Vše, co zveřejnil Keso8
Projektorová světla
Aha škoda. Myslel som že je to jednoduhšie. Hlavne miesto 2 žiaroviek kupovať 4 a špárať sa v elektrike kvoli fungovaniu kašlem na to. Díky za objasnenie.
Projektorová světla
Chlapy zdar, potreboval by som radu a pár odpovedí. Mám Fabiu 2 po FL combi (r.v. 2011) s klasickými halogénmi a boli mi ponúknuté projektorové svetlá z Fabie 2 po FL SCOUT (r.v.2011). Teraz otázky sú: 1. Oplatí sa mi výmena, sú lepšie projektorové? 2. Čítal som toto téma a neni mi jasné jaké sú teda žiarovky v projektoroch. 3. Výmena halogén za projektor je ľahká alebo treba tam niečo meniť či prepájať ? 4. Mám si na niečo konkrétne dávať pozor ? Díky za odpovede a pomoc
Bolero
Poslal som ti ho do spravy
Bolero
Odkial si ? V BA jeden typek opravuje tieto radia. MNe opravil nefukncny menit na CD.
Multifunkční volant
Tak este raz ja mam len palubny pc/polodot (toto http://www.aluramecky.cz/soubory/Image/velky/esh_1007-Fabia-II-c.jpg ). A ked ze nemam skusenosti co vsetko dokaze MF volant v F2 tak som predpokladal ze okrem radia budem moct prepinat funkcie aj na palubaku. To ze sa to riadi cez packu pod volantom to viem uz dlho. Ja som len podla usudnia co robia MF volanty v novsich autach predpokladam ze tu to tiez bude mozne ovladat pc z volantu a ne len radio a telefon.V tom pripade zbytocna namaha len kvoli radiu menit cely volant.
Multifunkční volant
Nene. Polodot myslim palubny pc v aute. Ja mam zakladny co ukazuje spotreby, dojazd, cas, rychlost. A ten ci sa da na volante prepinat aj s radiom. Lebo ak ne a ako pises ze moznosti su takto obmedzene tak to je zbytocna investicia.
Multifunkční volant
Takze v podstate sa tym MF volantom da ovladat len radio a polodot uz ne?
Kódovanie BCM u faceliftu
Chlapy potrebujem pomoct. Je niekto z vas v okoli brna s diagnostikou? Potrebujem zistit ci je mozne dokodovat do komfortky MF volant. Jedine co viem ze tam nemam uz fabricku komfortku ale lepsiu lebo pred dvoma rokmi som domontovaval tempomat a to som musel k nemu kupit aj komfortku. Vyberat ju nechcem lebo sa bojim ze by sa jej nieco stalo. Diky za rady
Multifunkční volant
Chlapy otazka. Mam F2FL s polodotom a radiom Bolero bez MF volantu a chcel by som si ho domontovat. Je to zlozite? Co vsetko na to okrem volantu potrebujem? A este pred par rokmi som domontovaval aj tempomat takze som musel montovat aj novu komfortku kvoli tomu. Staci tato komfortka ci potrebujem este inaksiu kvoli MF volantu? Diky za odpovede
Hospodský pokec
Díky. Písal som im ale bohužial tieto rádia neopravujú ale díky.
Hospodský pokec
Zdar vospolok, neviem či to patrí celkom sem ale skúsim. Chalani potreboval by som človeka znalého cez fabrické rádia. Mám Bolero ale má pošahaný menič tak ak by tu bol nejaký profík či by sa na to nepozrel či sa to dá opraviť. Díky
Bolero
Link ti bohužiaľ nepošlem pretože táto vec mi bola poradená na inom škodováckom fóre kde som našiel aj link na ISO root od týchto ludí. Údajne RNS510 a RCD510 by mali byť rovnaké až na navigačku čo má jedno naviac takže by to malo ísť. Priznám sa neskúšal som ešte. Díky skúsim mu napísať.
Bolero
Lordiik: 1. Nene malo by to byť RCD510 - Bolero. Pokiaľ sa nemýlim RNS510 je Columbus. 2. Sakra tažke bez funkčnej mechaniky sa možem ísť kĺzať. Ani cez diagnostiku sa to nedá? 3. A nevieš dať názor aká náričná by bola oprava? A koľko by to stálo? Inak dík za rady.
