kitt21
  1. To vážne? Drewie? kitt21 toto cita az dnes. 😮 No páni, toto som ani nemal citat.😀, ze stacilo pol roka počkat 🫣.
  2. Ahoj, neverím :-o ,naozaj mas funkcny D-DOT z fabie1? mal by som zaujem
  3. Zdravím, prvykrat vobec sa mi vyskytol na budikoch nahodny problem. Po nastartovani budiky píply, s cudzojazycnym textom. Skontroloval som status vozidla vramci menu maxidotu - ten bol O.k. Auto preslo cca 4 km bez problemov. Po asi 10 minutach som opat nastartoval ako obvykle a budiky bez pípnutia nabehli do spravneho jazyka, akoby nic. Status na budikoch bol O.k. Preslo par dni a auto ide stale, akoby sa nic nestalo. Moj postreh: zmenil sa jazyk, namiesto km, ukazovali mph a chybala moznost zobrazit okamzitu spotrebu./vid priloha + foto so spravnym jazykom CZ/. Budiky boli kupovane ako nove v 2013tom, fungovali az doteraz bez problemov. Stretol sa s tym uz niekto? jedna sa o nahodnu chybu, alebo je problem s budikmi, pripadne s elektrikou, kablami...? Na diagnostike som s tym este nebol. PS: cca dva dni dozadu, sa mi prvykrat vobec stalo,ze sa auto na dvojke zacalo nahle dusit, padali otacky, autom trhalo aj pri pedale na podlahe, trvalo to 2-3 minuty jazdou cez spomalovace, cez zonu 30km, potom problem samovolne zmizol a uz sa neprejavil. Vie niekto poradit, co moze byt za tymito sporadickymi zavadami? Vopred dakujem.
  4. kitt21 odpověděl na mikkian's téma v Interiér
    Zdravim, teda ako pisete, zadne sedacky z F2 pasuju vymenou kus za kus do F1. Treba si dat na nieco pozor, pri vybere zadnych sedadiel? su tam nejake diferencie medzi nimi, alebo sa davali do kazdej fabie2 rovnake sedadla?potahy neriesim. Chcem sa vsak uistit, ze bude zachovana signalizacia sklopenych sedadiel na budikoch.. Tj ze pasuje doraz sedaciek na to cidlo.Vdaka.
  5. kitt21 odpověděl na pospa217's téma v Interiér
    tiez by ma zaujimalo..
  6. Combi - mohol by som ta poprosit pozriet cisla zamkov bezpecnostnych pasov ake mas v aute?. Velmi by mi to pomohlo.
  7. Diky za rychlu odpoved, myslel som skor, ze ze ma zaskocilo, ze oba zamky zo sedadiel maju rovnake cislo 5J0858471BQVZ /zámek bezpečnostního pásu předních sedadel, bez signalizace, určeno pro vozidla se sportovními sedadly/ nerozlisne, pre lave a prave sedadlo ?? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0858471bqvz-zamek-bezpecnostniho-pasu-skoda-30185.html - neviem kde sa stala chyba, ale spolujazdcov zamok pasu bez signalizacie nie je v rovnakej rovine ako soferov so signalizaciou, zly sklon, šúcha o lakt. opierku... /podotykam ze sedadla su zarovno s rovnakym sklonom operadla/
  8. Ako si pisal "Combi", normalne zapojene, funkcne Len jedna otazka. Pri zamkoch na predne sedadla sa nerozlisuje lave a prave sedalo?
  9. Combi ty mas v aute sedacky sport z FII? ale bez signalizacie, ak som to pochopil. A ano, bavime sa len o sedadle sofera.Mne teraz signalizacia funguje, viem ze budiky z F1 toho vedia viacej ako z roomstra/FII keby boli vo F1, ale ja mam origo budiky. Zrejme tu nie je nikto, kto ma vymenene sedadla so signalizaciou z FII vo F1. Este ma napadlo, ci by sa to nedalo nejako zbastlit..
  10. Myslis zaistovaciu pracku? teda to, do coho sa strká bezpecnost. pas? ci je zhodny s fab1? Pozeral som bezp. pasy so signalizaciou pre standartne sedacky a tie vyzeraju rovnako ako tie do fabie 1. Ale potom sa pytam, preco su niektore iba pre fabiu, niektore iba pre fabiu2/roomster... rozdiely?
  11. Zdravím, potrebujem radu, bude fungovat signalizacia vo fabii1, pokial sa tam da zamok bezpecnostneho pasu z fabie2, respektive roomstra rs? zamok ma iny drziak, mam pocit ze je dlhsi, ako ten co mam teraz, vid priloha. Bude fungovat signalizacia pasu aj tak? alebo ake su moznosti? cielom je mat rs sedadla /montovane do fabii2 rs a roomstrov/ s origo zamkom rs a signalizaciou, tak ako som mal signalizaciu doteraz. Zoberu budiky signal aj z tohto konektoru, alebo sa neudeje nic? Diky za kazdu radu
  12. Vdaka, presne tak ako si pisal, podarilo sa
  13. Zdravim, ma uz niekto skusenosti s tym, ci sa zmestia dve predne sedadla z roomstra do kufru kratkej fabie? Je mozne ich tam zmestit, pripadne je treba vyhodit zadne sedadla? Vdaka
  14. kitt21 začal sledovat siky7
  15. kitt21 změnil svou profilovou fotografii
  16. Vdaka za tipy a postrehy, bolo to tymi ako ekkar hovoril... otvormi...takze vyriesene
