marfan
Vše, co zveřejnil marfan
  1. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    S tým rozobratím by ti mohol pomôcť Sekyji on už rozorebral s natačaním aj bez takéto svetlo. Ale mám pocit, že budeš musieť asi aj rezať. A ako ti E1 poradil, keď nestačia NBU tak jedine HID, ja ich mám a je to lepšie neni to síce ako plnohodnotný Xenon, ktorý je od výroby ale oproti žiarovkam je to oveľa lepšie a nemám problém v noci jazdiť. Ak by si sa rozohol pre HID tak teplotu svetla 3500k a kolečko na nastavovanie výšky svetiel na 2ku aby si neoslnoval.
  2. Mne povedal mechanik čo k nemu chodím na olej a prípadne iné mechanické veci, že na rozvody si mám pripraviť tak 200€.
  3. ja som mal prvé rozvody robené pri 150tkm a boli OK, lenže teraz mi pri pri počasí keď je viac vlhkosti vo vzduchu na chvilku po štarte jedna kladka ozve.
  4. Budeš meniť ďalej po 130tkm ? mne bolo doporučené, že aby som už druhé rozvody menil radšej skôr, ževraj tie origo od výroby sú vždy najlepšie. Mňa to čaká pri ďalšej výmene oleja. Pri cca 240tkm.
  5. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Možno je to tak myslené ale mohli tam dať aspoň reálne info, pretože niekoho to môže odradiť, predsa 80W vyžarované teplo oproti 8W je dosť rozdiel.
  6. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    svietivosť je v jednotke kandela, svetelný tok v lumenoch, výkon je vo VA=W takže keď tam píšu 80W tak predpokladám , že to bude mať pri 12V odber cca 6,5A. Ale svetelný tok v lumenoch je tuším okolo 850lm takže oproti žiarovke je to asi dva krát viac.
  7. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    V sobotu som namontoval do kufru druhé svetlo výsledok je super, a dnes som ešte dal LEDky do svetiel nad ŠPZ.
  8. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Sused mal Superba a jemu sa rosilo jedno svetlo stále až ho musel vymeniť lebo to bolo s xenonom.
  9. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Nie neni to normálne, nemáš ho niekde prasknuté ? Prípadne odlepené to plexisklo od základne, asi sa ti tam voda dostala a ako svietí žiarovka tak sa ta voda vyparuje a preto sa ti zahmlieva. Ja osobne pozorujem pri väčších dažďoch taký pol centimetrový pásik zahmlený spodný lem svetla ale len na jednom.
  10. Evidentne si proti xenonom aj keď si ich možno nikdy neskúsil (aspoň takto dorobené), tvoj názor ti neberem ale keď ti napíšu dvaja ľudia, ktorý to majú namontované a zatiaľ nemali problém z vodičmi tak je to pre teba hovadina podľa všetkého. Súhlasím s tým, že by to malo mať automatickú reguláciu sklonu ale Ostrekovače to NEMUSÍ mať ak to má svietivosť tuším do 2500lm. Niektoré svetlomety, ktoré sú stavané od výroby na Xenónovú výbojku tak majú totožnú šošovku akurát výbojka je v 90% patica D1S,D2S,D3S. K tomu poslednému bodu, by som povedal len toľko ak by boli original Xenony tak už ich mám na aute. Ty si myslíš, že ten kto montuje Xenony tak čo spraví ? Vymení svetlá ? Šošovku ? Ani jedno pretože na fabiu Svetla s Xenonom neexistujú alebo o tom neviem a povie ti, že na tento typ auta Xenony nemontujú alebo montujú ale dajú tam podobnú Xenonovú sadu ako som si dal ja alebo Sekyji. janmatejicek: Keď máš na to takýto názor tak načo si k tomu sem písal, zbytočne vytváraš nejakú negatívnu diskusiu na obe strany autorov príspevkov. Sekyji: prepáč, že ti to tu zasieram ale chcel som sa vyjadriť k tým Xenonom.
  11. Ja mám HID xenony cez 2 roky a za tú dobu nebliklo na mňa ani jedno auto (len keď ma varovali pred policajtami), keď stretávam Fabie, Roomstri s HID xenonmi tak ma to nijak obzvlášť neoslní, najviac ma oslňujú dementi s klasickými žiarovkami v parabole a potom nové BMW X5,X6 tak debilne nastavené xenony som nevidel. Toto sú zasa keci nijak nepodložené. V šošovkách resp. svetlách s natačaním alebo bez ktoré máme sa geometria vyžarovaného svetla nijak nezmení ak budeš mať zdroj svetla umiestnený na rovnakom mieste na aké je to svetlo konštruované. Takže my sme si len polepšili v sile vyžarovaného svetla nič viac. Geometria svetla sa zmení na 100% len v parabolách a to oslňuje jak hovado. Tieto diskusie o dorobených Xenonoch tu je viac a kto raz skúsi Xenony tak nechce naspäť žiarovky.