Bolero
Chalani mám otázky. 1. Štartovacie logo v Boleru sa dá zmeniť. Mohol by mi niekto z Vás hodiť stránku cez ktorú si nové boot logo spravím ? 2. A keď mám problém s cd meničom dá sa toto logo nahrať do rádia aj cez sd kartu ? 3. Inak oplatí sa dať opraviť cd menič v tomto rádiu ? Skúšal som už všetko a neviem ho rozbehať. Keď vyberem Slot kam vložiť cd rádio napíše čakajte prosím a ani ťuk. Ani žiadne zvuky nevydáva. Díky za odpovede.
Bolero
Aký máš ročník? Ja mam 2011 teda FL bolero len zapojené jak som ho kupil a idem. Musíš mať CAN bus verzie 2.0 na to aby si ho mohol zapojiť tak jak je.
Bolero
Nazdar chalani potrebujem poradit. Kupil som Bolero do svojej F2FL. Vsetko parada len ked chcem skusit cd na navolim si slot kam ma ist cd tak mi napise Cekejte prosim a nic. Radio bez nejakych zvukov a nic. Co tomu moze byt? Menic v kytkach? Diky za radu
Bolero
OK. Akurát obe verzie pozerám a tá pre východ má biele podsvietenie čo by nebolo až také zlé. Ako máš pravdu že ideál je prosto Škoda zelený podsvit Bolero ale tak zvážim pohľadám a keď tak hold prekusnem len aby som mal konečne možnosť v aute aj inéj hudby ako z cd. A ten USB konektor je slušne spracovaný.
Bolero
No práve že obmedzený počet Bolero rádií ma dohnalo k tomu že ak žiadne pasujúce nenajdem tak hold kúpim niektorú z verzií RCD510. Bootovacie logo sa dá určite zmeniť a podsvit je hold podsvit. A u toho RCD510 pre východný trh sa to USB dá použiť len na pripojenie kamery či aj čisto ako USB pre hudbu ?
Bolero
Díky za objasnenie aspoň viem na čo dávať bacha. Inak s tým že RCD510 má inú farbu je hold cena za to že BOLERO pre Škodu Fabiu je fakt ťažké zohnať.
Bolero
A ešte otázka. Narazil dom na VW radio s oznacenim RCD510. Vyzera velmi podobne bolerku. To by nesedelo do fabie 2 po fl? Pocitam ze tam budem max ine logo pri zapinani ci?
Bolero
Díky moc ale podľa toho čo som hľadal je ešte 3typ a to tento http://auto.bazos.sk/inzerat/51310219/radio-skoda-bolero.php . A verziu do fabie som hladal a nič.
Bolero
Chalani nazdar potreboval by som poradiť. Mám v ponuke Bolero - http://elektro.bazos.sk/inzerat/52090983/Skoda-Bolero.php a chcel by som od vás potvrdiť že či mi bude alebo nebude sedieť do Fabie 2 po Facelifte. Díky
Reproduktory zapojení / výměna
Ok díky. Ja by som dal k origo rádio nové repráky do predu aj dozadu.
Swing
JiVi: Díky za link Pawouku: Opýtal som sa a bol mi poradený link. Ale dobudúcna neboj dám viac do hľadania správnych tém. Ale predsa len by som ešte potreboval odpoveď alebo radu teraz ohľadne SWINGU. Dása namontovať SWING z F2FL do F2 bez väčších zásahov ? Viem že SWING pracuje s CAN 2.0 a F2 má CAN 1.6 takže by stačil len nejaký prevodník či nie ?
Swing
Chalani nazdar otázočka. Mám Fabiu 2 FL a vo výbave rádio SWING. Okrem toho, že prehráva MP3 z cd nemá možnosť prehŕavania hudby okrem AUX z ničoho iného a to chcem zmeniť. Najprv som chcel nainštalovať neorigo rádio ale to ma prešlo po zistený koľkoadaptérov a podobných vecí by som musel upraviť. Takže našiel som si škodovácke rádio BOLERO. Teraz otázka je bude mi sedieť do Fabie a bude fungovať ako má ? Díky
