Vše, co zveřejnil dephski
Spotřeba TDI
1.9 TDI 81kW rok 2004.. Jezdím převážně město, kola 17'' 215/45 spotřeba- 7-8l/100km ://
Vrzání přední nápravy
jj mám vzadu kotouče, co na nich tak vrže? A zdá se mi, že to jde i zepředu. Teď nevím
Mě to auto taky vrže jak prase, stačí když do něho jenom sednu jak se to pohne tak to zavrže, co by to mohlo být?
Letní pneu
Nemáte někdo prosím zkušenost s pneu Michelin Pilot Sport 3? Chystám se je koupit, ale nenašel sem o nich moc informací. Budu kupovat 225/45/17. Tak prosím pište
Pojišťovací šrouby
Jenom abych se k tomu vrátil, v Porsche brno (škoda) ořech + 1 šroub 260kč. Celá sada by stála něco přes 500 kč
Servis GFK nárazníků na Moravě
GFK je takovej ten plast, do kterýho hodíš kamenem a je v tom díra ne?
Pojišťovací šrouby
No buď nějakej ten servis s trhákem, nebo na to navařim tu matku a koupim novou sadu. Nic víc se s tím dělat asi nedá..
Pojišťovací šrouby
Zdravím, mám problém. Podařilo se mi nějak ztratit ořech na pojišťovací šrouby, oběhal jsem 3 znamý s octavkou a každej to má jiný. Takže otázka zní, má to každá octávka jiný? A nebo nedá se ten ořech někde koupit (např. ve škodovce) podle mých šroubů? A pokud ne, tak co s tím? Napadlo mě vzít trubku navařit jí na šroub a otočit s tím, a pak koupit nový šrouby, nebo nevím. Poraďte prosím
- Spotreba 1.9 tdi 81 kw -kolísá
Chiptuning octavia 1.9Tdi(81kw)
Taky bych potřeboval nějaký doporučení v okolí Brna na stejnej typ motoru
Chiptuning
Taky bych potřeboval někde v Brně
Vyšší spotřeba
Chci se zeptat. můžou už špatný rozvody zvyšovat spotřebu? Dík
Výmena tlačidla na ručnej brzde
je to 4 roky starý téma
Kontrolka airbagu
Po přečtení od Wojnara jsem zjistil, že jsem to napsal špatně. Ne že by mi svítila kontrolka bagu, ale nahoře na osvětlení mi problikne kontrolka AIRBAG OFF. Když jsem zkoušel v přihrádce u spolujezdce to dát na ON i OFF, tak beze změny, vždycky mi to problikne tak na 3s. Je možný, že tam ten airbag vůbec není?
Kontrolka airbagu
já mám zase problém, že mi při každým otočení klíčku do 1 polohy problikne tak na cca 2-3 sec kontrolka airbagu, tak nevím, jestli je to jenom jako zkouška kontrolky jestli funguje, nebo je nějakej problém. Říkám si, že kdyby byl problém, tak by to svítilo pořád, nebo ne?
vibruje motor
mě to auto dělá taky, ale zatím sem to nijak neřešil.. Myslel jsem, že je to u nafťáka normální. Koukám, že není. taky koukám, že už je to starší
