Vše, co zveřejnil octavio
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Díky Vaša! Potešil si ma! Ten VIS 2 už mám tiež... 2All: robil uz niekto na octavii I cez vag potvrdenie zamk/odomk blinkrami? Ak ano hodte nejake info, lebo ani neviem na co mam kliknut, potom nejaky kanal zadat....neviem kde mam co zadat....
Diky ti! Ešte by si sem mohol hodiť link na nejaký kábel, a link na VIS 2.0 ??? Takže vagom sa neda prisposobit imobilizer napriklad ked mi blbne startovanie? Diky...
Zdravim, som novacik v obore a chcem si kupit nejaky kabel na moju Octaviu 1.6i rv.98. Vie mi niekto poradit aky a co vsetko sa bude dat na tom robit? Je to pre vlastnu potrebu... Uz som si stiahol a aj keygeneratorom aktivoval tento program (obrazok). Moze sa niekto vyjadrit ktomu ci je to dobra verzia, alebo dat link na nejaku lepsiu? Sratka chcem kabel a program na moje auto.... tak aby mi to korektne chodilo bez problemov.... diky.... Aj po precitani tototo fora som z toho nejak magor....
Strohá palubka
To je čo? Fabča WRC Home Edition?
- maxidot - počeštění
nelze zamknout
Podla tohoto je alarm na 99% dobrý ale treba premerat vystupy alarmu (mam na mysli zamykaci a odomykaci impulz), keďže VAG ukázal 4 chyby v jednotke centrálu.... V servise ti budú určite chcieť objednať novú jednotku , to radšej sem napíš do bazáru, možno ti ju niekto lacno zoženie.....
LED zadní světla OII Liftback
Tak toto je pekne o hovne, nech sa nehnevá, ale.... grc....
Diodové boční blinkry
Ja sa nehádam kua.....
Dalšia "ptákovina" http://www.aukro.cz/item181523593_skoda_oc...inka.html#photo
Môžem ti 100% povedať, že to nesvieti tak blbo ako na tej fotke, lebo žiadem foťák to nevie tak dobre odfotiť ako je to v skutočnosti. Myslím že to svieti moc pekne v skutočnosti......
Dojezd oken
Presne tak, je to v pohode, dojazd okien je úplne bežná vec ktorá sa dá nastaviť na niekt. autách aj cez vag, takze
(OI) praskání v oknech
JJ, musím na to taky vlítnout, nebo se z toho za chvíli zblázním (navíc mi vržou asi nějaký ty stabil.gumy, nebo co - já už si fakt připadám, že mám zase po letech trabanta) ...se na to chystám v sobotu - sem zvědavej, jestli to pak dám do kupy Aj stabilizačné gumy mi začali vŕzgať minule...... ale premazal som ich WD-čkom a je pokoj zatiaľ....
Zrovna v piatok som mal rozobraté šoférove dvere, keď som mal pootvorené okno tak mi to tam vŕzgalo a hrkotalo ako sprosté.... ako vravím, rozobral som to a boli povolené dva šróby tam ako je upevnená sťahovačka okna (čierne torxy tušim 25). Výsledok? Paráda..... Inak, aj zadné pravé mi nechutne vŕzgali a tam mi stačilo vylúpnuť kryt madla a doťiahnuť horný šrób.... tiež to prestalo....
viď nižšie.....
- Alarm
nejde bzucak zaplych svetel
Tušim Cosby alebo Vaša to opravuje, dá sa vymeniť aj ten mikrospínač samotný.....
Podsvícení palubní desky
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm a tam je jen jedna žárovečka? Pod ovladačem intenzity? Pod dalšíma ovladačema žárovky nejsou? Áno, je tam jedna "žárofka".... tak problem vyřešen...díkes Za nič...
- Klíčky
- Alarm
Zadní repro
Ja som to robil tiež, ide to v pohode...... potom si ešte kúp jeden euro-iso-konektor na repro do rádia, lebo budeš ho musieť nahradiť 8-vodičovým.... Konektor upraven, rozpáral jsem koupený a doplnil piny na zadní repro. Namontována napájecí člen na anténu a po malé laboraci, rádio Panasonic a jeho kabeláž není dělaná pro celkem malý prostor v palubce, vše pozapojováno, zadní repro namístě a zvuk oki. Ale určitě se dá ještě něco vylepšit, jiná repro do předních dveří, ale zatím príma. Díky všem za rady. Pepa To som rád, aj ja som daval panasonic a ledva som to tam napratal.....(tie kable)
- Dily
Dojezd oken
Ono je to tuším riešené cez tavné vratné poistky.... takže fpohode....
Zadní repro