  12. Tam bude niečo zle, pretože ja mám benzínovú 1.4ku a pod 6l to mám skoro vždy. Ten palivový by som vymenil, čidlo teploty chladiacej kvapaliny je v poriadku ?
  13. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Dnes mi prišla žiarovka do spiatočky. Konktrétne táto TULINK. TO čo tam píšu tú watáž to je hovadina, v skutočnosti je to len 1/10 toho čo tam píšu, keď som to dal na stabilizovaný zdroj pri 12V to odoberalo prúd cca 0,7A takže tak. Ale svietí to podstatne lepšie ako klasická žiarovka. Ešte som kúpil aj do kufra LED svetla TULINK. A tiež svietia lepšie ako žiarovky dokonca lepšie aj ako LEDky čo som tam mal.
  14. sekyji: Ty si teda ozajstný kutil, kde iný vidia problém tak ty si najdeš cestu ako obísť alebo spraviť tak aby to bolo podľa tvojích predstáv. Za to ti dávam veľký . Ak by ti tie xenony dlhodobo takto fungovali tak by si mohol aj pofotiť ako to máš teraz zapojené a aké relátko si použil.
  15. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Nešlo mi ako o svietivosť ale o to či to tam nezhorí Ale evidentne keď to používate tak nie. Idem dačo objednať nech to do vianoc dojde
  16. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    80W nieje moc ?? keď origo je tam 25W.
  17. marfan odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Páni aké odporúčate dať LEDky do cúvacieho svetla. Žiarovku tam mám podľa všetkého túto http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n0177328-ziarovka-12v-21w-osram-26038.html
  18. Ja mám tiež HID xenony lebo tie svetlá večer a v noci s klasickými žiarovkami svietili tragicky zle. Tak potom to je asi len idividuálne alebo nechápem potom prečo niekomu sa to kazí a niekomu nie.
  19. Pekný roomster Ešte by to chcelo fotky interieru. Mám otázku k tým Xenonom, bavili sme sa v téme o projektorových svetlách, že Xenony do natačacích svetlometov nieje dobré dávať pretože môže odpáliť RJ. Preto moja otázka je akú sadu máš namontovanú a prípadne ak vieš o tomto probléme, či to máš aj nejako vyriešené.
  20. marfan odpověděl na Tomina87's téma v Motor 1.2 HTP
    Jazdiť sa s tým dá ale postupom času sa môžu pokaziť ešte druhé ložiská a nakoniec aj prevody. Toto je myslím, že bežná závada, ktorú vedia myslím spraviť v servise kde sa nevymieňa iba olej ale aj ostatné.
  21. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Tak u Fabie 2 pred FL je to veľmi ojedinelé ale u Fabie po FL to už vidím oveľa častejšie možno aj preto lebo, niektoré firmy dostali od Škodovky dosť výhodne Fabie vo vysokej výbave.
  22. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Podľa mňa bude odpálená aj RJ od toho VF rušenia, ale to je potom pekne oničom ochránená tá RJ, keď sa to takto odpaluje. Riešenie by možno bolo keby sa to oddelilo na iné napájanie, ale zasa to by sa dosť skomplikovalo zapnutie svetiel. Takže je jedno asi aj aká HID sada sa tam použije. PREČO nevedeli dať ako príplatkovú výbavu tie blbé xenony ?? (aspoň LOW Xenony).
  23. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Skús pozrieť či máš dobre nastrčený konektor do svetlometu, taký čierny obdlžnikoví.
  24. aké držiaky myslíš ?? a akú roletku máš ? resp. aké auto vlastne máš ?? v podpise máš Fabiu 1
  25. marfan odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Dick: Ako čítam už dlhšiu dobu tu na fóre tak české STK buď chcú zarobiť na každej blbosti alebo skutočne je to oveľa prísnejšie ako u nás na Slovensku. Ja som sa dva roky dozadu pýtal technika na STK ohľadom dorábaných xenonov a povedal mi, že on s tým nemá problém ak sú tie svetlá správne nastavené a majú šošovku a nie parabolu. Následne som sa vtedy odhodlal kúpiť HID sadu a nelutujem to. Na STK ale aj tak dávam žiarovky je to robota na 20min max. Neviete ako to je na fabii po FL s natáčicími svetlometmi a HID sadou ?? Zatiaľ mám také info od autoelektrikára, že to odkaľuje riadiacu jednotku natáčania. Otázka je prečo ? A pri fabii pred FL s natáčacími svetlometmi zasa, že to odpaľuje riadiacu jednotku stieračov, čiže asi komfotku.
