armanny
  1. regulace turba, nech prohlídnout, popřípadě vyčistit a je po problému http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0&start=0 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=49074 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47359 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=43676 http://www.seat-forum.cz/viewtopic.php?t=9...sc&start=30
  2. podle mě nebude takový problém to urvat, ale u sebe to zkoušet nebudu
  3. armanny odpověděl na Lucky126's téma v Exteriér
    tomuhle se říká otuzit auto, to je děs
  4. DaCi: vytoč ho pořádně až k červénému a pak uvidíš zda funguje jak má..
  5. Zdravím. Nemám s kým porovnat. Mám O1 66kW MR 2003 Když vyřadím (motor zahřátý) spotřeba se pohybuje okolo 0,9 až 1,4l. Auto jede pěkně, nekouří, pěkně drží otáčky. Spíš mě zajímá jestli je ta spotřeba normální? Stejnou mám u V5 benzínu KLIMA OFF, jakmile zapnu tak se pohybuje okolo 1,5l/100km edit: - VAG bez chyb - váha dává dobré hodnoty (cca půl roku stará) - EGR OFF
  6. armanny odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    to jí musíš dávat pořádně na prdel aby bylo to dochlazování aktuální.. Pozor chce dávat na benzinkách u dálnice, kdy tomu dávaš plný, najednou na 300m zastavíš a vypneš motor.
  7. jj je to série a nevím jestli se tam dával MR 2003 alarm. Zámky tam nemám (taky série)
  8. právě nevim jak to zjistit. Když auto zamknu tak na otřesy nereaguje, ale napadlo měžeto může být jen dočasně vypnutu. Nejspíš tam ale nebude
  9. Zdravím Vás. Mám O1 MR 2003 výbava ELEGANCE. Chci se zeptat jestli byl v základní výbavě pro tento model i alarm. Myslím že to bylo řešeno jen přerušovaným houkáním klaksonu.
  10. armanny odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    ano to máš pravdu. Tak jinak.. na plnou nádrž najedu většinou 950-1000km do dalšího tankování
  11. armanny odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    tak mám najeto prvních 10 000 km s O1 TDI 66kW EGR off najeto 128 000km Jsem na dlouhodobé spotřebě 4,9 l/100km. Na té hodnotě se to drží
  12. armanny odpověděl na soptajs's téma v Podvozek
    paul_tdi: díky chlape.. Chtěl bych zachovat tuhost seriového podvozku, jaké by jsi mi doporučil tlumiče? original co se montoval vyrábí kdo?
  13. armanny odpověděl na soptajs's téma v Podvozek
    na kolik přijdou origo tlumiče pro O1 ?? 1,9 TDI
  14. armanny odpověděl na Chossse's téma v Motor
    dělalo mi to taky. Vyjádření autorizovaného servisu bylo že je to zvuk když turbo vyrovnává tlak. Byl jsem u Indyho, vyčistil turbo, vyměnil baňku a od té doby se to neozvalo Ten zvuk mě taky popvé vyděsil
  15. nespadne ti to v kopci do nouzového režimu?? co bylo na vagu?
