octavio
Vše, co zveřejnil octavio
  1. Niet zaco...
  2. Myslim ze bude vadny mikrospinac v zamku .... toto si poriadne prestuduj http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490
  3. octavio odpověděl na karel55's téma v Motor 1.6 MPI
    Pozri sa dobre ci nemas odfajcenu nahodou aj tuto hadicu, na prvy pohlad to neni vidno...
  4. octavio odpověděl na karel55's téma v Motor 1.6 MPI
    Skus... ja som mal na nasom rodinnom aute problem sa spojit tiez s RJ motoru. Skusal som to vseljako. Napriklad tak ze som naskor vsetko pozapajal, spustil na PC vag-com a az potom zapol klucik, potom som skusal ze najskor do auta, zapnut klucik a potom pripojit do PC, alebo aj opacne. Jedno z toho pomohlo, ale uz neviem ktore a vlastne ani neviem aky je spravny postup pri pripajani diag. kabla.... Mam tento: (len pre zaujimavost ako vyzera zvnutra, pre tych co to este nevideli)
  5. Ja si myslim ze motory 74 a 75 kW su uz od vyroby trocha čipnuté
  6. octavio odpověděl na karel55's téma v Motor 1.6 MPI
    Skus iny PC alebo iny kabel... alebo odpoj baterku nachvilu a podobne....
  7. octavio odpověděl na karel55's téma v Motor 1.6 MPI
    A pozeral si aj vahu vzduchu?
  8. Otazka: To akoze ako a kde si nastavil bohatost zmesi????
  9. Dik za rady... s diagnostikou par skusenosti mam, mam klasicky obd kabel na usb a pre vlastnu potrebu (Octavia I) mi zatial staci. Len sa informujem ak by nahodou do buducna bol potrebny na O II... PS: mam tento kabel...
  10. Máš pravdu, a všimni si ten cenový rozdiel !!!
  11. octavio odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Tak toto su ciste zahady co tu pises, ale myslim ze by sa mal k tomu vyjadrit Profor! Skus sem hodit dake foto co mas pod palubkou...
  12. Diky za odpoved...
  13. Nazdar hoši, do can-bus diagnostiky sa moc ešte nehrabem, ale môže mi niekto vysvetliť prosím ako sa dá použiť napríklad toto ? S akými programammi to ide, či sa dajú robiť nastavenia,...atd. Je tam aj good cena, cca 2600,-Sk (asi 2000,-Kč) aj s poštovným do SR. Ďakujem, nebite ma za tento príspevok
  14. Tak to je sila
  15. octavio odpověděl na Radas1's téma v Elektrika
    Na stranke jablotronu najdes navod na instalaciu alarmu ca-320 do octavie, tam su popisane aj tie farby...
  16. octavio odpověděl na NoNeX's téma v Motor 1.9 TDI
    U mna bolo to iste, cidlo vymenene a fachame dalej...
  17. Co su vlastne adaptacne hodnoty a ako ich vymazem vagom? Vag mam... diky ..... a este, nikde som nenasiel ako sa vlastne nastavuju cez vag take veci ako otacky motora, atd...
  18. No... nebudem sa hadat, ale problem v prevodovke asi nieje, lebo ja to citim v tej pake, ze to trochu drie niekde pod nou a ked tu paku dam doprava, alebo dolava a trocha ju posuniem rukou do neutralu, tak ona tam aj skoci, takze pruziny by mali byt ok, ja uz fakt neviem...
  19. Zdravim Vas pani a mam otazku... hladal som vsade ale nenasiel som. Kupil som Octaviu 1.6i, rok 2001... spokojnost.... ale jedina vec ma na nej stve... ked dam radiacu paku do neutralu a hybem s nou dolava alebo doprava, tak klasicky prekonavam silu pruziny, ale paka ostane v polohe v akej ju necham, cize ostane vlavo, alebo vpravo....rychlosti mi idu lahucko a pekne.... Poradi mi niekto kde a co mam rozobrat a premazat aby sa paka pekne vracala do neutralu? Zatial som premazal tu bielu umelu gulicku na pake pod kožou, ale to nepomohlo...vobec.... Diky za vsetky pripomienky a rady...
  20. Musi to ist.... jednoducho musi....
  21. octavio odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    No asi ich bude treba prisposobit, ci uz dialkove, ale aj immo....
  22. Diky nemas za co ! P.S.: kvety a bonboniery nepijem. Sak ja ti nic neponukam.... ..... chod si zapalit.....ale aby si neochorel
  23. Diky
  24. Colins nemozes to dat na www.edisk.cz prosim ? Mne sa z rapidu neda tahat....mam wifi......1000 ludi jedna IP....
