Vše, co zveřejnil mc2uba
Co všechno jde z F2 do F1?
Zdravím, tak nějak jsem mi zalíbilo pár věcí z F2, které bych rád dal do F1. Co lze všechno bez úprav prohodit? Vím o sedačkách, ale co dál? Někde jsem viděl RS volant z F2 v F1.. to lze jen výměnou nebo se to musí nějak upravit? A jak je to s airbagem? Co dalšího se dá jednoduše prohodit a tím si zmodernizovat starou dobrou F1? Dík
To nevím, bylo mi řečeno, že auto na to nemá přípravu. Nakonec to bylo 5000 kč tempomat + práce Každopádně auto mám doma a funguje to
Právě jsem odevzal svou Fabii 1,4 TDI rv. 2006 do servisu na instalaci tempomatu. Cena prý do 6000 kč (plus tam dostanu asi ještě nějakou slevu) .. prý kompletní tahání kabelů přes palubní desku + páčka
1.4 Tdi motor
Tohle je jedno z mála věcí, které si nechávám dělat v servisu. Jinak se samozřejmě snažím dělat věci sám. I když jich tam moc potřebovat není
1.4 Tdi motor
No v servisu za to chtějí kolem 5500 kč ale budu klidnější, když to bude origo od nich udělané, přece jenom mi to ovládá rychlost auta (nechci tím kluky samozřejmě urazit, že by to neuměli).. No zkusim jim to říct, že tam chci páčku ze Superba, ale nevím, zda to bude mít smysl Každopádně dík Edit: co tak koukám na obautodily na páčky tempomatu do Superba a Fabie (podle fotek, co tam nabízejí), tak jsou páčky stejné.. obě mají kolébky
1.4 Tdi motor
Já jsem z prahy .. v autě mám jako nadstandartní výbavu palubní PC, centrál s dálkovým ovládáním a klimatizací. Okna ani zrcátka elektrická nemám. Mám elektronicky nastavitelná světla (to má asi každá fabka myslím) a tak no .. prostě zas jako nemám úplný základ proti tomu, co opravdu základ v sobě má Tak nevím no .. jako zase znám Fabie, které mají vyšší výbavu, ale nemají palubní PC, ani cetrální zamykání na dálku a klimošku, ale zas mají elektrický okna a zrcátka .. Do středy stejně nemám čas to zkoumat, takže to tam prostě odvezu a zeptám se před tím, než jim to předám, jestli mi to do auta vůbec půjde namontovat, aby to nerozebírali zbytečně a pak abych neplatil peníze za nic Zas novou jednotku tam dávat nechci, to radši budu hold jezdit bez tempomatu no vydržel jsem to 4 roky, vydržím to i dále jen jsem si chtěl trochu zpohodlnět jízdy po dálnici a ušetřit pár deci na spotřebě
1.4 Tdi motor
Ahoj kluci, na středu jsem objednán na tempomat do Škodovky. Avšak jsem se později dočetl, že lze namontovat na jednotku 6Q1 a 6Q2, pokud má člověk 6Q0, tak to prý nejde. A teď se ptám, 1,4 TDI 59 kW PD má jakou jednotku? Prej se to liší podle výbavy, mám Classic s klimatizací, jinak všechno základ. Při objednávce do servisu se mne ptali jaký motor a výkon apod., ale na výbavu ne.. Tak nevím, půjde to namontovat nebo ne? Vím, že to číslo je schovaný na ŘJ někde pod volantem, ale netuším kde.. Nevíte to někdo náhodou takhle s hlavy? Dík..
který zvolit sedačky do FI
FRS jsem četl, že jsou široké (stejně jak u mě), nejradši bych asi chtěl FII Sport sedačky, ty jsou prej pro chudší váhové kategorie což mi přišly i sedačky z OII FL, tak mě jen napadlo, zda to tam nejde taky hodit .. zadní sedačky je mi jasné, že se tam nevejdou, mě spíš šlo o přední
Zápis alu kol do TP
Já jenom současnou zkušenost. Asi před 3 roky jsem si koupil alu kola na svoju Fabii, nedostal jsem TP, 3 roky mne to nějak netrápilo, teď už ano .. tak jsem po TŘECH letech napsal do firmy, která mi je prodávala (nejlevnějšípneu.cz), poslal jsem jim kopii faktury a včera jsem měl typový list ve schránce jednalo se o kola AEZ Xylo Takže teď už jen hurá na STK je zapsat a taky na škofin pro techničák
Tuhle jsem jel v nové Octavii 2 facelift a sedačky mě naprosto dostaly! Myslíte, že budou pasovat do F1? Nebo jsou stejné jako třeba v F2 Sport?
Zvyšování výkonu u TDI
kibi: to je mi jasné, že z toho závoďáka neudělám, spíš se mi jen líbí ten zvuk toho motoru, že to pak není obyč nafťák, kterých potkáš tisíc za den. chtěl bych to auto zvukově nějak odlišit. Je mi jasné, že dát 4800 kč za KN kit a přidat si tak s bídou 5 kW je opravdu nesmysl a chip má mnohem větší smysl za stejnou cenu, ale zvuk se tím nezmění. BW se mi taky líbí jen kvůli zvuku, bohužel jsou tyhle srandičky dost drahý na to, že to skoro nic neumí. A proč všichni říkají, že ty filtry zasírají váhu vzduchu? Logicky by snad měli propouštět více vzduchu a méně nečistot, ne? Přece mi neříkej, že ty věci nemají smysl a tomu motoru jen ubližují a nebo se dávají jen na větší úpravy? Dyť ten filtr funguje stejně u auta, které má 80 koní, tak stejně u auta co má 200 koní, ne? Jenom tam žene více vzduchu a zasírá váhu vzduchu? Tak proč ho tam vůbec dávat? A tvůj názor na chip TDI při 107 tkm? Prej by se to už dávat nemělo.. Btw. doporučíš nějakou dobrou a kvalitní firmu v Praze a okolí? Na dobré jsem narazil jen TDIFun apod., které jsou někde na druhé straně republiky Dík.
