Hučanie Haldex spojky Octavia 4x4 ?
hucanie vyrisene geometria nic viac zadna naprava rozhodena ked je vzabere nehuci ked sa ubere plyn tak sa rozhodi
kardan haldex zahada
no nakoniec som si teda kupil nove gumi a je klud no tie pred tim mali este vzor tak 4,5mm tak by este vydrzali
Teplé starty 2.0 TDI PD
mal som to iste este na audi a3 1,9 TDI vymena startera pomoze na cca 20 000km ,potom si tam kde pred tim z baterkou je toto iste treba dat vyflesovat radiacu jadnotku a auto pojde ako nove ,stopercentne vlastna skusenost
cca 3 roky ,cca 80 000km natocenych , ale robito iba pri zatazenom kufre ked mam na zadnych sedackach 3 ludi tak nic ,cez zimu to hucalo stale ale to som tam mal 16stki teraz su tam 17ki ,
oprava auto znovu huci no iba ked mam nalozeny kufor cca 100kg tak teraz babo rad vylozim auto a zase klud
no jako som uz pisal hucanie prestalo ked som prezul gumi no ked auto zatazim tak auto znovu zacne hucat tak isto zatazenie cca 120kg do kufra
no po dlhej dobe ale mam to vyriesene , dal som na radu mechanika nech s tim este pockam kim prezujem a cuduj sa svete auto po prezuti nehuci haldex funguje ,neslo mi to do hlavy ,lebo viem ako hucia gumi ale je to nimi dal som si tu pracnost a obul som ich na spet a zase huci ale tak ako som pisal iba od 80 do 100 km hod ked dam dole nohu s plinu zaujimave uplna koko.... tina ale usetrene peniaze
Houkání (asi) spojky při záběru
ja mam scauta a tiez som to zacal pozorovat niekedy to nerobi a niekedy hlavne rano aj 3 krat za sebou je to hlavne ked podrzis spojku az pri konci a nedam tam dost plynu mechanik povedal ze je to bezne
musim to vyskusat bez toho kardanu ,no casovo nestiham ,ked to bude hucat bez kardanu tak je to prevodovka ako pise http://www.prevodovky-sixta.cz/ uz som si snim vymenil zopar mailou no do tej opravy sa mi moc nechce zatial su to len spekulacie ,ale ako som uz pisal po vyradeni klud ,tak asi na 80 percent to bude prevodovka diagnostika nic bez zavad vsetko pracuje ako ma
nazdar nechcem zacinat nove tema ale uz to tu lustrujem dva dni a moj problem zo skautikom je dost cudny podrobne octavia scaut r.v.12-2008 haldex 4 generacie olej meneny kazde 2 roky Problem je ze ked dam dole nohu z plynu tak v rozmedzi od 110 do 90 km-hod pocut hukot od zadu uz som vymenil aj antivybracni kuzel zadny na hardi spojke nepomohlo naplne su O,K, 4x4 funguje v zabere nic nepocut ked vyradim rychlost tak to nerobi uz som z toho hotovy ked to vymacknem aj na 180km,hod a dam dole nohu z plynu tak hukot zacne az pri 110 a konci pri 90 je jedno ci tam mam 5 alebo 6 je to 2,0 tdi pd dik za rady uz teraz to stalo 450 eur a bez zmeny
Nejde mi 4x4
ahojte ja mam podobny problem len mne zvuki pocut ked dam dole nohu z plinu v rychlosti od 110 po 90 km,h vymenil som aj ten antivybracny kus zadny a bez zmeny naplne vsade ok 4x4 funguje bez zvukou poradte prosi uz ma to vyslo na 450 eur a nic
4x4 silné hučení - haldex, diferenciál nebo kardan?
kardan a převody u 4x4
mlzenie okien pri vonkajsej teplote 30 stupnou
mam problemprisiel som na odpoved uz som to tu preklikal ale neprisiel som na odpoved to ze sa mi mlzia okna ked prsi tak som riesil ofukom na sklo s pustenou klimou cistil som aj kanaliki pod stieracmi vsetko ok pelovi filter vlchky az raz ked boli tieto horucavi tak po 2 hodinach jazdy vo vychladenom aute ,sa mi stalo ze po vypnuti tak za 10 minut mi zarosilo cele predne sklo a robi to cim dalej castejsie klima zatial chladi no clovek citi zenanho fuka studeny no vlhki vzduch poradte prosim diki cau
keramok
