Vše, co zveřejnil octavio
NEEEEEEEEEE!!!!
Je to zlej sen a taky z toho mám děsnou hruzu pokaždy když jdu k autu.To je ta zkurvená česká závist která u nás v republice plati několikanásobně.Bohužel.Já mám černou metalízu a na ní je uplně všechno vidět-přitahuje blbečky jako magnet.R. Keby len česká závisť..... ale tá slovenská..... .... závidia ti ešte aj nos medzi očami.... bu*eranti.....
Prvý test... asi pred sériovým predajom
Aj ja by som to rád videl... tie octavky.... zatial som to tu nenašou....
NEEEEEEEEEE!!!!
Nieco take sa mi stalo pred nemenovanym hypermarketom..... cakam, cakam..... zaparkoval vedla mna Peugeot 206 a naraz len vyleteli decka zozadu a prááásk mi do dverí ku*va..... utopil by som ich ako štence.... pixle tam... len len ze som nevyletel z auta a ... a potom by boli lufty...
Náhradní klíč
Toto by aj mna zaujimalo, mam druhu gen....... co by bolo vsetko k tomu treba urobit?....
Komfort III-799B!!!!!!!!
Chlapi sory ze asi odbocim od temy, ale iba ma zaujima co sa da urobit na mojej komfortke (vyčítal som že je tam asi 2.generácia), poprípade aké vecičky sa mi dajú nastaviť cez VAG? Octa 1.6i 74kW, r.v.03/98, el. okná, šíber, el. zrkadlá, centrál,.....
automobilka Proton
To by si zíral chlape aká je zachovalá, všetci sa ma furt pýtajú..... A to nové kúpil???
automobilka Proton
Bratránek to dovezl manželce, taky z D, problémy s tím nemá, vše je Mitsubichi, má ho asi čtvrtým rokem a zatím o.k., když tak ti můžu poslat mobil na něho. kluci to jste hodný, pošlete mi telefony na bratrance i na Jožo Ráže, já to s nima proberu (ne vážně, na toho příbuznýho mi tel. pošli. Dík) Tak toto auto by som nechel ani zadara.....
Drazkovy remen na HTP
BTW: jedna sa tu o remen co pohana alternator, klimu, servo,.... 160000km NO PROBLEMO
Obrázok diaľkača... výmena batérie...
Nebite ma za to že to sem dávam, lebo sú ľudia čo sa boja niečo rozobrať..... ja pripájam foto môjho diaľkáča a chcem povedať že výmenu baterky zvládne aj 6 ročný chlapec...
ALARM CS584
No, tak som mal pravdu..... a dorábal si aj centrál teda.. že?
ALARM CS584
Moj nazor je ze ak si dorabal dverne spinace zo starej dobrej 120-tky, tak by sa ti nemal pustat poplach kazdych 45 min ako je to na inych fabiach v ktorych nepouzili diodovy modul ..... mas to urcite dobre zapojene. Co sa tyka toho otrasu, ja by som to nastavil napr. na to kopnutie do kolesa, alebo buchnutie na stlpik alebo do spätneho zrkadla... PS: akú máš výbavu keď si dorábal dverné spínače...?
Neorigo centrál a origo komfortka
Tak tomu ver že by to bola riadna pálka, a to ešte nevravím o origo centrále čo spomínal že by dokúpil..... to si neviem predstaviť tú sumičku....
Myslím že je to zbytočné pokiaľ nemá ani okná v elektrike... Načo okná v elektrike? Nie som si istý, ale mohlo by sa to dať zapojiť aj trochu inak, ako u origo. Pokiaľ komfortka funguje bez CANu a dá sa ovládať ovládačmi (to by mal potvrdiť niekto, čo s tým robí) stačilo by ju pripojiť na napájanie a výstupom komfortky ovládať pôvodný centrál. On má dorábaný centrál, ale to čo vravíš by sa teoreticky snáď aj dalo....
Takže tvoj problém je asi tento: kúpil si komfortku s vystrelovákmi a mal si centrál na kľúč, ale dorábaný (neorigo)... myslím že by to bolo zbytočné zapájať do auta ktoré nemá funkciu komfort a je prakticky bez elektriky. Ak silno chceš vystrelováky tak si dokúp iba diaľkové k centrálu a to toto >>> http://www.akonatoauto.ic.cz/index.php?akc...0&menuid4=0
- Trippling
- Trippling
Oct. 1,6 74kW nenastartovani
Tak to mi robí Octavia 1.6i 74kW rok 98.... niekedy chytí až na tretí pokus... VAG neukazuje nijakú závadu.... stane sa to tak raz za týždeň..... robilo to aj po výmene sviečok... čo už?? nezabijem sa...
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Tak jsem to zkoušel a nic. funguje to pořád jenom z blízka. Ale vzpoměl jsem si, že jsem stím byl jendou v servisu a říkali mi, že se tam musí v tom klíči něco vyměnit asi za 800.... ale nevím co to bylo. škoda. docela mi to štve. chci ten klíč kvůli tomu kufru... Skús napísať Cosbymu alebo Vašovi či MartinoviRS.... oni sa do toho rozumejú..... ale neviem čo by v kľúči chceli meniť za 800 korún, s imobilizérom to hádam nemá nič pre boha.....
Jáááááj, no ja som na octavii menil po cca 160 000 km.... lebo chudák bol už trocha popraskaný a bola v ňom dierka.... (cena bola cca do 450 sk)
http://fabiahtp.wz.cz/Motor.htm
Myslíš rozvody? Fabia má reťaz, nie remeň
NAŠIEL SOM TO: 1. klíč v zapalování zaply kontrolky. 2. klíč zamykat ve dveřich a přitom držet tlačítko zamykání na DO. Opakovat při odemykání. (Odemykat dveře a držet tl. odemykání) Opakovat pro 2. klíč
Baterie je v pohodě... Jak myslíš nakódovat. jako přes vag? Nie cez VAG..... klasicky prispôsobiť ku komfortke ako to tu už bolo popísané.... je to niekde v inštalačných manuáloch... Napíš cosbymu alebo vašovi....
