Radino
Vše, co zveřejnil Radino
  1. dá sa nakódovať Apple Carplay, ktoré mi funguje káblom aby išlo bezdrôtovo? mám OIII FL 2018
  2. nakoniec mi vymenili svetlo v rámci záruky. Nové svetlo svieti dobre a nie je vidieť rozdiel v novom a starom svetle. Dúfam už bude všetko ok a svetlá budú len slúžiť.
  3. Radino odpověděl na Radino's téma v Interiér
    bledý interiér celý viem ako vyzerá, ja som mal na mysli iba tie 2 lišty + pri zadných dverách prahovú vymeniť
  4. Radino zveřejnil téma v Interiér
    Neriešil niekto výmenu plastov - medzi dverami a prahové? Pohrávam sa s myšlienkou, že ich vymením za bledé (béžové) ako je stropnica a časť dverí by som dal do hnedej kože. Nepáči sa mi táto kombinácia ako je v L&K. Nemáte niekto foto ako by to mohlo vyzerať, prípadne nevie to niekto upraviť v nejakom programe pre predstavu? Ďakujem :-) ....
  5. tak to si dopadol super. Ja idem na budúci týždeň do servisu, uvidím ako pochodím. Popravde v servise sa k výmene stavali neurčito a moc sa im to asi nechce riešiť. Pri bližšom skúmaní som našiel miernu prasklinu v svetle, aj keď netuším ako tam vznikla keďže s auto nič nebolo - žiadna kolízia ani nič podobné. Uvidíme či to bude aj v obale alebo to je prasklina iba vnútri
  6. vyriešil si to nejako? ja práve riešim niečo podobné len v menšom rozsahu. ide o pravé svetlo. Som objednaný do servisu, vraj to musia rozobrať a pozrieť či nieje svetlo prasknuté a až následne sa bude riešiť či to bude na záruku vymenené... je potrebné dávať dolu nárazník pri demontáži?
  7. Radino odpověděl na Radino's téma v Exteriér
    presne, ja keď som to pozeral tiež som našiel, ktoré boli označené ako akustické a iné to označenie nemali. tak kto sa v tom má vyznať. Pravdou je, že z výroby ich nedodávali ako píše omicron
  8. Radino zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, chcem sa spýtať existujú na OIII FL akustické sklá? Prípadne aspoň čelné, na internete som niečo našiel ale netuším či to je niečo špeciálne alebo to má každé. Prípadne dá sa zlepšiť akustika okien nejako?
  9. mám možnosť kúpiť al disky, ktoré chcem dať na octaviu, jedná sa vraj o originál disky Audi, na disku je vyrazené made in turkiye a pod tým je cms-785/1 ..... jedná sa o originál disky ale sú to fejky? Ďakujem.
  10. ak mám tento problém a je nato TPI musia mi to bezplatne opraviť aj keď už nemám auto v záruke?
  11. Radino odpověděl na PetrKV's téma v Podvozek
    týka sa to čisto iba modelu superb? Ja mám octaviu rs a v servise si s tým nevedia rady .....
  12. dnes som bol opäť v servise ohľadom toho cinkania prednej nápravy, konkrétne pravé predné koleso. Tá vazelína nakoniec pomohla len krátkodobo, mám pocit že sa postupne zmila keď pršalo. Dnes rozobrali prednú brzdu, niečo tam dotiahli a premazali, tak som zvedavý. Ale pochybujem, že by to malo súvis s brzdou. Momentálne je mokro tak to nemôžem odsledovať, uvidíme neskôr. Ešte skontrolovali a podoťahovali, čo sa dalo na náprave.
