View in the app
viking81
Vše, co zveřejnil viking81
  1. vedel by si este poradit ? potrebujem s tym ist do servisu a nechcem aby islo servo cerpadlo naprazdno....mam to naplnit a dufat ze to nevytecie vsetko kym dorazim alebo sa da nejako jednoducho servo odpojit od "napajania"..... napadla mi poistka cislo 7, ale pri nej je popis "elektronika motora, servoraidenie" ......nevies co vsetko mi to odpoji a ci to bude ucinne vyradenie serva z prevadzky ? dik
  2. je to uz davno, ale aspon doplnim ako som s tym nakoniec pochodil bol to ten spinac....normalne zhorel...tak som to ocistil a fungoval dalej...aspon do doby co som nezohnal novy....samozrejme ze fabca po face musi mat iny vypinac ako ta pred (konektor je iny) a preto novy spinac nestal 60 ale 90 EUR uz viac ako pol roka vymenene...nastastie zatial bez dalsich problemov
  3. ahojte...idem si sem po radu....prdlo mi gufero na strednom diely riadenia a vyhucal mi tadial olej zo serva...co mam vymenit to viem mam skor iny problem...kratkodobo islo servo takmer na "sucho" myslite ze mu to mohlo uskodit ? a druha otazka je...ako dostat auto do servisu...mam doliat olej a verit ze to tych par km vydrzi a vsetko znove nevytecie respektive....da sa nejako jednoducho odpojit servo ? napadla mi poistka cislo 7 ale pri nej je popis "elektronika motora, servoriadenie" co vsetko mi jej odpojenie znefunkcni a zabezpeci to to, ze servo nepojde ? dakujem za kazdu radu
  4. nooo nove koyo sa nevyraba....takze ak nove tak prerabka na TRW cize riedenie aj so servom...loklakny predajca 740....skoda dealer 840 + robota....non sense na 8 rocne auto....takze som zohnal repas za 180 a dava na ten diel aj zaruku rok ci dva s tym ze mu dam moje stare....zajtra si idem pon a pak servis....deufam len ze mi vydrzalo servo ten krotkodoby chod na prazdno bez oleja a ze nebudem musiet menit aj to
  5. pridam aj ja svoj postreh...rovnaka "zavada" ma postretla vcera....tiez pri brzdeni mi vynechavalo servo...dnes sa to zhorsilo a servo viac neslo ako islo...po dojazde domov nasledovala kontrola hladiny oleja v servo riadeni....sucho takze som musel zistit kde sa mi trati ten olej...a unika mi bohuzial cez pravu prednu manzetu....takze ma asi caka vymena stredneho dielu a musim dufat ze nezhorelo servo... takze fajna investicia pred dovolenkou
  6. to neva....staci ked mi to vydrzi ted do predajne nahradnych dielov to som spravil ako maximalne provizorne riesenie aby bolo moje auto sposobile pre jazdu po pozemnych komunikaciach este som mal v plane napojit stretavacky na parkovacky kebyze toto nepomoze
  7. taak doplnim info bol to spinac...po premerani kablov....poistiek a samotneho spinaca bola vada v nom na 99%...po otvoreni jasne ohoreny kontakt stretavacich svetiel...istota na 100%...po nasadeni druheho spinaca (z kamaratovej fabie) svetla plne funkcne povodny spinac som "zrepasoval" (ocistil kontakty....naletoval vrstvu cinu) a provizorne to funguje...zatial samozrejme ze idem kupit druhy....plne funkcny...bojim sa co povie ten provizorny spoj pod dlhodobou zatazou... ale snad to nezhori uplne ))
  8. mmm....kamarata na vrakaci nemam tak to skusim najprv nejako pomerat a ked tak kupit nejaky jazdeny
  9. ahojte...pridam sa sem aj ja s problemom....mam fabiu I 1,4 16V r.v. 2005 a dnes mi z nicoho nic prestali svietit stretavacie svetla...nesvieti mi ani kontrolka na palubnej doske...vsetky ostatne svetla funguju tak ako maju...skusal som aj ziarovky vymenit a aj poistky som vymenil...nic nepomohlo....moje podozrenie pada na spinac svetiel...mam pravdu ci tam moze byt este nieco ine ? je uz tma...tak som nemal cas a moznost sa lepsie pozriet na ten spinac a pripadne premerat aj poistky atd...tak by som bol vdacny za kazdu radu, nech mam pred spanim o com rozmyslat velmi pekne vopred dakujem
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
