View in the app
Jandax
  1. Přeji dobrý den. Měnil jsem obyčejné budíky za maxidotové, jenže mě nenapadlo nic lepšího než že je před montáží technika sám vyzkouším zda fungují. Odpojil jsem tedy ty obyčejné a zapojil ty nové maxidotové, jenže jsem si tím zablokoval jednotku abs. Člověk který mi je později měnil nahrál nová data do řídící jednotky abs a nainstaloval nové budíky. Vše se zdálo být v pořádku ale druhý den jsem zjistil že mi nefunguje tlačítko set pro nastavení tlaku v pneumatikách. Nevíte někdo co s tím? Ten co mi to dělal si s tím neví rady. Děkuji
  2. Zkoušel jsem to v jednotce 55 nastavit kanál 1 na hodnotu 1 a fungovalo to natáčení i na místě, bohužel jen chvíli jak píše Miro F. Po znovu připojení diagnostiky je na kanále opět 0. Nějaká rada jak to udělat aby to makalo pořád?
  3. Jandax změnil svou profilovou fotografii
  4. Mám tyto světla u svého Roomstra a je to docela dobrá věc, akorát mě štve že se nenatáčejí na místě ale až od nějaké rychlosti.
  5. Přeji dobrý den, ať se snažím jak se snažím nikde nemohu sehnat odpověď na to proč u tohoto motoru při řazení visí otáčky motoru, respektive pomalu klesají. Při akceleraci a vytáčení motoru do vyšších otáček a následném přeřazení na vyšší převodový stupeň motor nějakou dobu drží otáčky motoru než začnou zpomaleně klesat. Jezdil sem se třemi těmito motory a pokaždé je to stejné. U žádného jiného motoru jsem se s tím nesetkal. Neví někdo proč se to děje? Nejde mi do hlavy k čemu to má být jako dobré. Děkuji za reakce.
  6. Tak po dlouhém pátrání a zkoušení snad všech možností byla nakonec zjištěna závada v popraskaných svodech respektive samotného sedla wastegate klapky. Těch prasklin jsem si všimnul už při kontrole turba ale nepřikládal jsem jim velkou pozornost ale jak se ukázalo tak skutečně na těsnosti wastegate klapky velmi záleží. Oprava spočívala ve výměně svodů za nové v ceně necelé 4tis Kč plus sada těsnění cca 1400 Kč. Nyní turbo tlačí ve špičce skoro 1,3bar. Snad moje zkušenost někomu s podobným problémem pomůže.
  7. Přeji dobrý den, potýkám se s problémem u svého Roomstra 1.2 tsi (cbza). Motor mi při razantní akceleraci a otáčkami přes 4tis/min pada do nouzáku a diagnostika píše chybu p0922 low boost. Motor ztratí cca 30% výkonu. Dle diagnostiky turbo tlačí maximálně nějakých 1.1baru. Vše napovídalo že je vadná elektronická regulace obtoku ale po výměně za zcela novou byla situace stejná. Prohlédl jsem rotor a plášť turba jak z teplé tak studené strany, vůle má turbo zanedbatelné a viditelné poškození není. Dále mě napadlo jestli jen blbě neměří čidla tlaku v sacím potrubí ale po jejich výměně je situace stejná. Ze zvědavosti jsem provedl zkoušku kolik tlačí turbo na manželky Fabii která je naprosto v pořádku a u ní jsem zjistil plnící tlak maximálně nějakých 0.8baru. Už si s tím nevím rady a budu rád za každý nápad nebo zkušenost. Děkuji.
  8. Měl bych jednoduchý selský dotaz. Mám Roomstra 1.2 tsi s motorem CBZA, čili 63kw, řekněme že seženu na šrotišti řídící jednotku z podobného auta s motorem 1.2 tsi 77kw čili CBZB a vyměním jí za svojí, budu mít tedy výkon těch 77kw?? Popřípadě co obnáší taková výměna? Stačí čistě jen zaměnit řídící jednotku, nebo je třeba nějaké spárování? Díky za odpověď
  9. Zdravím, otec má stejný problém, podařilo se vám to vyřešit? Děkuji
  10. Tu škrtící klapku určitě prověřím. Čistí se za chodu motoru na pozici nebo se musí vyndat a vymejt venku?
  11. Htp sem dřív taky měl ale co si pamatuju tak motor reagoval po celou dobu přidávání plynu. Akorát tam nebyl takový výkon jako na tsi. Pocitově bych řekl že to tsi jede lépe na 1/3 plynu než na plný.
  12. Tu klapku by stálo za to prověřit. Jinak motor jede myslím si hezky, žádné cukání, chcípání nic.
  13. Zhruba tak to je. Jsem zvyklý ze svého tdíčka na reakci motoru v jaké koliv poloze pedálů.
  14. Příčin může být spousta, osobně podle popisu tipuju ze ti buď kape olej z turba na výfuk a nebo máš prasklí vlnovec na výfuku a nebo netěsný turbo na straně výfuku.
  15. Mám takový dotaz ohledně průběhu výkonu u motoru 63kw. Výkon, spotřeba a celkový chod je v pořádku ale podivně se chová plynový pedál, respektive reakce motoru na jeho sešlápnutí. Motor na něj reaguje po přidání do cca 3cm a pak zbytek jeho chodu se nic neděje. Dokonce když z plně přidaného plynu začnu ubírat tak někde u těch 3cm motor jakoby přidá. Je to zvláštní reakce, ptám se jestli je to u těhle motorů normální nebo je někde chyba. Děkuji za případné odpověďi.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
