pávek..
  1. A jak jsi tedy tenhle problém vyřešil, prosím?
  2. A jak to, prosím, nastavit aby tahle chyba zmizela? Mám stejný problém jednotka 5F chyba 7203. Děkuji
  3. Zdravím, chlapci, asi před týdnem jsem dával na mojí O1 1.6 75kw nové zadní brzdiče, v sadě byli 2 různé druhy čepů pro uložení brzdového třmenu. 2+2 ks. Viz foto. Nevíte náhodou někdo kam který patří, nevyčetl jsem to ani z dílenské příručky...
  4. Zdarec, lidi, chtěl bych se zeptat jak se přes vag com diagnostikuje dpf, děkuji za případné odpovědi, myslím v jakých skupinách jsou Měřené hodnoty DPF a tak.
  5. Kartu s mapama mám, ale je na na ní mapa německa, tak bych na ní potřeboval dohrát mapové podklady pro ČR
  6. zdravím ,lidi v navigaci v autě Sd kartu s mapama mám, je na ní ale bohužel jen mapa německa, půjdou na tuhle SD kartu "jen" donahrát mapy pro Čr? děkuji za odpovědi.
  7. Zdravím, lidi, nevi někdo z vás, jak je zapojeno a řízeno vyhřívání odbzdušnění hlavy válců, které se do vozů octavia montuje pouze jako zvláštní výbava, jde mi o tento díl :http://www.ebay.com/itm/Air-Intake-Hose-Pipe-For-VW-Golf-Mk4-Bora-Audi-A3-1J0129684CG-1J0129684NT-C725-/281508413862?hash=item418b3581a6:g:Sz0AAOSw~bFWG5s5&vxp=mtr. Dle etky se montuje do vozidel pro severské země. Prosím o radu.
  8. nazdárek lidi, nevíte někdo jakým tlakem se mají brzdy u octavie plnit když použiju plničku?
  9. myslím že rozteče by takový problém nebyly. stačilo by vyrobyt nějaký mezikus ... horší je to s tím přepínáním, jde taky o to, o kolik by se zvedl výkon, nevíš o kolik byšel zhruba ten víkon nahoru kdyby se to povedlo?
  10. jo jo. ještě by trochu pomohl sportovní filtr a sportovní výfuk... a Ale víc z toho motoru asi vymáčknout nepůjde.
  11. mrkni se na http://www.sportmotor.cz/index3.htm .tam je to celkem pěkně popsaný. a je tam iceník
  12. to je pravda. asi bude lepší jen vyměnit vačku a nechat udělat čip...
  13. zdravím všechny přítomné, nevíte prosím někdo jestli by šlo na motor AEE "napasovat" sání s proměnnou délkou? třeba z motoru 1.6 75kw... :help:
