Vše, co zveřejnil MaroCZ
TPMS - Bezdrátová elektronická kontrola tlaku v pneu
Ja tuhle problematiku neresil, ale myslim si, ze at uz se ulozi tlaky, tak se to vyhodnocuje jen za jizdy, pac jak se pise vyse, muzete zastavit nekde casti vozu do stinu a nekde na slunicko, timpadem by jste meli neustale falesne poplachy Kdyz jsem na me o3 odfouknul kolo tak nic, ale jakmile jsem skutecne pichnul, tak se system ozval a spravne Ale jak pisu, tohle jsem nejak moc neresil, necht me know how lide pouci, zda-li myslenka je spravna ci nikoliv ... Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
souhlasim s Drahoshem ... a pokud to ve FL verzi kontroluje casteji, tak se baterie budou menit taky casteji ...
Zadní LED světla
LukasCBR, proc kupujes tak drahe ? Ja je kupoval z ali za 1/3 cenu, a vse fungovalo, taktez bez kodovani ale pro "jistotu" jsem je nakodoval .... vzdy vse svitilo pres rok a pul ....
Možnosti kódování u OIII
vnitrni se nekoduji, pokud davas LED, nekodujou se, ani se nehlidaji
Ne dat svetla do tovarniho nastaveni Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Myslim, ze se to musi povolit i pres radio po nakodovani Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
VAG error kódy
12.12 verze = 100% cina = 100% duverne chyby .... jen pro info, kdyz jsem mel cinana s touhle verzi, motor mi hazel chybu "vada prestavovace hridele" ... s origo kabelem a verzi 15.7 se vubec nic nedelo ... doporucuji origo VCDS a nejnovejsi verzi ...
zasuvka se kodovat neda, musi se prepojit v pojistkach, nekde tu myslim i ferda psal, na jake pozice prepojit
V nedeli jedu kolem Hranic k veceru, muzeme se sejit a nakodovat, vice pres zpravy Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Bezrámové vnitřní zrcátko
co se tyce montaze na sklo pasuje, ale nepasujou plasty, ktere kryjou draty a cele zrcatko... superb ma kratsi ten plast, pokud se rozhodnete, ze date z O3 plast, tak vam zase nepasuje na zrcatko, je to male ... montoval jsem to na sve O3 2014, zrcatko jsem mel ze superba. Měl sice LA, ale problem je v zakryti zrcatka a ne v montazi na sklo ... viz foto
- Škoda Octavia III facelift
- Zahřátí motoru TDI
kessy: centralni elektrika - adaptace Access control-Funk bei Klemme 15 ein změnit na ACTIVE ... pak pujde zamknout/odemknout ale pouze dalkovym, pri nastartovanem motoru
Predne hmlovky s dennym LED svietenim, Cina
pres diag se da zvednout svitivost, navic pokud bys dal LEDku, musel bys s velkou pravdepodobnosti i svetlo nakodovat na LED, jinak by hazelo chybu
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
aha, tak to je super
ono staci napsat, vcem tkvi ta "finta"
Amundsen
jednotky 2 generace maji stejne rozliseni, muzes tedy menit displeje jak se ti zlibi ... ja mam amundsen s diplejem columbuse, tedy 8 palcu ... podotykam, aby nedoslo k omylu, ze mam O3
MR2017 jsem jeste nemel, takze budu Ti verit ... predpokladam tedy, ze staci prehrat starsi jednotky SW ?
abych jenom upresnil, myslel jsem kolme parkovani ... samozrejme je na kazdym, co a jak shodnoti, zda-li se mu to vyplati apod ...
coz o to, mistni borci ti tu instalaci udelaji tak, ze ani servis nic nepozna (samozrejme, nemuzes jit reklamovat parkovaciho assistenta, kdyz jsi ho nikdy v aute nemel) ... nicmene nez ti sam zaparkuje, neskutecne dlouho to trva ... koukni treba na nejake video na youtubku, vim ze kdyz to natacej, obcas jedou schvalne pomalu, ale auto si nenajede, musis nekolikrat jet dopredu a dozadu aby spravne zaparkoval ...
aha sorrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kazdopadne Cosby je spravne
Cosby, Rožnov pod Radhoštěm
pochybuji, ze RS nebude mit FULL LED system ... myslim si, ze bude jen varianta halogen vs LED jako u Kodiaq ... bez LED RS urcite nebude, na tom videu je tez prd videt jestli sviti LED nebo halogen, a musim souhlasit s Denisem, ze tocit 2 minut zadek auta, je pekne debilni ... asi to tocil jen "zadkar"
