113 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem eXt
Ahoj, Mám strašné dilema, co popř. koupit místo supa? Mám S1 s poctivými 184.000km v TOP stavu. Jenže ceny pořád klesají a chtěl bych ho ještě prodat a koupit něco jiného, novějšího.. 1) Máme doma i SUPA2, krom novějšího vzhledu mi příjde svezení stejné, dokonce SUP1 je pohodlnější. (samozřejme ma S2 tišší motor, novejší vychytávky) ale kvůli tomu to měnit? 2) OII rs? - to už radsi S2 3) Passat B6? jezdil jsem v něm a vždy se rád vracím do svého supa... 4) A6 2.7 - 3.0 TDI - Nemám zkušenosti, nejezdil jsem BMW a Medvěda asi radši ne Co myslíte? taky vám příjde, že S1 je pořád kvalitní vůz a že vymenit ho za něco jiného je obtížné?
Ahoj, Mám dotaz, jký je potřeba kabel na SII? Mám S a teď jsem dovezl i SII a co jsme tak rychle koukl, myslím, že ta zasuvka je menší, jestli jsem nevidel blbe,... Je tam HEX-CAN kabel + nejaka prechodka? Díky za odpoved..Vubec to nemuzu nikde najit.
Mapy pro DX Česko+Polsko 2013-2014 Po nějakém tom roku přináším reupload + návod. Konečně se mi to podařilo vypálit Navigace mi to nesežrala hned poprvé, chvíli jsem s tím jezdil a pak to najednou vzala a od té doby vše OK. http://ulozto.cz/xtpoMjYX/blaupunkt-travelpilot-dx-2013-2014-poland-czech-republic-rar
Pekny to me dnes napsal motor - emise do dilny. Pred novou hadici jsem tam chvili mel starou - obmotanou paskou, kdyz jsem ji sundal, byla dost sezrana(spalena), auto brutalne hulilo. Po nove hadici vse ok az ted ta hlaska. Tak se bojim jestli to nenasalo sracky z pasky :/
Díky kluci, chtěl jsem se pochlubit, že jsem na to konečeně přišel Nepískalo to jak píšťala bylo to slyšet strašně slabě a to jen když bylo opravdu tichoučko.... Cena nové hadice je taky pěkná
Tak už vím, co mi dělalo to malé pískání, před týdnem mi rupla hadice z Intercooleru do Turba, pak to už jen syčelo Takže piskání dělala malá dírka, která se zvětšila.... Dneska nová hadice a úplné ticho
Jsem z toho tady zmatenej... Včera mi začalo levé světlo svítít růžově, takže bych rad koupil vybojku, ale padlo tu tolik slov, že nevím jakou. Poradíte nekdo jakou vybojku(zarovku) koupit na bixenon? Díky moc
Díky za info. Rozmyšlím se nad nima.
Pokud by jste meli zajem, mam origo OCT 3 černý kožený potah pro obě přední sedačky. pište do SZ.
zkoušel jste nekdo tyto? maji 30cm, to by melo presne pasovat do průřezu v mřížce... http://www.elcar.cz/led-denni-svetla/15154-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace-drl155-1w-8595128234991.html
Tak porad nevím cim to je.. Po odpojeni pojistky od radia vse funguje a auto nechcipe. Kdyz pojistku necham a odpojim pouze cele radio, tak stejne chcipe. Co to muze delat?
Mrknu na ně. Ja mam jeste dalsi problém, auto mi obcas chcipa,kdyz mam zapnute radio, je to vse asi nejak propojené. Jakmile vyndam pojistku od radia, tak auto nechcipe, tempomat funguje.
Již z názvu témata si určitě říkáte, jak je to možné, ale ano, opravdu mi DXko chcípá auto Problém : Blbne mi ovládání tempomatu a rádia na volantu, chvíli jde chvíli nejde. Když na maxidotu nemám horní část od rádia, tak to nejde, když to naskočí, vše funguje OK... Občas když nastartuju auto, ihned chcípne, zjistil jsem, že když vypnu radio, nechcipne po nastartování zkoušel jsem nastartovat bez radia, když jsem ho zapl, auto chcíplo .. Když mám rádio zapnuté při jízdě, tak mám problém č.1 a občas když zastavím na křižovatce, auto chcípne. Na diagnostice bylo zjištěna chyba s komfortní jednotkou, což je způsebené nejspíš radiem, ne komfortní jednotkou, ta sama o sobě neměla žádnou závadu. Potom chyba, že rádio nemělo signál z abs... Když zapnu navigaci, tak občas blbne a píše něco o chybe RTR signálu.. Momentálně jsem vyndal pojistku autorádia a vše ok, auto nechcípe a tempomat funguje... Měl jste někdo podobný problém? Dá se od radia něco odpojit, aby nepřijímalo gps signál? Díky za odpověd
Ahoj, mám problém s MF a rádiem. MF tlačítka svítí ale nejde s nima ovladat radio a neukazuje se na maxidotu ta horní čast, co patří k radiu (jel jsem včera 200km a za tu cestu mi na maxiku radio naskočilo, tak radio MF volantem ovladat šlo ale vždy na dvě vteřinky). Také jsem si všiml, že mi levý malý repráček u skla chrčí. Nevím čím to je a co bych měl zkontrolovat. Neměl jste nekdo podobné problémy?
