kralikkk
  1. tady video které jsem zapl hned po dokončeném vypalovaní (je tam videt že je to 5s po poslední regenerace) potom jsem jel cca 5km přidal jsem tam ty diff tlaky, jen se v tom prd vyznám, je z toho poznat něco co by mohlo být špatně? e0f21335-9f3a-4ee4-9154-df30132a5db7.mp4
  2. video za jízdy, po městě cca 3-4km při dosažení 24.22 g to začlo vypalovat… dokáže z těchto údajů někdo něco poznat? 🙂 zaráží mě kilometry od poslední regenerace (to spíš vypadá na metry) 7080f9cc-6c9e-4460-abda-4050d4caf28f.mp4
  3. pokusím se tady oživit debatu, můj topic byl zamčen... takže to sem překopčím mám 2.0 135kw CUPA, vypaluji každých cca 70km, jezdím trasy v 90% dálky (100-300km), nesetkal se někdo s podobným problémem? dokonce to vypaluje i za studena, sotva vyjedu z garáže - když to má potřebu začne i se studeným motorem… - nové vstřiky - nová klapka spalin (za DPF) - nový snímač rozdílu tlaku - nové DPF - nový EGR (hodnoty vynulovány a proběhla základní nastavení i regenerace) a stále jeden problém… vysoká hodnota popílku, díky čemuž stoupá rychle naplnení a následkem toho se spustí regenerace (vypalování) už nevím ani já, ani mé okolí, ani ve škodovce.. na co se zaměřit - hadičky zkontrolovány + profouknuty na jakých hodnotách v diagnostice se dá na ten diferenční tlak kouknout (mám VCP)? když je velký po čem jít (po tom snímači?)
  4. MR 2019, BCM (J519) - 2Q0937089
  5. neví někdo postup jak vypnout hlášení žárovky pro zpátečku? (resp. povolit LED zpátečky), našel jsem pro FIII - nevím jestli to bude stejné
  6. super @tom01 děkuji za vysvětlení :-) a ještě informativně je potřeba řešit nějak ochranu komponentu, když bych teda sehnal rádio 5JA 035 871D?
  7. to že je rádio z výroby neznamená, že nepodporuje kameru, mam o3 rs a taky neměla z výroby kameru a rádio ji podporuje (dodělával jsem ji).. kamera je příplatková, takže si ji plno lidí nedá... nevyznám se v rádiích rapida, tak nevím které je které (nikde jsem nenašel výpisy podle HW), proto píšu přesné číslo jednotky + HW, takže @kvetosm z tvé odpovědi si beru akorát to, že se domnívám, že rapidu je Swing+ ?
  8. opravdu? přijde mi že tento má stejné rádio, chápu teda správně že jednotka bez H nemá vstup na zadní kameru? https://forum.skodahome.cz/topic/134444-rear-view-camera-zp%C4%9Btn%C3%A1-kamera/?do=findComment&comment=2490980
  9. nevíte někdo jestli půjde dodělat kamera k tomuto rádiu? 5JA 035 871C (HW: 690, SW: 8740) pokud ano, tak jaká konkrétně? díky :-)
  10. nevěděl jsem, že si tu honíte ega na mínus a plus, promiň - odebráno ;) to byla jen rychlá reakce na tvoje "A o to mu jde." o to mi nešlo, takže jsem dal negativ ;) sorry
  11. to mi úplně nepomůže, to vyřadí komplet funkci natáčení, chci vyřadit jen městský mod -> natočení levého světla více do leva (prostě chci aby svítilo stejně jako pravé) .. zítra kouknu co mi nabídne dlouhé kódování ve VCP
  12. je možnost nějak vypnout funkci AFS (městský mód) ? nebo kdyby se dala nějak změnit hranice rychlostí :-) dal bych tam nějakou nesmyslnou... už mi šilhají oči.. při jízdě od 15 do cca 55km/h si svítí každé světlo jinam, při zatáčení se najednou potkají pak se zase rozjedou, při zastavení se zase potkají, po rozjezdu zase rozejdou.. chápu tu funkci, ale nechci ji, když jsem auto koupil, tato funkce byla možná vypnutá, po výměně čelního skla v autorizáku funkci možná obnovili, nebo smazali chyby 🙅‍♂️
  13. díky za bleskovou odpověd.. jsem ve špatném topicu, pardón, potřebuji o3 :-)
  14. zdravím, až tady jsem si přečetl že se nejedná o chybu... všiml jsem si toho na svém autě, nedá se toto natáčení (do leva při jízdě menší jak 55km/h) vypnout? už z toho začínám šilhat... je divné že od chvíle co jsem auto měl, to nedělalo a začalo to dělat asi až po výměně čelního skla v autorizáku, kde teda asi aktualizovali nějakou jednotku, nebo to možná nastavili... je nějaká možnost jak jen tuto funkci vypnout? (jak? 🙂) natáčení při zatáčení chci zachovat, díky za info
  15. @LukášCBRu auta s rámečky kolem okna úplně k ničemu ? ... tuto funkci mají aktivní vozidla bez rámečků, aby se nestalo že gumičky budou vytlačovat okno při zavírání dveří, nebo držet okno při otevírání dveří měl bych dotaz na ty co se vyznají, šlo by, aby se při podržení klíčku (odemčení) otevřela jen pano? při zamykání ať se zavřenou všechny okýnka, ale odemykání jen pano..
