Honza Kovi
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Honza Kovi
  1. tak pardon, příště se polepším
  2. Zdravím, tak konečně mi něco napsala diagnostika (čínská za 130 našla, VAG za 5litru nenašel nic..) každopádně k mému problému, když je mokro (prší), tak mi auto než se zahřeje střílí(i na lpg i na benzín) a, že to jsou teda pecky, a kolísaj otáčky jak na houpačce. Během normánlního počasí není mokro, tak auto při jízdě na LPG jakoby vynechá a poškubne. Při volnoběhu chcípá, jak na lpg tak na benzín, a to je ta pravá katastrofa když co druhý semafor chcípne:.Spotřeba benzínu bude tak 100/100. Prosím kukněte na screeny a děkuji za Vaše rady.
  3. Nevim, v praci to nastrikame cisticem na koberce(tzv. tepovač) kompletně cely strop, prokartačujem(pozor nutný měkký kartáč) a vysajeme vysavačem na vodu :-) pote kompletně čistým suchým hadrem rozetřít a nechat schnout
  4. Honza Kovi odpověděl na Andrew's téma v Motor 1.8 20V
    motor 1.9TDI, 66kW , sportovni filtr přímo na váhu vzduchu, důvod - mám špatný filtrbox, potřebuju jíny a nemůžu ho sehnat :/
  5. Honza Kovi odpověděl na Andrew's téma v Motor 1.8 20V
    Zdravím pánové, během týdne mi dorazí nová váha vzduchu, jak jí přidělám na spotrovní filtr?Teda respektivě jak tu váhu přidělat tak ať tesní dobře a nikde není problém?? Díky moc
  6. Honza Kovi odpověděl na smejky.p's téma v Interiér
    zkoukni kabinový(pyloví) filtr, jak bude tvrdej tak vyměň a pohoda
  7. na vag pojedu příští týden(tento týden mi dorazí nová váha) a rozvody jsou nově dělané, proč?
  8. hned ze začátku to je, já pak stal na křižovatce a už jde poznat že to není traktor
  9. druhé video, jde vidět ten "přeskok"
  10. on je uplně na konci, zítra pojedu večer tak to zkusím
  11. jen studené starty, auto studené nehoním, po chvilce se z traktoru stane normalní dízl, nevim čim to je zpusobeno
  12. převážně plný dávám, no právě, ono to podle mně bez turba jede, jenže než dojedu na VAG tak mi to přestane...
  13. né vždy, ale většinou ano, ty ručičky toho sem si ani nevšiml, dneska mi to udělalo jen na cca 500metrů max. takže tipuju ventin N75, nebo váha, trysky jsou asi blbost..
  14. tak ty otáčky nevím, zjistím po škole jak pojedu, jinak dneska ráno mi to udělalo jen na 300metrů.. nevím no, jeden borec mi říká že mám blbě zaslepený egr, druhý zase že mi to jede na 3 válce, další zase trysky zasrané, a ja už nevím co..a je to děs.. osobně si myslím že to je turbo, když tátovi pleskla pojistka od N75 tak jel přesně tak jak já..
  15. video Q
  16. motor nejede a řve jak by mi vyfuk upadnul a vůbec netahá a po chvilce tradá a jede, tata říkal že to je turbo. myslíte ,že ne? uhm jinak turbo mi nepíská vůbec..
  17. Zdravím, když ráno nastartuju, tak mi nefunguje turbo(cca po kilometru, dvou - se normálně chytne) motor samozdřejmě tahá co může ale nejede a papá jak ruský panzer.. teď dotaz, může to dělat váha vzduchu nebo je problém někde jinde? Všiml jsem si když nastartuju, auto stojí cca 5minut nastartované tak pak jede OK. Díky za rady
  18. já mám 100Ah a pohoda..
  19. Honza Kovi odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    To je tak akorát :-) samozdřejmě to je spotřeba na dálku(OVA - Karviná, Karviná - OVA) průměrná rychlost 47km/h(jel sem kolem 60km) na pětku a stále po rovné cestě takže pohoda, do školy to mám 12km a spotřeba je kolem 5,2l/100 takže normálka v zimě jojo u školy ? :-)
  20. Honza Kovi odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    takže, nový termostat, egr zaslepený a ventil nafty vyměnen a už je to OK spotřeba je
  21. hehe jak mě vykradli auto tak i ten jeden kondom co sem měl v kastlíku vzali! :-D
  22. Takže pomalu a jistě se blíží vánoce, koukal jsem na nějaké křídla na kombíka, rv99, 1.9TDI, takže nějaké nápady? Nové stojí kolem litru, ale jesli někdo prodáváte dejte echo, kdyžtak doporučte nějaké Díky Kovi
  23. hnusný to pocit, znám ho, ale naštěstí sem měl náhradní rádio doma, každopádně u kámoše ve fazolu sem to řešil tak že sem mu koupil "mini" zesilovač co se dá dat do dvěří, 2x40W myslím, takže pokud nemáš nějak extra výkonné repro a stačí ti ať ti to jen hraje, tak si kup ten minizesilovač a vyveď si jen 3,5" Jacka + redukci asi na iphone z tím FM nevím, ale myslím si že anténa má taky dva kabely jako sluchátka přes který je veden signál,(myslím netuším), co zkusít přímo udělat mezi "kus"kabelu z připojením klasikou anténou a nakonci napájen 3,5" jack? zkus a dej vědět
  24. blbá otázka, palivový filtr dobrý?máš tam benzín?zkus tam dolít, můžeš mít nekvalitní benzín a proto chcípá
  25. tak mám doma dvě váhy, bosh a pietburg(Vozidlo má mít originálně pietburg) ale když jí tam dám tak vozidlo netáhne, má problém vyjet na jednicku do vetsiho kopce, ale kdyz stojím, držím CCA 30vterin plny kotlik, tak auto plesk a jede jak drak, proto tam mam zatim bosch, ale vozidlo nejede jak má, vyřešil jsi to už nějak?Myslím si , že mi vozidlo padá do nouze..
