Vlasatec
Vše, co zveřejnil Vlasatec
  1. Ted me napadlo... Muze byt ten problem se safe-lockem zpusobenej treba zadnima dverma?
  2. Tak zkusim jeden plech ubrat S tou matkou jsem to zkousel minimalne 5x a docela fest.. bohuzel to nepomohlo
  3. Opet se vracim ke svym zvukum, ktery jsem porad nevyresil :-( U toho rachtani mam pocit, ze mi to dela ten kryci nerezovy plech u vyfuku pod stredovym tlumicem. Mam tam zrejme ulomeny sroub (neni tady nekde obrazek, jak ma byt ten plech uchyceny?) a pri urcite situaci by mohl chytnout nejakou vibraci. Ten zvuk, co vetsinou vsichni rikaji, ze to dela vnitrni kloub poloosy: manik v servisu mi to asi pred mesicem zkontroloval tak, ze ho rozebral a pry je OK. Nicmene jsem dneska zjistil, ze mi kolem nej vsude strika vazelina :-( Tak nevim, jestli je to tim, jak se do nej hrabal, nebo je to symptom toho vibracniho zvuku v zaberu. No a pak ty boty o parkety... remen zkontrolovany, a pry OK, silentbloky na ramenou a stabilizatoru vymenene - OK, ale dela to porad. Vsiml jsem si ale, ze mam nejak divne pripevneny ten plast pod prednim nazaznikem (jakoby az po motorem). Kdysi tam byly takovy plastovy packy, ale ty uz tam nejsou. Celej ten plast je jakoby volny.. nezda se mi ale, ze by to bylo od toho. Nemate nekdo prosim foto, jak to uchyceni (a vubec jake plasty) tam u 1.8T je/jsou? Diky moc.
  4. Tak jsem tam nakonec dal dva milimetrovy plechy a je to parada Jen se chci jeste zeptat, jestli je normalni, ze pri lehcim pribouchnuti dveri mi skoci jen do te prvni polohy (jakoby se to do ni vrati..)..??
  5. Tak mam spravnou :-) ale jsem asi zase ojedinely pripad, matku jsem obalil teflonem, aby mi to moc neodrela. Pomohla mozna troskuu, ale zadna slava to neni. Pripruzoval jsem to asi trikrat... tak az se budu nudit, zkusim znova nebo tam dam tu podlozku pod pant.
  6. Super, uz jsem ho vystopoval i tady :-) Jen pro upresneni, je to matka M16, tzn. prumer diry 16mm, ze? Diky PS: a jeste mam maly dotazecek. Tam jak je ten horni cep (takovej ten co couha asi pul centaku) ma okolo vuli v dire. To je normalni nebo to muze u me zpusobovat ten problem se svesenim? Ja jen aby to ta matka vyresila a spis mi to jeste vic neznicila.
  7. na jakym obrazku to je videt? ... jsem slepej nebo tu uz neni?
  8. Me se pro zmenu pri akceleraci oziva neprijenny vybrujici zvuk, ale nic necitim. V zadnem servise (byl jsem uz v sesti) nezjistili, cim to je. Klouby na poloose jsou pry OK. Uz nevim, procetl jsem uz snad cele forum a zadny pokrok. Jsem z toho zoufalej uz. Mam O1 2001 1.8T 20V.
  9. Tak jsem si vsiml, ze se mi nekdy nerozsviti na vnitrnim 3 bodovem svetle ty bocni svetylka (pri otevreni dveri). Tady na severu neni nikdo, kdo by se v tom vyznal, protoze do jakehokoliv servisu se musim vzdycky vracet, protoze udelali neco spatne:-( Tak ja, jako uplnej lajk, jsem tu lampicku celou vymontoval, ze ji trosku prostriknu kontaktolem - nepomohlo (problem je mekde v tech dvou spinacich bodovek, protoze se jich lehce dotknu a svetylko se rozsviti. Daji se nekde sehnat jenom ty dva spinace? Nakonec se mi nerozsviti vubec (ani manualne, ani po otevreni dveri..proste vubec v zadne poloze), a co je jeste horsi, nejdou mi ted otevirat okna, nesviti mi svetla na dverich a prestalo fungovat dalkove ovladani - toto vyreseno: praskla pojistka na pozici 14. Poradte mi prosiiim. Diky moc.
  10. Tak jsem vymenil autobaterku a nezabralo to. Safelock se aktivuje (a kontrolka blika) jen nekdy na prvni pokus. Pokud blikat nezacne, VZDY se safelock aktivuje po ctvrtem zmacknuti zamykani na DO a dioda se rozblika.
  11. Mam slabsi baterku a nekde (uz nevim kde) jsem cetl, ze by to mohlo byt i tim. Moc se mi to ale nezda.. Je to blbost, nebo to muze byt tim? PS: omlouvam se za citaci, ale chtel jsem, aby bylo jasny, o cem mluvim..
  12. Dobre,na ty veci se podivame a napisu,co jsme zjistili. Jinak to rachtani neprestane, po vymacknuti spojky. Co by to znamenalo,kdyby byl v haji setrvak... a jak se to projevuje?
  13. Tak dnes mi komplet rozebrali vnitrni klouby na poloose (snad i vnejsi, nevim) a vsechno je pry v naprostym poradku:-( Jinak s tim remenem na altiku... to by se projevovalo jen v zaberu? Zatim jsem nezkousel, bojim se abych si uz total neodrovnal svoji uz tak slabou baterku.
