Vše, co zveřejnil marfan
Fabia II 1,6 16V - převodovky
Tak držím palce nech ti to víde, budeš asi prvý čo sa do tohto motora pustil, mohol by si si spraviť svoje vlákno a tam dávaj aj fotky. Ja si osobne myslím že už z výroby mohli dať dlhšie prevodovky, na 1.4ku tak že pri 3000ot to išlo 115-120 a na 1.6ky tak ako máš ty.
tak to je potom dobrý skok vzhľadom na to že to má "iba" 120koní, a akú máš pri ustálenej rýchlosti aj tam je vyššia ?? ak ano tak by som to nechcel tie zvody na bežné jazdenie........to si potom radšej kúp nejaké auto s turbom a to keď poladíš tak máš tam o 20-30% vyšší výkon.
Ojetina FI nebo II
Jedine čo som po kúpe jej menil tak boli stierače a brzdy, auto stálo cez 2mesiace vonku takže neboli v najlepšom stave. Zadne by ešte boli ok ale preventívne sa vymenili. Inak čo si písal k váhe Octavie tak doma máme Octavia I Combi pred FL rv.99 motor 1.6 74kw a Fabiu II combi pred FL 1.4 63kw a fábia je o 5kg ťažšia ako Octavia, takže tvrdiť že Octavia je ťažká krava je mimo, možno 1,9ina ano ale aj to len o 30-40kg viac nie.
Ojetina FI nebo II
JA môžem odporúčiť z vlastnej skúsenosti 1.4ku Fabiu II. Sestra pred rokom kúpila takúto fabiu v Elegance výbave po operatívnom leasingu a pri technickej prehliadke bolo auto v TOP stave, ani žiadná ľahká závada nebola.
Ako sa ti zmenila spotreba po modifikácii prevodovky ??
Jeden člen fora to má na fabii 2 HTP, napísal že z rapidu to pasuje kus za kus a s fabie, keď by som chcel prevodovku z octavie tak musím vymeniť toho viac. Mne by stačil možno len 6ty stupeň na dialnicu ako si vymenil ty 5ku.
Tak to je pekny posun. Nebolo jednodychsie zohnat 5st alebo 6st prevodovku z rapidu ?? Zevraj sa tam nemusi nic menit len prevodovka.
Jaký olej do 1.4 16V 63 kW
ja vidím rozdiel medzi 5w-40 a 0w-40 v tom že sa mi motor rýchlejšie zohreje a keďže niekedy jazdím dosť krátke trasy tak aj kvôli tomu nech sa to premaže.
Ja som dal teraz Shell Helix 0W-40.
Geometria
Pár známych mi hovorilo, že RT auto Piešťany, že tam robia geometriu ale nevedeli mi povedať koľko tam za to berú, skúsim zavolať do araveru a uvidím. Aj tak dik páni skúsim pozisťovať a poprípade by som sem napísal aké sú za to ceny.
- Geometria
vodičák - kedy,aká skupina,za koľko?
Ja som jeden z mladších vodičov, ale vzhľadom na časte cesty BA-KE a po Slovensku mám už určite skúsenosti. Vodičák som dostal 19.7.2011 a to len na malú motorku do 50cm3 a potom B,B1 v budúcnosti si možno spravím na veľkú motorku. Platil som za vodičák 370€ plus prvá pomoc 30€ a plus ešte kolky to už neviem presne koľko bolo. Za ten čas čo mám vodičák tak ma zastavili ochrancovia zákona iba jeden krát a to pri bežnej kontrole, tento rok v januári.
Problem s brzdama
že sa ti na ne ani nepozrú aj také sa stáva.
Problem s brzdama
Ja mám v poslednej dobe taký problém že keď dlhšiu dobu poriadne nebrzdím tak mi jeden zadný bubon trocha škrípe ale akonáhle to prebrzdím tak to je OK aj to v pohode brzdí takže to treba asi len vyčistiť.
- Geometria
Motor 1.4 16V 63 kW
keď mi to blbo a už ma to hnevalo tak som na benzínke kúpil flaštičku na čistenie vstrekov, každé 4000km by sa to malo zopakovať, kým som vyjazdil nádrž tj 30l podľa návodu tak mi to blblo ešte asi tak 4krát, keď som natankoval rovnaký benzín z rovnakej pumpy tak nejakým zázrakom to prestalo a od vtedy ani jeden krát. presnejšie je to tento prostriedok https://www.speedtech.sk/product/2195/stp-petrol-injector-cleaner-prisada-do-benzinu-200ml
Letní pneumatiky
Ja čo som počul o Nankang, ževraj pneu na športovú jazdu majú dosť dobre. Ja som Hankook kúpil aj preto lebo som ich zohnal za 120€ 4ks mali najazdené 300km a cena vtedy bola 70€ za ks tak som viac neriešil pozrel som sa len na to aké majú tabulkové jazdné vlastnosti, inak by som bral Barum alebo Bridgestone ER300.
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Na F2 pred FL z motorom 1,4 som mal dojazd aj 1000km po natankovaní. Ak je to reálna spotreba tak to zasa tie motory medzi generačne vylepšili.
Letní pneumatiky
Ja mám tieto Hankook Kinergy Eco K425 195/55 r15 od minuléj sezóny a nemôžem na ne povedať krivé slovo. Pekne držia, dobre odvádzajú vodu tj nemám problém že by pri letných silných búrkach auto na vode plávalo. A podľa všetkého to že by mali by byť ECO tj s nižšou spotrebou tak to asi aj funguje pretože priemerka sa znížila o 0,2l, ale či je to tým to teda neviem. Keby som ich nekúpil za dobrú cenu tak by som bral tie Barumky, na to naše jazdenie si myslím že musia stačiť, neni sú to žiadne číny, ktoré pri 180kmh vybuchnú .
Výfukový svod z Fabie R2
Ten graf je bez úpravy RJ ?? ak ano tak to je pekný výsledok.
LED místo žárovek
Ja tomu chápem pretože som chodil na strednú elektrotechnickú.........rozhodol som sa, že tam dorobím ešte jednu lampičku a vtedy by to malo ešte menej svietiť keď to bude vypnuté. V strope mi to funguje bez problémov, a to asi aj preto lebo je tam asi nejaký kondenzátor pretože keď zavrieš dvere tak po určitej dobe sa ti lampičky zhasnú ale tak že ku koncu postupne plynule zhasnú. Najbližšie objednám tie CREE LEDky do parkovačiek nech to má rovnakú farbu ako Xenony.
- Návod na dodělání druhé lampičky v kufru
LED místo žárovek
Na čo je tam vlastne tá dioda v tom svetielku nie na ledke ?? UPDATE: po asi 1h som sa išiel na to pozrieť a už to nesvietilo resp. už len ozaj máličko. svieti to podstatne viac ale chce to lampičku aj na druhú stranu.
LED místo žárovek
Neviem teraz som ich tam namontoval aj som skúsil druhú (objednal som 2ks jednu pre sestru) ale je to rovnaké no uvidím či sa to popraví, čím to inak je že to svietí ?? V tom konektore je asi nejaký prúd aj keď je zavretý kufor.
LED místo žárovek
čo mi Galvi poradil.........ostatne ledky čo mám v aute nesvietia.....preto mi to to nejde do hlavy..........Vybiť baterku mi to asi nevybije tak ak budú dobre svietiť tak ich tam nechám.
