rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. rolbař odpověděl na Avry's téma v Elektrika
    nezaručeně budeš potřebovat 086 A, D nebo F, až s emi tu něco objeví, tak na to juknu pořádně, co které auto má
  2. hlavně, že už se hřeješ
  3. rolbař odpověděl na Smiegel's téma v Elektrika
    musí se udělat základní nastavení snímače řízení G85, ale je i možné, že k sobě nepatří kroužek pod volantem a podvolantovka, je víc verzí, svěř to někomu, kdo s tím umí
  4. jen částečně... manuální klima je primárně řízená RJ dochlazování, která spíná větráky, kompresor, vede do ní tlakové čidlo a čidlo teploty vzduchu pokud se zmáčkne tlačítko AC, tak signál z něj jde na dvě strany do RJ motoru a do RJ dochlazování, tzn, že motor zvedne otáčky a zvýší se spotřeba, ale až RJ dochlazování dá impulz kompresoru a vrtulím, pokud má správný tlak na chladivu a dobrou teplotu vzduchu = pokud teplota je méně jak 5 nebo 0°C (dle verze čidla) tak klima nesepne i když vyskočí otáčky. Nejlépe to jde poznat podle vrtulí, pokud sepnou vrtule, tak běží kompresor (je jedno, jestli auto je studené)
  5. rolbař odpověděl na Avry's téma v Elektrika
    Facelift není nic těžkého, jakou máš výbavu? a jeké označení BCM jednotky? (poslední trojčíslí a písmeno) uvidíme, co umí...
  6. rolbař odpověděl na Avry's téma v Elektrika
    v základu to chápeš dobře, jen ty jednotky jsou ještě rozdělené podle Modelového Roku auta a jeho výbavy, to znamená, že třeba BCM z auta, kde byly zadní el. okna nedáš do auta, kde jsou kličky..... rozhodně bych to nechal na někom, aby sis pak nekoupil věc na utírání prachu, co nepoužiješ
  7. rolbař odpověděl na Avry's téma v Elektrika
    máš v tom trošku guláš. BCM je centrální řídící jednotka, je nad pedálama bokem, BSG je to samé, akorát v BCM je funkce komfortky. Podvolantová RJ má nastarosti jen páčky, volant a spínačku ani jedna z těchto jednotek nezáleží na typu motoru, jen na stupni výbavy
  8. rolbař odpověděl na Fíla1's téma v Elektrika
    spíš bych kouknul na pojistku, která napájí blinkry do komfortky, je umístěna na nosiči relátek nad relé boxem, má hodnotu 15A
  9. rolbař odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    čidlo je pod schránkou na brýle a bez toho čidla je alarm nefunkční
  10. musí ti pak souhlasit pozice, takže ten drát, co šel na 1. jde pak opět na 1. pozici, nehledej v tom nic složitého
  11. musíš se na to forum zaregistrovat a pak ti ta stránka bude nabíhat
  12. 12
    rolbař odpověděl na Fery's téma v Ukradeno - odcizeno
    nějaké zabezpečení to mělo?
  13. musíš to zapojit podle schéma, co je k topení, je to tady na stránce nahoře. Drát, co jde do topení, ten hodně silný musíš přerušit a zařadit do něj relé, které ho bude přepínat mezi kontaktem 15 (což je to, z čeho ho odstřihneš) a kontaktem 30 - stálých 12V Protože tak, jak to máš teď neteče do ventilátoru 12V, takže se nedá pustiti, proto, když webasto zadá povel ventilátoru na puštění, tak jej přepne pomocí relé na kontakt 30 a přes panel climatronicu se sepne do požadovaných otáček
  14. a má upravené zapojení napájení ventilátoru?
  15. jestli jsou to prosekaný dráty, tak bych nemeškal a za někym zajel, může se stát, že se nedostaneš jednou ani do auta a nebo bude řádně blbnout centrál
  16. na climatronic potřebuješ jiný systém vstupních klapek = celá palubka dolu je to nafocené tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=759&view=findpost&p=89228 spíš bych bejt tebou začal řešit tu klapku a vrtule, pokud ti neběžej vrtule, můžeš to až se oteplí někde uvařit
  17. Ono mu to spíš ani teď nefouká zrovna OK a stejnak i kdyby, tak dokud nevyřeší vrtule, nebude to chladit tak jako tak
  18. Ta kabeláž, co dotyčný prodává je přesně ta, co se dává z výroby, takže je v ní vše, co má být. Jinak ovladač climatronicu se liší, musí se sehnat podle MR auta, základně do MR07 a pro MR08 (je tam rozdílny systém ovládání klapek) ale i tak pokud se sežene jiný. dá se přehrát.
  19. u diagnostické zásuvky není CAN pohonu !!!! CAN pohonu najdeš u podvolantovky, bagovky, gatewaye
  20. Climatronic je jasnej pak je tam pár chyb v kódování ale klapka je spoerná, máš tam totiž chybu na větráku, to je stejná linie jako klapka, bych to viděl na jednu z těch dvou věcí nebo klasicky řachlej konektor po bouračce.
  21. můžeš to vzít z posilovače řízení, tam je na té 4pin svorkovnici černožlutej drát a to je sv 15
  22. Chce to důkladnou diagnostiku a kontrolu vedení k haldexu
  23. rolbař odpověděl na deny8's téma v Elektrika
    tato neumí dálkové ovládání, potřebuješ AH. jinak máš 2,5 gen komfortu
  24. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    HHC jde jen s ESP a jednotka je jiná, než na samotné ESP
  25. spíš je to bez významu, protože AC manuální klima pod 5°C vůbec nesepne kompresor