  14. Vlasatec odpověděl na lukkkas123's téma v Exteriér
    Sice starsi tema ale pro me aktualni. Delalo mi to taky a musel jsem dat novou pravou listu u celniho skla. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/zpetna-zrcatka/4345-kryci-lista-celniho-skla-octavia-1997-2010-tour.html
  15. Jo jo, taky uz zacinam mit ten pocit. Je to ale sazka do loterie. Vymenim kloub a zjistim, ze tim to nebylo a vyhodim prasule. To je za trest tahle zavada :-(
  16. Ahoj. Na technicky jsem byl akorat pred tydnem a vse bylo ok...
  17. Ahoj kluci. Mam taky problem se safelockem. Nekdy jde, ale vetsinou ne.. aktivuje se vzdy po ctvrtem zmacknuti zamykani na ovladaci. Mikrospinace mam OK, protoze vnitrni osvetleni sviti pro otevreni dveri, ve dverich zarovky taky sviti a zvukova signalizace zapomenutych rozsvicenych svetel se taky oziva.
  18. Tak dneska mi kamarad vymenil tu reakcni vzperu a bouhnuti pri rychlejsim dupnuti na plyn prestalo. Ale porad mi to bruci, kdyz je auto v zaberu. Vsichni me ale ujistuji, ze pravy vnitrni kloub poloosy mi drzi jak pribitej. Tak uz si vazne nevim rady, kde muze byt problem:-/
  19. Nejsem si jisty, jestli jsem to nezkousel.. ale hned az to zarachta, zkusim na tvou radu vyslapnout spojku. Kdyby to tim bylo, na kolik to zhruba muze s vymenou vyjit? Zeptam se asi blbe, ale nemuze to delat ten doraz tlumice, co mi menili? Jak tohle ale otestovat?
  20. No jsem posledni dobou v servisu jako doma:-/ Napisu, co mi vsechno menili, nebo spis vsechno, na co si vzpomenu:-) Predni tlumice + dorazy tycky stabilizatoru, silentbloky predni desticky predni loziska svisle cepy gumy mam nove (GoodYear UG7 15" na rok starych plechacich) kola dotazeny - minuly tyden jsem byl na technicky a vse ok:-) mozna si jeste na neco vzpomenu Jinak poloosy jsou podle mechaniku pry v poradku. Trosku volny byl ten silentblok, co je na prevodovce, tak zitra ho vymeni. Ale presvedcoval me o tom, ze je to zbytecny... ach jo:-/
  21. Ahoj kluci. Jsem uz ze sveho auti vazne nestastnej. Kazdy vecer (uz 4 mesice!!!) hledam nekolik hodin tady na foru a jinde na internetu a porad nemuzu prijit na to, kde muze byt problem. V zadnem servise mi nepomohli (ja se v tom taky moc nevyznam) a uz na me zacinaji koukat jako na blazna. Tady uz jsem taky dostal vystrahu za dublicitni tema, ale pritom jsem nikde nenasel odpoved na muj problem. Jedna se o to, ze pokud se rozjizdim, nebo je auto pri urcite rychlosti v zaberu, zacne mi to nekde od predni napravy (tak, a ted jak popsat tedn zvuk) brrrr...takovy jakoby jednolity hlasity chroupani..bruceni.. Ne ale vzdy (90%). Co jsem tady nekolikrat nasel, byly vibrace. Ja ale nemam pocit, ze by auto nejak vibrovalo, jen to dela tenhle hnusnej zvuk. Takze jsem nabyl pocitu, ze by to mohl byt pravy vnitrni kloub poloosy. Jenomze me 3 mechanici presvedcuji nezavisle o tom, ze v nem neni zadna vule (a to ho ani nikdo nemuze sehnat). Pak mi to pro zmenu z (mam ten pocit) ze strany spolujezdne dela takovy... jako kdyz nekde narazi plast/guma na plech..zvuk se da trosku prirovnat k tomu, kdyz lestite ironem okno, nebo jezdite gumovou podrazkou po parketach v kratkych intervalech. No a posledni vec je (zase nekdy), kdyz zastavim a mam neutral, neco docela hlasite rachta, jako kdyz drnka drat v nejakem ventilatoru..klimu jsem vypl a delalo to porad. Kluci, jeste jednou prosim, at me nekamenujete a doufam, ze mi poradite. Jestli je tady nekdo i treba ochotny, z usteckeho kraje, kdo by se mi na to podival, budu moc vdecny a samozrejme vsechno zaplatim.
  22. Vlasatec odpověděl na Ondra N.'s téma v Exteriér
    Super, budu doufat. Diky za zlepseni svatecni nalady :-) A preju Vsem hezky svatky.
  23. Vlasatec odpověděl na Ondra N.'s téma v Exteriér
    Diky z tip, ale ja jsem ze severnich cech a tohle je z ruky :-( Myslite si ze takove poskozeni laku, jako je osoupani smetakem a relativne necistym snehem, muze rozlesteni pomoct? Mam z toho normalne zkazene svatky :-(
  24. Vlasatec odpověděl na Ondra N.'s téma v Exteriér
    Ja mam taky problem s lakem (cerna metla). Pujcil jsem auto znamemu a on smetackem cistil snih tak vehementne, ze lak je poskrabany. Asi mi to auto chtel tim snehem umyt nebo co, protoze skrabance jsou do takovych kruznic. Proste jako kdyz by mi auto "lestil" piskem (coz se zrejme spinavym snehem stalo). :-( myslel jsem, ze ho zabiju, ale pry mi skodu zaplati.. hmm. Myslite, ze tohle vyresi nejake rozlesteni laku specialnim pripravkem?
  25. Vlasatec odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    Jom mrknu na to diky.. jen nevim, jak se to presne jmenuje :-)