  13. ja som prezúval pneu a ako bolo dole koleso som namazal bielou vazelínou ..... tyčky stabilizátoru, čapy a silenbloky na ramenách. Po pozorovaní v priebehu asi 4 dní som zbadal zlepšenie. Akože robí to občas stále také cinknutie ale podstatne menej ako predtým a na miestach, kde to vždy cinklo je teraz kľud. Otázka je, ktorá z tých častí s tým má niečo spoločné. Tyčku stabilizátoru som už premazával aj predtým (je pravda, že len tak ako som dočiahol, koleso som nedával dolu, len pri vytočení) ale to nepomohlo vôbec a podľa mňa ani teraz, keď som to poriadne premazal to nemá s tým nič. Silenblok na ramene no neviem neviem. Ja by som to tipoval na ten čap ..... je to možné alebo to je blbosť? .... PS Stabilizačné tyčky mám nové, to odborníci v autorizovanom servise vymenili, že to je ono na 100%, že iné to nemá byť čo )
  14. Radino odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    ďakujem. Takže pri manuály to funguje tiež, asi si len musíš pri prudšom brzdení strážiť otáčky a preradiť, čo pri automate odpadá
  15. Radino odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    má zmysel adaptívny tempomat a manuálna prevodovka, resp. bude všetko fungovať ako má alebo je ten systém skôr pre automatickú prevodovku? Myslím, že v O3 FL nie je asistent pre zápchu (alebo ako sa to volá), mám na mysli to, že auto sa posúva samé v zápche. Neviem, či to priamo súvisí s adaptívnym tempomatom alebo Front asist.
  16. nastriekal som to ale nepomohlo ..... ešte skúsim pri ramene nastriekať tú "7" ...... búcha to kov o kov (počujem také cinknutie). Niekto nejaké ďalšie tipy?
  17. a čím to treba premazať, hlavne aby to voda nevyplavila to mazivo ....
  18. a existuje nato prípravok na premazanie? Stabilizátor myslíš ako stabilizačnú tyčku tie gumené lôžka na koncoch alebo niečo iné? Máš konkrétnu skúsenosť, že to za mokra nerobí, pretože to som zatiaľ neodsledoval.
  19. presne toto isté mám aj ja ..... pravé predné koleso. Vymenili stabilizačné tyčky a nič. Niekto nejaký tip, čo by to mohlo byť. Prípadne skúsenosť?
  20. Máte niekto skúsenosť: https://www.alza.sk/hobby/sonax-odstranovac-asfalt-skvrn-a-vosku-300-ml-d4411495.htm#popis https://www.alza.sk/hobby/sonax-odstranovac-vzdusnej-korozie-500-ml-d4411498.htm
  21. rs 245 má novú DSG 7° prevodovku ...... aké asistenčné systémy sú podporované takouto prevodovkou oproti manuálu? Už sa tu riešilo, že adaptívny tempomat, ale že nefunguje pohyb v zápche ako má superb. Je niečo iné čo podpruje dsg a manuál nie? Viem, že DSG má launch control....
  22. toto je už bežná súčasť FL verzie? Na niektorých fotkách to auto má a niektorých nie? Od čoho to záleží?
  23. je niečo na odstránenie asfaltu a poletujúcej hrdze okrem clayu? Dáky prípravok čo iba nastriekam a umyjem, umývam autokozmetikou meguiars a aktívnou penou, ale asfalt a hrdzu neviem dostať z laku ..... ďakujem ta tipy
  24. pýtal som sa nato včera v servise a vraj to nie je závada ale proste vlastnosť
  25. včera mi menili v servise stabilizačné tyčky ..... občas mi buchla pravá strana pri prejazde nerovností typu spomalovač, jama. Väčšinou v prípade, že boli vytočené kolesá alebo sa auto krížilo. Vraj sa to mení v páre, takže vymenili obe strany. Zatiaľ vyzerá, že to je ok. Auto má najazdené iba 42 000 km a začalo sa to ozývať cca mesiac po skončení záruky. Chcel som to vybaviť ešte v rámci reklamácie, že to nie je normálne aby po tak krátkej dobe odišli stabilizátory ale neuspel som, takže som si to hradil v plnej výške ..... ale tak dúfam, že to aspoň odstránili. Veľké plus ma mechanik, pretože to bol asi prvý človek zo servisu, čo nebol nahluchlý a dokonca to počul pri testovaní
