Vše, co zveřejnil martikk
- FABIA TDI
FABIA TDI
Mám tady taky pár fotek ke spotřebě. Zatím to jede tak uvidím kdy to klekne. Natankováno 51 litru. Kolik bylo v nádrži nevím. To se zjistí po natankování. 1.9, chip zhruba 96kw. Zkouším zhruba přesnost spotřeby po výměně za maxidot. Zdá se že ukazuje víc oproti puvodním budíkum.
Rychloměr, otáčkoměr
Oprava : ten konec je 217km/h.
Chtěl bych se zeptat těch co mají možnost se napíchnout na NOTEBOOK, aby zkusili srovat tachometrovou rychlost s rychlostí co dáva řidici jednotka ve vagu. Dělal jsem dig. motoru a zkoušeli jsme i tachometr. U 50tky to bylo zhruba 45km, ale čím to šlo nahoru tím se až neuměrně zvišoval rozdíl . Nakonec to bylo při 180 tacho... jen 160 km/h. Dneska jsem ale, jel do Olomouce a vzal jsem si GPSku a zkoušel jsem to měřit celou cestu tam i zpět a byl tam rozdíl pouze 4 až 5 km. Měřil jsem to na tempomat na ustálené rychlosti na vzdálenost tak kolem 2km. I při maximálce zhruba 222 km/h GPS ukazovala 117 km/h. Tak co je teď zhruba pravda?
Pro ty co dávali MAXIDOT
O okamžitou a v závěru i celkovou. Ale mechanik říkal že se to dá upravit na nodnoty ŘJM +,- deci.
Mám tady dotaz na ty co si teď dávali MAXIDOT . Byl jsem včera u mechoša že asi odchází váha zduchu. Váha je OK. Měl jsem pocit že to nejede a měl jsem(mám) podle palubáku o LITR větší spotřebu než normálně mívam. Nakonec jsme zjistili že je problém v maxidotu že dáva o litr větší spotebu než ŘJ motoru. Zaznamenal to už někdo. A o rychlosti už vůbec nemluvím. Při 180 tacho.... na počítači 160km. TDI, KOLA 16".
Váha vzduchu
Tak nakonec je váha v pořádku i turbo maká jak má, asi subjektivní pocit nebo horší nafta.
F signalizace zapnutí pásu
Nevím jestli to má cenu zapojovat. Já to mám od nova a kdybych to tam neměl tak to vubec neřeším protože mě to akorát se.. . Stejně když to nastartuješ tak to má asi 5 gongu a pak to stichne a už tě to neupozorňuje jak v jiných autech. A ještě těch pár cinknutí vyřadíš z provozu když přidržíš odepinač pásu. Muj názor. Až to budeš mít a při každém zapnutí klíčku ti to bude řvát tak nevím. Hodně zdaru při montáži.
Váha vzduchu
Dá se zjistit jak je na tom váha vzduchu. Dá se to nějak změřit jestli dáva kolik má.
Anténa originál - špatný příjem
Měl jsem to taky. Rozebral jsem to a bylo to uvnitř celí zoxidovaný. Vyčistil a nepomohlo. Koupil jsem novou 1300,- a pak ok.
Jak na ulomené packy přeních světel ?
Dá se to koupit ve škodovce asi za 50 kč. Jestli myslíš tu packu co je za předu. Už jsem to měnil.
Chromové pojistky dveří
Ve škodoce máš sadu 4 za 238,- kč
Výměna silenbloku motor TDI
Při puštění plynu nebo prudkém přidáni plynu se ozývá takové divné cvakání. Bylo tady někde v nějakém příspěvku, že to trápí eresa. Tak jsem dneska sundal silenblok na převodovce a nezdá se že by byl špatný. Dělal jste to někdo už a jak poznám jestli ho vyměnit nebo hledat dál. Kolik stojí oba silenbloky popřípadě i ten třetí co je na nápravě . Už jsem nestihl zavolat do škodovky. Najeto 68000 tisíc.
- Schválení Alu kol
Schválení Alu kol
Jsou to kola na octavku RS, ty nemají na fabii v nabídce. I když jiný kola z octávek na webu mají. Asi si hlídají exkluzivitu. Ale já je už měl koupený takže je tam stejně mám . Na úřadu to ale nezajímalo a zapsali co je povolený. Duležitý je stejně rozměr.
Schválení Alu kol
Mám sice fabku ale tenhle problém jsem řešil taky. Koupil jsem 16" kola od škodovky, ale tam ti žádné potvrzení nedají. Tak jsem volal do škody a pak jim posílal žádost o povolení použivat 16ctky.Do týdne jsem měl schválenou žádost doma. Na úřadě žadný problém.
Vnitřní cirkulace vzduchu
Je to jedno v jaké poloze mám směr ventilace jde to pořád. Mám eleganci tak jestli nebude oproti jiným výbavam rozdíl. Šlo mi to od začátku na všechny směry. Tedˇmám pocit že je to spíš ve spínači než v kladce. Kdyby nešla kladka tab by v.cirkulace měla svítit a tvářit se zapnutě. Ale jste to asi nikdo pořádně neřešili takže asi nic . Zkusím promázaní toho serv.motoru a uvidím.
Mám problém s vnitřní cirkulací vzduchu. Když ji zapnu tak většivou po chvíli vypne a nejde znovu zapnout. Dá se to nějak spravit ať nemusím jezdit do servisu?
kolik se vejde do nadrze fabie
Mám naftu domací sudovou a 60l do nádrže strop. Stačí přidržet odvzušňovací ventil v hrdle.
Kola
Nevím jaké máte zkušenosti z rozměrem který není zapsaný v techničáku na technický, ale neměl by tám být jiný než který tam zapsal výrobce, pokud nemáš výjimku. Když mi odřeli auto tak si pojišťovna opisovala rozměr aji hloubku dezénu a to jsem nic nezpůsobil . Mám 16" povolené výrobcem. A co vy.
Rozpěra motru
V něčem rozdíl při jízdě než bez ?
- Rozpěra motru
Rozpěra motru
Rozpěra motru
Má význam kupovat rozpěru mutoru ? Poznám ji tam vůbec?
Co takhle si vyprat čalounění na sedačkách?
Letos to budu dělat po třetí sám za pomocí vodníka. Nepěnivý přípravek zadní sedačky ven přední uvnitř. Krásné a voňavé za jedno odpoledne. Ve předních mám výhřev a zatím fungují. Samo že je nechám pořádně vyschnout.
