Vše, co zveřejnil tomes001
Výběr podovozku, sníženého ale komfortního.
Ahoj, mám F1 TDI, momentálně na stavítku KW v.1 ale stav našich silnic není zrovna nejlepší, proto chci udělat změnu. KW mám stejně nahoře, tedy snížení -35mm, to bych chtěl zanechat. Stejně jsem vlastnosti KW moc nevyužil, takže už nehledám nic extra sportovního, ale naopak komfortního. Chtěl bych zanechat snížení a nevím přesně jakou kombinaci tlumičů a pružin zvolit. Hledám tedy osvědčené kombinace sníženého ale komfortního podvozku. Napadla mě kombinace Bilstein B4+Frs péra nebo eibach. Znám taky HP sporting, jen cenovka kompletu je trochu vyšší než si představuju. Žádné JOM nebo TA prosím ani nezminujte. Díky
Premyslite o sedackach z OII do fabie?
Už jsem to zjistil, je tam jen termistor, takže objednávám karbonové dečky, zapojím to na jednotku z fabie, termistor koupím třeba v GME. Snad to pojede.
Jak řešíte zapojení výhřevu? Mám Fabii s origo výhřevem, pod sedadlem je jednotka která komunikuje s bsg a ovladačem...Rozčalounil jsem sedačku z fabie, opatrně sundal vyhřívací dečku, jenže do Octávkové moc dobře dát nejde. Je delší a není dělaná na přichycení ve třech řadách... Koupil bych tedy univerzální karbonové dečky, ty jdou nastříhat jak je potřeba jenže jak to zapojit. Dečka sedáku má nějaké čidlo teploty (jdou tam 4dráty) to by univerzál neměl... Řešil to někdo? Díky
Kontrolka Tempomatu předFace
Budíky z Fabie předface, mají mezi palivoměrem a teplotou možnost kontrolky tempomatu. Je tu někdo, komu funguje? Když jsem si předělával podsvícení, dodělal jsem chybějící kontrolky, tedy ty co má elegance. Zkusil jsem i tu na tempomat, včetně odporu. Jen asi bez kódování nebo přehrátí softwaru nepojede(zatím teda nesvítí) Budíky mám 6Y1919880D Řešil tohle už někdo? Nebo na Fabii tato možnost nikdy nefungovala? Face už ji nemá.. Díky
invertování displeje
Taky jsem to zkoušel, bohužel nic moc. Folii jsem ze sklíčka v pohodě odřezal, umyl lepidlo, otočil a nic.. Folie je z jedné strany bílá(původně venek) z druhé šedá. Jak můžete mít pak černej odklad při vyplých budících? Díky
Zmena podsviceni interieru + budiku
(FABIA) Tak prozatím takhle: Příští týden nakoupím bílý diody a dodělám to, tohle byla jen zkouška, jestli nejsou diody silné. Diody ručky palivoměru a teploty to chce silnější..
Kontrolka ostřikovačů
Tak dneska jsem měl chvilu času, rozebral jsem budíky, samozdřejmě dioda kontrolky hladiny tam nebyla. Tu jsme dopájel, včetně předřadného odporu. Vagem jsem snímáč dokódoval a už kontrolka svítí. Jen mě překvapilo, že v zeleném konektoru je na místě 30 nějaký kabel. Díval jsem se do schématu, pravděpodoně vede do 6ti pólové svorkovnice na příčné stěně. Čidlo v nádrži mám, už jen to propojit.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Neřešil někdo problém, že nefunguje odskok kufru dálkou? Mám dodělané DO, origo komfortka "E", origo třítlačítko. BSG je nakodovaná na odskok kufru.V testu akčních členů BSG odskok funguje. Prostřední tlačítko nic nedělá, odemykání/zamykání funguje. Kde může být problém? V kterém kanálu měřených hodnot najdu signál z klíče DO? Díky
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Ahoj, múže mi prosím někdo napsat, jaké piny pasují do zelené svorkovnice na přístrojovce? Chci se dodělat kontrolku bezp. pásu, tedka jsem ji nakódoval a svítí, takže už jen natáhnout kabel k sedadlu a zapojit. Díky
Ahoj, poradil by někdo, jak rozsvítit budíky z Fabie mimo auto? Nějakej nápad jsem tady našel, jen nerozsvítí budíky, jen kontrolky. Díky
Tak dneska nepršelo a tempomat se mi stejně vypínal. Po startu jsem s si ostříknul okno, dál už jsem stěrače nepoužil. Tempomat se poprvé vypl po 24km, podruhé po 5ti, pak asi po 10ti. Už jsem ho dál nepoužíval. To nebude cyklovačem, tempomat mám dodělanej dva roky a nikdy se mi nevypl, ani za deště, nikdy. Až poprvé v prosinci a dělá to furt. V té době se do auta vubec nevrtalo. Na vagu není žádná chyba. Po čem mám jít? jak moc je složité překopat tu kabeláž? mám předFl Díky
UŽ jsem našel téma na DP, dělá to cyklovač...to je pravda, jenže tam psali že je to problém 1.4MPI, já mám 1.9TDI...Co takhle vyměnit bsg z novějšího?
