SingleOu
Právě
Zobrazení tématu: Možnosti kódování u OIII
Vše, co zveřejnil SingleOu
Osvětlení popelníku
Nic na tom není, nehledej v tom žadnou vědu 1 led dioda nějaká vysoce svítivá pruměru 4 nebo 5 mm (já mám bílou) a 1 odpor s hodnotou okolo 520-560 Ohm. Vytáhnout popelník, myslím, že na 2 šroubkach před řadící pakou a 1 vevnitř.
- Osvětlení popelníku
Klapka sání 2.0 TDI PD
Sundej hadici ze sání u klapky a pří vypnutí klíčku se zaplého zapalování se klapka zavře na chvilku asi 3 vteřiny. Jestli ne tak by to mělo byt klapkou , samozřejmě jestli je dobrá pojistka ještě.
Kontrolka bezpečnostního pásu OII
Já jsem to řešil tak že po demontaži držáku pásu a jeho rozpulení se vyjmul spínač . Po napružení unaveného kontaktu bylo zase všecko Ok.
Oprava Audience
A tak je tady konečně napísanej postup jak to pomuže dalším s takovím problemem co hlásí cd error a hnutou mechanikou. To kdybych tady četl minulej tyden jak mě to přišlo poštou tak to rozdělám sám. Jenže jsem nechtěl protrhnout na boku tu typovou nálepku pod kterou se schovávají šroubky na sundání mechaniky. Ohledně nějakej" reklamace" nebo nefunkčnosti stroje. Zarazila mě pravě i ta chyba v paměti . Nalezena 1 chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Prodávající OctaviaLUB se nabídl s opravou tak radio putovalo zpět. Tak ještě snad dík za solidní jednání.
Oprava Audience
Ahoj mam ten samej problem s audiencí, došlo mě to poštou , maník co to vod něho mam říkal že to jelo než se odesílalo. Muže někdo říct kde je chyba ?
Síťka pod zadní plato
To plato je v tom prolisu dost vysoký na uchycení šroubkem. Takže tam v pohodě vleze . Zespodu jsou po cele delce plata kruhový prolisy jak je vidět , takže asi tak je tam místa na uchycení. Vruty no problemo.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Já mam zase toto svícení. Horko těžko jsem sehnal rozměrově světla aby se vměstnaly do mřížky vedle mlhovky. Hlavně na délku. Pak ještě udělat držák do mřížky a napojit. Odkodovat vagem dení svícení přes mlhovky co jsem si aktivoval. Dení svícení bylo samozřejmě s modulem, a to dělá neplechu, při jízdě problikávají světla deního svícení. Modul se odstranil a zapojil jsem to přes relé.
Zástěrky na OII
Zástěrky mam taky nainstalovaný, ty hranatější. Přední jsou vcelku v pohodě i vzhledově . Hlavně chytají to mlácení kamínků zespodu do prahů. V zadu už je to na pohled horší.
Ne , nic nastavovat nemusíš, jenom přehodit a chybu smáznout diagnostikou. Na vrakálu v Holubicich za něho chtěli 3 litry, takže to nemělo cenu brát použitej.
Tak dneska konečně dorazila klapka, dlouho se zabalená neohřála , hnedka valila na motor. Už to chcípání je kultivovanější. Chyba Vagem se smazla a už je všecko Ok. A teda ještě nakonec jsem vrtnul do spodní části krycího plechu dvojku dírku na odtok oleje jestli se tam někdy zase objeví.
Konečně došlo na demontáž klapky. Po rozebrání samozřejmě taky plná oleje. Vyčištění, ale jak se zdá, to nepomohlo, zřejmě bude v háji nějaká součástka na plošňáku. Motorek po napojení ke zdroji se točil OK, tam problém nebude. Pojistku mě to házelo pořád včerá. Dneska jsem to znova prohlídl a zkusil přeletovat součástky, pojistku to zatím nevyhodilo, klapka se stejně nepohne při zhášení motoru. Dojde zřejmě na koupi New parts.
Podsvícení budíků
Modrá je good taky budu dělat něco takovího (už se pracuje na osvětlení tapecu) , asi tam necham ale víc barev, aby to nebylo tak jednotvárné. Ručičky určitě červený.
OII montaz schranky pod sedadlo ridice
Tak u mě došlo taky na kastlík pod šoférem. Objednávka byla paradoxně téměř levnější ( do druhého dne) od škodovky než z internetu , nevím jestli se to tady už nevspomínalo. Montaž bez problemů při oddělaném sedadle.
Tak tady zrovna dnešní dodělávka síťky z mého vozítka. Nerez drát , pár příchytek a síťka z autodoplňků. Další je v plánu do praveho vyklenku v kufru , tam jak bývá originál . A možná bych dal ještě ke spolujezdcovým nohám.
OK, už jsem to zjistil , jak říkáš klapka . Byla i vyhozená pojistka 10 A společná s ventilátorem.
Ahoj, tak dneska se mi rosvítila kontrolka vyf. plynů a emise do dilny . Po načtení vagem naběhla tadle chyba. 2.0 Tdi , najeto 92 000 , motor BKD . Tak jestli je v háji EGR ventil ? Nebo kde bych měl hledat chybu. Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Díl: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Revize: --H02--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3556458 Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6CD2631C3617 2 závad nalezeno. 012546 - motor klapky saciho potrubi (V157): zadny signal P3102 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 92840 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:33:52 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.54 V Provozní stav: 00101100 Kroutící moment: 0.0 Nm Kroutící moment: 351.4 Nm 001681 - ridici obvod ventilatoru 1 low P0691 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 92840 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:33:59 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.54 V Provozní stav: 00101100 Teplota: 72.0*C Pracovní cyklus: 9.7 % Readiness: 1 1 0 0 1
Zmena podsviceni interieru + budiku
Ahoj, začínám taky měnit originál podsvícení v přístrojích , potřeboval bych sundat v hlavním vypínači ovládací knoflík z těla vypínače. Zevnitř zezadu je tvarovaná dutá "hřídel" která ovládá spínače.A toto potřebuji od sebe oddělit od knoflíku. Měl to někdo sundaný ? Nebo jestli to jde.
