- Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
A ty bys kromě motoru uměl upravit i DSG? Chtěl bych, aby převodovka řadila až ve vyšších otáčkách, než standardně v režimu "D". Na "S" mi ty otáčky přijdou zpočátku až přehnaně vysoké, ale stejně pak po chvilce lechtání plynu přeřadí na nesmyslně nízké. V lednu mě bude čekat první serviska, tak pak už bych o SW úpravě uvažoval.
To ano, ale jak to pak bude se zárukou na převodovku? Motorpower už tady psal, že si umí poradit se zárukou na motor. Ale jak je to s DSG? Předpokládám, že firmy, které tohle nabízejí, asi záruku převodovky neřeší. A přece jenom DSG není úplně vzor spolehlivosti, takže bych raději záruku měl...
A máte už někdo reálnou zkušenost s načipovaným Kodiqem 140 kW? Má vůbec smysl o úpravě tohoto motoru uvažovat? Ve vyšších otáčkách úprava asi znát bude, ale mě vadí hlavně ta lenost a dunění v nižších otáčkách (třeba ve městě). Podle mě na tom velkou část viny má DSG a úprava ŘJ motoru to asi nezachrání. Ale třeba se pletu... Může se někdo podělit o své zkušenosti?
Středová odrazka zadních dveří RS
Tak snad to neodpadne...
Tak už mám taky vyměněno. Nevrtal jsem, nelepil jsem, jen jsem ubrousil ty zobáčky na odrazkách. Jen by mě zajímalo, jestli Vám celá ta lišta sedne úplně přesně, jako ta původní? Zdá se mi, že ta z RS je o trochu menší (na každé straně mi chybí cca 2-3 mm ke světlu). A taky nezacvakne až úplně k nárazníku. Posílám pár fotek na ukázku. Původně jsem myslel, že jsem málo ubrousil ty zobáčky, tak jsem to znova vyndal a ještě víc zabrousil, ale ta malá mezera tam pořád zůstává. Jinak při pohledu z venku vše vypadá OK a celá lišta v nárazníku drží...
VCDS kódování
Škoda, tohle je jedna z mála funkcí, o kterou bych opravdu stál. Není tu náhodou někdo z Plzně, kdo by tohle dokázal nastavit?
VCDS kódování
Povedlo se někomu dokódovat zavírání kufru krátkým stisknutím tlačítka uvnitř auta (abych ho nemusel pořád držet)? Chtěl jsem to zkusit podle postupu na Octavii III, ale tyhle položky v adaptacích jednotky 6D vůbec nemám: "Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen" > Wert auf "aktiv" setzen "Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen" > Wert auf "aktiv" setzen
Už delší dobu zvažuju chip na Kodiaq 2.0 TDI 140 kW. Nemáte někdo zkušenost s tímto: http://www.dp-race.com/iflash/ Líbila by se mi možnost přehrát si zpět originální soft například v případě návštěvy servisu. Zase na druhou stranu jak může být kvalitní úprava bez toho, aniž by úpravce auto vůbec viděl...
- Vyhřívaný volant
- Vyhřívaný volant
fun.tomas
