trasenie plynoveho pedalu pri rozjazde
setkal jsem se s necim podobnym, kdyz vzadu na filtr boxu byla vypadla ta guma co to drzi, pri pridani, jak se hne motor se filtr box nekde dotkne a dela to podobne veci... nerikam, ze je to tento pripad, ale za zkousku nic nedas...
Spotřeba 1.4TDI/1.9TDI/1.9SDI
Tak to si fakt musel docela sypat...
Fabia Combi 1,9 SDI nebo 1,9 TDI
mam kratkou sdi, najeto 200 a zatim spokojenost, sice to nejede, ale vyvazuju to tezkou nohou a "zvysenou" spotrebou... jinak sem s tim spokojenej, v podstate se na tom nikdy nic nedelalo, krome svazku... a jednou rozvodu... jinak oleje, filtry...a nafta...;)je to pracant s pomerne malejma nakladama...
stejne s tim nic neudelam, ale na to abych byl "prvni" mi uz moc nechybi... http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/587731.html jo a jedna se o 1.9 sdi (ASY). Najeto 190t. Rozbitej asi moc neni ukazuje 0,3l se svetlama 0,4l a s klimou 0,6l ... Proste tezka noha...
Ahoj mam dotaz, na palubce mi 3 roky sem tam obcas blikla zluta kontrolka serva (volantik). Svazek pred 3 lety kontrolovan, hladina servo oleje taky, stejne bliklo. Cekal sem az servo "vypne" a koupim novy snimac uhlu. Stalo se koupil sem novy snimac uhlu na TRW. Bohuzel volantik blika dal. Nova kontrola svazku, vse ok. Hladina servo oleje ok. Pred vymenou vag hlasil snimac, po tom co to vypadlo hlasil proud na 30 (stale plus) po vymene a smazani chyb a poradnem dotazeni baterky nehlasi zadne chyby, jen obcas blikne... (F1, 2000, sdi)
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Ahoj mam dotaz, na palubce mi 3 roky sem tam obcas blikla zluta kontrolka serva (volantik). Svazek pred 3 lety kontrolovan, hladina servo oleje taky, stejne bliklo. Cekal sem az servo "vypne" a koupim novy snimac uhlu. Stalo se koupil sem novy snimac uhlu na TRW. Bohuzel volantik blika dal. Nova kontrola svazku, vse ok. Hladina servo oleje ok. Pred vymenou vag hlasil snimac, po tom co to vypadlo hlasil proud na 30 (stale plus) po vymene a smazani chyb a poradnem dotazeni baterky nehlasi zadne chyby, jen obcas blikne... (F1,2000,sdi)
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Zadní stěrač
Dotaz, kdyz chci stirat steracem vzadu, tak dojede treba do pulky okna, tam se zastavi, pak pokracuje treba 3cm, tam se zase zasekne, pak treba dojede do konce...pak setre 2x v pohode, a pak zase zadrhava. Co to muze byt? zadrhavani je nepravidelne, nekdy to udela 3x nekdy vubec, pokazde jinde...
Startér SDI
Mam docela dobrou zkusenost s repasem originalu, nevyjde to na tolik a vydrzi vetsinou hodne.
Spotřeba 1.9SDi
Na zacatku listopadu jsem odstranil egr, od te doby na palubaku 5,5, pocitat se mi ji nechce.
Jedovatě žluté žárovky H8 do mlhy
Ahoj, nemate nekdo v cr na prodej s patici H3? popr. nevite kde sehnat...diky
centrál - závady, poruchy, nefunkční
Ve svazku mezi autem a dverma (kloub otevirani) nemas nahodou prethane kabely?
Spotřeba 1.9SDi
Jak todle delate, podle palubaku mam 5,1 realna se mi vetsinou nechce pocitat ale kolem 5,3nakonec mi to nedalo, dlouhodoba spotreba (od 1.3. a 40tkm je 5,9...)...na plnou vetsinou tak 740km...najeto 180tkm, 195/50 15...
Trippling fabia
a neni nejakej jinej zpusob, nez vymena a nakodovani jednotky?
eMBecko