Filtr?? ten s tím přece nemá co dělat. Je ale pravda, že dneska bylo sucho a tempomat fungoval. Můžete rozvést ten problém s bsg? Díky
jako je pravda, že to začalo až v prosinci, kdy je vlhko. Nemáš k tomu víc info?
Fakt páčka? já ji tam mám jen rok a něco...
Ahoj, mám problém s tempomatem. Zničeho nic se sám vypíná. Někdy po 1km, někdy po 20ti km. Je to docela nepříjemné. Vag neukazuje žádnou chybu. Co to může zpusobovat? Díky
Xenony na fabii
čau, spousta lidí mi tvrdí, že orig. xenony jsou zapsány v TP (halogeny nejsou) a po předělání jsou problémy na STK. Mám dodělané xenony, funkční ostřikovače. Ještě musím sehnat nivelaci a spínač světel bez kolečka nastavení výšky. Neví někdo jak tuto přestavbu zapsat do TP? Ti co mají xenony z výroby, mohli by se kouknout jestli opravdu jsou psaná v TP? Díky
Má někdo nějakej tip, kam napojit napájení té el. sedačky? Díky
Napojenie el. nastavitelnej sedacky vodica
no jasně, když zapojím silové kabely na napětí, sedačka se hýbé a čísla pamětí reagujou.....(hýbe se pouze při držení), ještě zkusím si tam uložit svou polohu. Bylo by dobré, aby se sedačka nastavila po zmáčkutí (při stojícím vozidle), to bych musel asi napojit CAN, ale nevím jestli by to koumunikovalo...(řj je pod sedačkou..) Tom
Ptám se proto, protože je mám doma a chci je namontovat...... silové kabely v konektoru jsem napojil na baterku, sedačka se normálně hýbě vše funguje..... k té paměťi: jak to má vlastně fungovat? když držím nějaké číslo, sedačka se nastaví do nějaké polohy, jiné číslo do jiné (předpokládám, že si to tam někdo uložil) Jak si tam uložím vlastní polohu? Nemělo by se to po zmáčknutí nastavovat nebo se to tlačítko musí držet? (nevím jak to funguje v octě...) Díky
Chci dát el. sedačku řidiče do fabie, stačí napojit na napájení aby se hýbala nebo něco navíc? počítám že paměti nerozchodím. Neměl bych někdo schéma? Díky
Zkoušeli jste někdo namontovat sedačky z OII, které jsou elektricky seříditelné? (řidičova) Nemusí fungovat pamět, stačí mi aby šla posunovat... (neměl by někdo schéma?) Díky
OK, ale jak to na netu najít? v etce jsem nenašel žádný číslo dílu.... Prolezl jsem e-shopy, nikde jsem nic nenašel. Už bych ty piny i potřeboval... Díky
Ještě jedna věc. Svorkovnice mi přišly, ale bez pinů. Nevíte kde ty piny seženu? do svorkovnice čerpadla a snímače. Díky
čau, kde seženu konektor na snímač hladiny a na motorek ostřikovačů světel? Díky