včera při výměně oleje jsem si všiml, že mám na pravé straně roztrhlou manžetu, ... trochu rozhazená vazelina.. mam vymenit celý kloub, nebo starý vyčistit a dát novou manžetu? novy kloub 1200kc.. takze nic hroznyho.. co myslíte? rozebiral jste to nekdo? nejake zkusenosti? .. dík
Tak ložisko jde vyndat, našel jsem dilenskou přiručku, je to tam popsáne. Vložím sem pro ty, kteří by měli stejný problém. Demontáž – Demontovat viskozní spojku ventilátoru ⇒ 19-1 strana 13. – Vyjmout pojistný kroužek ložiskového pouzdra. – Vytlačit ložiskové pouzdro z kompaktního držáku. Montáž Natlačit ložiskové pouzdro až na doraz do kompaktního držáku. – Zajistit ložiskové pouzdro pojistným kroužkem. – Namontovat viskozní spojku ventilátoru ⇒ 19-1 strana 13.
po sundání alternátoru jsem zjistil, že se toči tiše. Při zatočení ventilátorem viskospojky byl slyšet ten šrmaot/hluk. Takže to dělá ložisko viskospojky, které je v kompaktním držáku. Ví někdo jak to ližko dát ven?
Začalo to tím, že mi problíkla baterka asi na 1 minutu, pak to přestalo a už neblikala. Dneska po nastartování byl slyšet zvuk jako při špatných ložískách,.. pri nastartovaném motoru občas problikne baterka, nevím čim by to mohlo být. Bud odešel alternátor, ložiska nebo kladka. Koukal jsem do motoru a škublo to s ní, ale to mohla udelat jakákoliv jiná řemenice, která se zasekla. Sundal jsem řemen a zkoušel točit remenice rukou, z altíku a kladky bylo slyšet nějaké slabé cvakání, ale stejnak to není poznat. objednal jsem : http://www.hanza-autodily.cz/tlumic-vibraci-remene-alternatoru-ina-534001410-038145283ax/d-71416/ stejnak už jsem to chtěl vymenit, tak uvidím, jestli to pak půjde normálne. Nemáte nějaké nápady?
hýbe se vám řadící páka při sešlápnutí a vyšlápnutí plynu?? na octe se mi nehybala, nebo byl pohyb minimální ale tu je to dost viditelné(asi tak 0,5cm). Docela mě to štve ,... Jednou za čas jde zařadit jednička špatne,... Čím to je silentbloky motoru? ... jinak spojka zabírá dobře a žádne problémy nejsou, zabira v pulce. 1.9tdi 96kw
nemáte někdo foto s 235/45/17 na supu?? budu brat nové letní pneu a 235 jsou za skoro stejnou cenu. Ted mam na Origoš kolech 225/45, kola X-tended 7J X 17 ET37. Nejak si nedokazu predstavit jak tam budou vypadat ty 235ky
ja se koukál a i v pasatech nových takový maj, ale asi to z nich nesedí .. bo nevím, chtělo by to slyšet neco od nekoho kdo to tam zkoušel davat
Nevím jestli to zde uz bylo. Zde foto z německého fora. Je tam napsáno, že je to z Polo 6R. Melo by sedet Do OctII, Sup, atd ... do fabie po uprave. Vypadá to pěkně, ale myslím, že se musí vyměnit uplne celý spínač, ne jen ten chromový přepínak. Mate nekdo?
Proč tu píšete spotřebu cesty z bodu A do bodu B ?!! to je hloupost to takhle merit. Do prace taky zajedu když chci za 3,9 ale to je jen 30km usek a zpatky za 7. Prekliknete si vscihni na 2ku a nemazejte pc. Az tam budete mit aspon 2000 tak reknete spotrebu... 6.1 dlouhodoba jak v lete(17') tak v zime(16') . 5.8 nejmensi na 17" ale podle predpisu a z kopce nohu z plynu a nechat kutalet. motor : AWX
myslím, že na černé by se to dcl ztratilo
