Vše, co zveřejnil PROCHY603
MDF deska
CAU AKY ROZMER POTREBUJES TEJ MDF DOSKY? MAM 18mm. tak na výrobu pláta, takže asi 110x45 či koľko je treba... zmerám to a dám ti presne vedieť... len mi zatiaľ daj vedieť či máš toľko vôbec a čo za to chceš MAM ROZMER 140CM NA100CM keby som zobral polovicu tj. 140 x 50 ??? čo za to? akej hrúbky je tá doska? 18MM
MDF deska
natažení drátů od autoradia
KABLE TAHAJ POD PLASTOVYMI PRAHMY PRAVU STRANU KABLOU PRAVOU STRANOU. LAVU LAVOU . AKE MAS AUTO? DO KOMBIKA IDU INE REPRA JAK DO KRATKEJ.
MDF deska
rozměry skel
Ahoj. a mas aj k tym foliam atest? stitky ktore sa lepia pod foliu.? ak nie tak mozes mat problemy s policajtami,na hraniciach, v zahranici.
- HMLOVKY
jak zapojit druhou mlhovku
obě zadní mlhovky svítily jen u MR97. Ostatní ročníky mají jen přípravu (žárovka, patice), ale chybí propojovací drát mezi P a L zadním světlem. TREBA TO DOROBIT P.Z.HMLOVKU.
Kontrola oleja
ahoj. na ktorej pumpe si si dal skontrolovat olej? lebo som bol na dvoch SHEELL PUMPACH a pozerali na mna jak na zjavenie. o nicom nevedeli,.
Draty do dveri
STYRI KONEKTORY A PAR PINOU NEMOZU STAT 960. KLASICKY PIN STOJI 6SK TEN PIN NA DORABANIE ZADNYCH REPRAKOU CO JE V ISO KONEKTORE.
Draty do dveri
KOLKO KRAT DO ROKA SUNDAVAS STAHOVACKU ? HM ,?HLAVNE NA FABII . nejde o to kolikrát sundaváš stahovačku,ale o to až to bude někdy třeba novej majitel sundavat!!jak to pak vypadá ALE JA SOM MU CHCEL PORADIT JAK USETRIT 960 KORUN. TOT VSETKO .
Draty do dveri
Draty do dveri
VED TIE KABLE NIEJE VIDIET TAK PRECO FUJ NECHAPEM.
Draty do dveri
CAU natiahni tie kable napevno. bez konektorou a mas po probleme s pinmy a konektormy.
Zarosene svetla
může to taky dělat mikroskopická trhlinka na předním plastu daju sa niekde kupit nove plasty? plasty sa nedaju kupit samostatne. KUP SILIKON 100% MAJUHO V HORNBACHU CENA 90SK KUP TRANSPARENTNY A CELE SVETLO PO OBVODE ZASILIKONUJ PREDTYM DOBRE ODMASTI.
Dvere - namiesto 10 skrutiek 10 nitov
Hej v BA na Bajkalskej...Nie som si istý či stáli presne 1300 ale cca... asi nebudú nejak moc kvalitné, bo existujú aj za 3000 atď, ale snáď tých 20 matiek zvládnu... Sú na matky veľkosti M4 - M6 tuším... a ja potrebujem M5. takže pohoda, dúfam. KUP.ORIGINAL NITY MYSLIM TYM ORIGINAL PRIEMER.A NANITUJ ICH. V ALMEDII MAJU VSETKY NITY!!!! KOLKO KRAT ZA ROK ROZOBERAS DVERE:??? A NEZABUDNI SI ICH PRETESNIT SILIKONOM.KVOLI ZATEKANIU DO AUTA. Lenže nity o priemere 9 mm neexistujú či áno... bo už som bol v niekoľkých obochod so spojovacími materiálmi a ništ max. do 6,4 mm. Tá diera je o priemere 9 mm ZAVOLAJ DO ENTA,ALMEDIE, NAJHORSIE DO SKODOVKY. TIE NITY SA VYRABAJU.... SKODOVKA ICH POUZIVA!!!!!
AKE ZIAROVKY SU V 3.BRZDOVOM SVETLE?
TAK TO SOM RAD. ZE SOM TI POMOHOL.
PioneerDEH 2920MP
treba tam prehodit kable abi to radio malo stale prud. tusim pin č4 apin č7
MAS TAM PRESNE 12VOLTOV? SKUS TO NA INY ZDROJ NAPETIA MIMO AUTA. TRAFO NA 12V.NABIJACKA NA AUTO BATERIE.ATD...
Zistiť dátum výroby
NA PRAVOM PREDNOM NOSNIKU JE STITOK PRINITOVANY AK MI HO ODFOTIS TAK TI ZISTIM PRESNY DEN MONTAZE AUTA AJ KDE, STITOK JE POD NARAZNIKOM.
Zistiť dátum výroby
POZRI SI PLASTY .NA BEZPECNOSTNYCH PASOCH SU NASITE STITKY JE TAM AJ DEN MESIAC AJ ROK VYROBY POZOR TO JE ROK VYROBY PASU NIE AUTA . ALE PRE ORIENTACIU STACI. KLASIKA NEMA CIRE SVETLA CI V PREDU ALOBO VZADU. FACELIFT MA. VYROBA FACELIFTU ZACALA V POLOVICI ROKU 2000.
Jak poznat,zda je olej vyměněný
ale to neni zaruka ze ti vymenili olej.radsej mat v motore na100%novy olej a nepotvrdenu servisnu knizku jak stary olej a potvrdenu knizku. ak ste si neni isty tak by som to dal vymenit este raz a byt pri tom. radcej teraz obetovat 2000.-korun jak potom TISICE.
CAU.aky mas motor? benzin.diesel?hm.treba pozriet vypustaci srob na olejovej vani. servisny interval sa da vymazat a ides dalej na stary olej.45 000km bez vymeny oleja osobne som to videl.
Rok výroby na sklech vozů
cau pozri si stitky na vsetkych bezpecnostnych pasoch je tam aj rok vyroby,
Montáž nýtovacích matic
TIE MATICE ODVRTAJ. ODMERAJ SI VNUTORNY PRIEMER MATICE A TAKYM VRTAKOM ODVRTAJ.
