú tam obrázky tapacíru ako je uchytený
  17. zelo7 odpověděl na azaziel's téma v Autohifi, Navigace
    Na stream sa dá celkom lacno dorobiť AUX vstup. Čo sa týka toho USB - nestačí ti kúpiť BOLERO alebo COLUMBA, treba dorobiť MDI (tam až sa dá napojiť USB). Čo sú prachy navyše. Ale obidve tieto rádiá majú v sebe slot na SD karty.
  18. No to zalezi co v tom radiu je nastavene teraz. Nastavuje sa to ci mas v aute soundsystem, kolko mas repro, komunikacia na maxidot (ci s BAS protokolom). A treba este nakodovat navigaciu do Gateway installation list
  19. Pôjde ti všetko okrem tej navigácie kým nedáš GPS anténu. Avšak treba po výmene rádia ho správne nakódovať.
  20. No možno urval zrkadlo a dal tam nové bez osvitu, kábel čo vychádza zo zrkadla až po prvý konektor v dverách je teda nový a nemá tento jeden káblik. To je aspoň moja úvaha. Daj dole tapacír a skontroluj ten bielo/fialov káblik ako píše BiGGy, od rj dverí až do vnútra zrkadla.
  21. Keby bol svetlomet zle osadeny tak ho staci vybrat a pohrat sa s konzolou na ktorej je uchyteny. Neviem naco chce rozoberat cely predok.
  22. Presne tak ako píše danno1771: Cez diagnostiku sa najprv dajú svetlá do základných nastavení a až potom sa majú nastaviť mechanicky. Čo sa týka pohybu svetlometov tak to je: horná poloha, dolná poloha, nulová (nastavená) poloha.
  23. zelo7 odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Ak máš prípravu na ťažné vtedy už máš osadené poistky v poistkovej skrini a natiahnuté káble z poistkovky a z centrálnej riadiacej jednotky až do riadiacej jednotky ťažného (v kufri na zadnom podbehu). Pre dorábku riešiš len riadiacu jednotku a kabeláž od nej k zásuvke ťažného. Ak nemáš prípravu vtedy musíš natiahnuť všetko až dopredu.
  24. Tie svorky čo ti napísal Lukas CZE nie sú na relé ale na spínacej skrinke. 15 - je spínané plus (keď je kľúčik v prvej polohe) a 30 je stále plus. Tieto napätia môžeš natiahnuť buď z poistiek, alebo ak máš origo cúvacie senzory tak z ich riadiacej jednotky, nachádza sa v kufri na ľavom podbehu (je to bližšie). Zapojenie relátka: 85 - napoj na kostru auta 86 - cúvacie svetlo 30 - napätie z poistiek alebo z rj cúvacích senzorov 87 - na plus kamery a monitoru
  25. ppeeppee, skús to takto: 19 - CAN Gateway Coding - 07 Long Coding Helper Byte 8 Bit 4-7 - zmeň " 10 Sedan/Limousine" na "Combi" Tak som to mal aspoň na starej gateway
