Vše, co zveřejnil masek54
radio koncový zesilovač
Dobrý den, problém již podruhé mi auto při nastartování odpálilo koncový zesilovač radia(CLARION), vždy to bylo při startování, nějaké nápady co to může být ,kde je problém repro napájení je ok ,ale cca. po roce to prostě udělalo znovu. Díky za nápady
Trvale svítí směrovky - neblikají
tak už jen zkouška jiného přerušovače, a kabel po kabelu měřit měřit
Koukni na žárovky,jestli nějaká při tom nesvítí, kontrola svorek na přerušovači, kabeláž. Hledej šmudlo
EGR ventil
Zdravím Chci se zeptat, co použít za sprej na čištění klapky? Mám to docela čistý, žádný nános, ale občas už zůstává klapka zaseknutá, potvora jedna. Na benzínu jsem používal čistič karburátorů nebo tak nějak se to jmenovalo a fungoval skvěle. Mám trochu strach, aby to nenadělalo více škody než užitku. Díky
Voskování, lakování
no srovnávat parapet s autem doopravdy humorné. Lakuje se při teplotě cca. 18 až 23. min. tak 15, teda když chceš aby to nějak vypadalo a vydrželo .
buchanie v lavom kolesi
přesně tak, kouknout na prachovky atd. ,ale vypadá to tak
1,8T - dým z výfuku
vypadá to na turbo tak na 90procent.
Zavada 17 987?
dle vis řídící jednotka skrtící klapky (J 338)-přizpůsobení neprovedeno. kontrola klapky, RJ motoru
poloosa , kloub asi na sucho nebo se poroučel
- vibrace a zvýšený hluk 2000-2200 otáček
- Přední tažné oko utrhlé
Demontáž vnějšího zpětného zrcatka
jde to neboj, sklo máš stejně prasklé tak už není co zničit. A to topení doopravdy funguje bez zapnutého vyhřívání zadního skla.
Sáknutí oleje okolo EGR ventilu
čistě teoreticky,když bude v motoru moc oleje taky se olej dostane až EGR ventilu? Dík
TDI 66 kW nestartuje
to může být věcí, je zima tak to prostě nechtělo chytnout, protože jsou špatné žhavící svíčky, nebo zamrzlá nafta, i ten ventil to může být. Ventil poznáš pohledem max. procvakej uvidíš jak chodí žhavící svíčky to je trochu horší, ale taky to jde (změřit je) a zamrzlá nafta koukni na hadici od filtru je průhledná případně trochu nahřej filtr, nebo garáž a nechat temperovat celé auto. Baterku připoj přes startovací kabely a když bude startér točit tak není důvod proč nenaskočit. Osobně jsem názoru že to bude naftou.
Vybita baterie
a zkoušel jsi to bez otevření dveří? Když otevřeš dveře tak pak to už nejde. Koukni na nějaký spotřebiče nesvítí třeba v kufru světlo atd. . Někdy to dělá i alarm . jediná možnost je postupně vytahovat pojistky a měřit a měřit.
Křupaní kola při rejdu
nebo to je i stabilizátor, vyměnit gumy, nebo promazat , může to na chvilku pomoc. Lepší výměna, ale to dělá většinou při rejdu a nerovnosti při rozjezdu většinou ne. Kontrola na zvedáku a promazání nic nezkazí.
Komfortní stahování oken po odpojení baterie
mám taky trochu podobný problém. Někdy mi nefunguje automat stažení okna dolů, musím několikrát vytáhnout nahoru a dolů ,pak se to někdy chytne. K tomu mi nefunguje uzamčení ovládání zadních oken, jestli je tlačítko zamáčklé, nebo ne pořád jdou okna ovládat jak u řidiče tak i ze dveřích vzadu . Mám octavia01 2004 elegance 1,9 TDI
Posilovač řízení
jsou to větráky ,nic jiného to nemůže být. prostě vypneš zapalování a přitom ještě motor potřebuje chladit. To vysvětluje i to opětovné zapnutí motoru a vypnutí. Kontrola větráků na vyváženost(poškozený nebo kus bláta) a bude vše OK. Max ještě ložiska na větráku ,jinak nic jiného. Rozvody čerpadlo atd. to nejsou.
Jak jsem měnil čidla ABS..
špatně si to pochopil ,chi jen vědět jestli je potřeba po výměně mazat chybu, nebo to vyhodnotí jednotka po odstranění závady jako bez chyby a jedeme dál bez mazání. Co odpojit baterku? Vymaže to ?
mám dotaz, je pak potřeba VAGem vymazat poruchy? Svítí ABS i ASR , tak předpokládám, že to bude čidlo na předních kolech, ale diagnostika přes climatronic hlásí, bez závad(444). A protože nemám kabel, tak chci si nechat zjistit který to je čidlo a poté vyměním sám. Jde jen o to že se mi tam nechce jezdit 2X že. Díky za radu