Ahoj, já tak nějak teoreticky přemýšlím .. Mám tedy 1,4 TDI 59 kW 3 válec .. a chtěl bych tam dát kit sání od KW.. http://www.sportovni-filtry.cz/kn-kit-sani-57i-570612-p-10853.html Píšou, že filtr vydrží 100 tkm, čistit by se měl po 40 tkm, předpokládám, že mi doporučíte, abych ho čistil po 15 tkm, stejně jako měním olej a palivový filtr, že? A potom jsem našel blow off ventyl na diesel, ale ten jen kvůli zvuku .. na nic víc stejně nemá smysl Co to udělá s mým motorem? Je potřeba pak měnit na ŘJ vstřiky, aby to dávalo víc nafty, radši bych byl, aby to mělo lepší tah, ale neměnila se spotřeba, je to vůbec možné? Dík za odpověď.
SNÍŽENÍ AUTA
Ještě jsem narazil na pružiny od firmy Sportfahrwerke. Co na ně říkáte? Předek snižují o 35 mm, zadek o 30 mm. http://www.escape6.cz/podvozky/sportovni-pruziny/ap-sportfahrwerke/skoda/fabia/fabia-i--6y-/FS82-008-Sportovni-pruziny-ap-Sportfahrwerke-snizeni-35-30mm./ Cenově jsou cca o 1000 - 1500 kč levnější, než KW.
Občasné vibrace - pneu?
Já mám na autě 3 letní sezóny Continental a taky mám vibrace do volantu. Na zimákách to nedělá a nebo úplně minimálně. Kola jsou vyvážený po každém přezutí, vzorek taky sjetý zřejmě dobře.. Dával jsem to za vinu špatné kvalitě silnic, ale prostě občas to dělá, občas ne .. a paradoxně, čím rychleji jedu, tím je to lepší
1,4 tdi klepání
Hmm, já jsem tohle na autě pocítil, najeto 107 tkm. Ale kdysi jsem měl takový problém, že při nízkých otáčkách mi to taky tak nějak klepalo, až do pedálu plynu jsem to cítil a byla to překroucená hadice sání k turbu tak jí dali novou a od té doby v pohodě. Ale jetsli to bude stejný případ i tady, to nevím
- Tlumiče / Výměna tlumičů
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Určitě dají, mám je na Fabii, gumy mám 195/50 R15 a klidně by to sneslo i 60 jediný, že se to musí zapsat do TP, pokud tam nemáš tuhle velikost. Ale Fabie mají na 15" 5,5J nebo 6J tuším ale já s nima odjel už 3 léta a v pohodě
Já bych se chtěl zeptat, jestli se dá na Fabii Combi na normální podvozek (max. sportovní pružiny -35 mm od KW) dát kola originál kola z F2 RS Gigaro 7J 17" 5x100 ET41 57 mm střed? Díky za odpověď.
Jak si snadno a rychle pořídit klíč k jakékoliv Škodovce?
Je to zvláštní, že po člověku nechtěli nic jiného, než VIN. Já jsem dostal též náhradní klíč od svého auta (bez centrálu, jen na odemčení a nastartovaní) a u toho mám samozřejmě i ten kod, na vyrobení nového klíče a bylo mi řečeno, že bez tohoto kodu mi prostě nový klíč neudělají, ani kdybych se zbláznil. Asi taky proto, že je to i k imobilizéru. Nic méně, opravdu .. zloděj, který by dal za vyrobení klíče 3200 kč kvůli jedné Fabii, aby si vzal nabíječku, rádio apod., to by musel být dobrý blázen, páč by za to nikdy nedostal tolik peněz, aby se mu to vůbec vyplatilo A myslím, že gangy, které kradou Fabie, mají mnohem lepší, jednodušší a levnější varianty, jak si otevřít jakoukoliv Fabii, na kterou si ukážou
mřížka tahokov vs. STK
Ten spojler z Leona je tento? http://www.aci.cz/4934500q-pr-spoiler-cupra-top-sport-original_d93866.html
Ukradená Škoda Fabia RS black
To není moje auto, jen někdo jí hledá, tak jsem sdílel dál Hele auta z bazarů jsou rizikové jsou i takové případy, kde máš v zrcátku připravené nové doklady a klíče od auta, takže si koupíš nové auto a klidně během první noci už ho zase nemáš Kolega se takhle odstěhoval po 10ti letech do Prahy, 3 roky měl Fabii v pohodě a po 14 dní v Praze byla pryč jenže on na tom jenom vidělal a zloděj se ráno musel hodně mlátit, páč ta Fabka byla hroznej křáp Noo, takže jsem jen sdílel, třeba se najde.. prý jsou nějaké nové informace, že byla viděna v okolí Beněšovska, ale jestli to byla opravdu ona, toť otázka.. Přece jenom, nic extra vyjímečného tam na první pohled nemá max, že by to jezdilo na stejných značkách
Tuning a STK a s tím spojené věci
Jo jo, kola vím, okna mám vepředu sundaný, jenom na zadku mám 80% zatmavení s vyplenými lepiky od 3M folie Jasně, že to nebyla RS, jenom měla RS nárazník.. kombík je až od dvojkové Fabky No to lízátko nevím no .. hold ho tam dám a když někdo bude mít kecy, tak řeknu, že jsem to tak koupil kolegyně to takhle udělala s Feldou, kde měla všude úplně černý okna a taky prošla přes STK
