dano59
Vše, co zveřejnil dano59
  1. bazoš. sk
  2. Robil som to minulý týždeň, použil so štyri príborové nože, zasunul som ich v spodnej časti a odistil 4 ks poistky. jemným ťahom za odistenú časť som výduch vytiahol. Takže netreba to silou ťahať, ale je potrebné trafiť na tie štyri poistky a vyskočí to doslovne samo
  3. Tiež som mal tento istý problém no s motorom 1.6 TDI CLHA, auto štartovalo občas aj 10 sec. Po výmene akumulátora všetky problémy zmizli. Odvtedy auto štartuje ako nové. Doplnené: bohužiaľ akumulátor to nespravil
  4. O2 rok výroby 2008 - je na ovládači kúrenia a chladenia zmiešavacia klapka ovládaná cez lanko ? Regulácia nefunguje správne a ovladač ide veľmi ľahko, akoby bolo lanko odpojene.
  5. Mne asi 3 sec. po starte. Mam tam vložený klasický spínač za 10 €. Funguje perfektne len vzdy zapise chybu spinaca svetiel E1.
  6. dano59 odpověděl na dano59's téma v Elektrika
    Vyriešené, bol vadný žhavič na druhom valci
  7. dano59 odpověděl na dano59's téma v Elektrika
    Uvidím cez vikend skontrolujem, vďaka za info.
  8. dano59 zveřejnil téma v Elektrika
    Vag píše chybu 5659. Vis 3 ani Vag 10.6 ju nemá v popise. Čo to je ? Poprosím o radu Octavia II 1,9 TDI PD
  9. Dioda nepomôže, odskúšané
  10. Nepomôžeš si s tým, mal som tie isté problémy až som nakoniec ten spínač vyhodil. Dochádzalo u neho k cvakaniu relátok a poblikávaniu svetiel, z dôvodu poklesu napätia pri zopnutí serva (pootočenie volantom). Servo berie až 30 A . Na voľnobeh Ti alternátor nedobíja ale až pri zvýšených otáčkach a nie tak ako sa píše v predchádzajúcom príspevku. V kombinácii so slabším akumulátorom to robí tieto zázraky. Potom som zbastlil spínač doma a šlape k úplnej spokojnosti. Inkriminované TEMPO sme namontovali kolegovi do Oktávky a šlape bez problémov. Známy čo sa zaoberá týmito vecami mi hovoril, že tento spínač vo Fábiách robí blbosti a ani ich ďalej do Fábií nemontuje.
  11. Mohol by si poradit ako sa da zvysit uroven signalu ?
  12. Mam ten emgeton je to strasny smejd, skoda vyhodit peniaze Dano59
  13. dano59 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Odpoviem si sám Na mojej Fa sa readines neda urobit, má len jednu Lambda sondu podla EU2. Readines sa robi podla DP len podla EU4 kde su dve sondy. dakujem si za odpoved Dano
  14. dano59 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Pre teste lambda sondy vag píše teplotu katalyzátora - 32 st. C. Lambda vyhrievacie teleso premerané - OK, základné napätie v konektore 0,5 V- OK, Po teste vypíše chybu 16 517- signál príliš pomalý. Test lambda sondy v readiness nie OK. Čím to môže byť ? Dano
  15. dano59 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj, to že tá závada je netesnosť gumičiek na vstrekoch si zistil ako ? Vymenil si ich a prestalo túto závadu vypisovať ? vopred dík za odpoveď
  16. dano59 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    No to mě taky zajíma - co stím?mám ten stejnej problém (1,4 MPI) - taky jenom občas Tiež by ma zaujímal tento problém, mne auto šlape perfektne, ale táto chyba je tam stále. Po vymazaní sa objaví po pár kilometroch. Netesnosť sania som už preveril a je OK. Tiež neviem ako ďalel
  17. dano59 odpověděl na ivolak's téma v Autohifi, Navigace
    No ja tie Hertze v zadnom plate mám a som nadmieru spokojný. Nie je potrebný žiadny zosilňovač ani subwofer. Na bežné počúvanie úple postačuje.
  18. takže mne výmena za oceľovú pomohla na 100 %
  19. Stačí zložiť puklicu ak ju tam máš a 19-kou imbusovým klučom dotiahnuť ( pozor moment dotiahnutia 30 Nm, ak máš oceľovu tam je dvanásťhranný klúč myslím 36 a moment dotiahnutia je 50 Nm)
  20. Je po probléme, stačilo dotiahnuť plechové matice na náboji kolies. Keď bude viac času vymením ich za oceľové.
  21. Pri rozjazde, alebo pri brzdení sa ozýva z prednej časti klepnutie niečo podobné ako kov na kov. Pripadá mi to ako nejaká vôľa v usadení poloosi v prevodovke. Mám len 17 tkm a nepredpokladám, že sú to homokyneťáky. Údajne to fabie bežne robili a vyjadroval sa k tomu i výrobca. Páni prosím poraďte čím to môže byť ?
