Vše, co zveřejnil e1.
Označení motorizace
Ja som dnes videl Škodu Rapid Spaceback vRS v peknej modrej. Mňa osobne ale nenapadlo zastaviť vodiča a požiadať ho aby mi otvoril kapotu.
Hospodský pokec
V niektorom autosalóne ti povedia kratší termín aby si radšej auto objednal u nich a nezobral niekde inde skladovku a nakoniec čakáš dlhšie (v zmluve je o tom vždy klauzula, že sa to môže stať), a niekde zase povedia radšej o dosť dlhší termín aby nemali nepríjemnosti s tým ak by meškala výroba a nakoniec si ešte aj rád, že dodali auto skôr ako si očakával. Ja osobne to radím, že nerieš to, katalógy a všetky súvisiace veci hoď do zásuvky a úplne zabudni na to, že si vôbec nejaké auto objednával a ži si svoj život normálne ďalej. Aj tak ti zavolajú keď bude auto vo výrobe, potom keď už bude na predajni, a nakoniec keď si pre neho môžeš prísť. Škoda sa stresovať, veď je to len auto. :-)
Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Prečo bol starý motor menený, je úplne bezpredmetné. Treba si overiť, že kedy bol aktuálny motor menený a od vtedy akú má servisnú históriu. Toto sa dá overiť iba čisto na základe VIN v hocktorom ochotnom servise. Ja osobne mám auto vyrobené 12/2011 a s motorom nemám problém (viac ako 48 tisíc km), kamarát má 9/2012 a tiež bez problémov (asi 40 tisíc km). Takže ak je ten motor rovnaký, alebo novší ako náš, problémov by som sa už nebál.
Letní pneumatiky
Aha, ty nemáš RS-ko, len obyčajnú Fabiu II a kolesá z RS-ka. Sorry, v tom prípade to naozaj nemáš v TP, tak ako ani ja. V každom prípade si ešte prever, či tam tie kolesá budú bez problémov pasovať, 17-ky totiž montuje Škoda iba na Fabie ktoré majú športový podvozok. Ja osobne totiž neviem, či tam nie je nejaký rozdiel, kvôli čomu napr. 17-ky nemusia pasovať pod sériový podvozok. Logicky by nemal byť, ale je lepšie najprv 2x merať...
Kontrola zapnutí bezp. pásů
Ty máš čidlo aj u spolujazdca? Ja ho nemám. U Škodovky to vyzerá tak, že čím novší ročník, tým menej výbavy. Posledné kusy Fabie II možno nebudú mať ani pásy stierače. Veď to je simply a clever...
Letní pneumatiky
Stačilo by sa pozrieť do TP: 205/40 R17
Otáčky motoru
Presnejšie to zmeriaš tak, že keď pôjdeš na diaľnici tempomatom, a keď už si tempomat nastavil, vynuluješ počítadlo a pôjdeš takto čo najdlhšie, a na konci odčítaš hodnotu. Potom toto isté spravíš cestou späť na tej istej diaľnici, na tom istom úseku, tou istou rýchlosťou ideálne s rovnakým zaťažením a za rovnakých poveternostných podmienok. Potom spravíš priemer, a budeš mať spotrebu podľa PP pri danej rýchlosti. Následne ešte túto hodnotu nezabudni vynásobiť koeficientom nepresnosti PP ktorý získaš dlhodobým porovnávaním nameranej a reálnej spotreby podľa tankovania.
Hospodský pokec
Mňa to potešilo kvôli nižšej spotrebe, ale zimné pneumatiky z toho až tak nadšené nie sú.
Otáčky motoru
7 litrov pri 140? To sa mi nezdá.
Chiptuning 1.2TSI
Ja som podložku nenechal vybrať, auto som už kúpil bez nej. Auto inak jazdí ako má, nemá žiaden problém. Musím ešte dodať, že od vybratia podložky som už mal 2x aktualizovanú RJ. Nie je možné, že nové verzie softvéru v RJ už počítajú s tým, že tam tá podložka je?
Chiptuning 1.2TSI
Super. Ja tú podložku nemám (ešte pred tým ako som kúpil auto ja, bola po prvom dni odstránená) a už takto mám o 13 Nm nižší točák než ako by som reálne mal mať. Ak by som ho dal znovu namontovať, tak budem mať nakoniec ešte nižší točák, ako má mať CBZA? To už kde sme?
Benzin v oleji 1.2 TSI
Mohlo tam byť trochu benzínu ktorý sa na dlhej trase spálil, a zároveň ti mohlo súčasne ubudnúť aj trochu tej 5W-30-ky, ktorú leju vo fabrike. Tiež máš ešte takmer surový motor. Ak to nebude naďalej nejak drasticky ubúdať, vôbec by som to neriešil. Počítaj s tým, že ten motor si poriadne sadne až po nejakých 30 tisíc km. Zároveň by som zvážil skoršiu výmenu prvej olejovej náplne a olejového filtra, totiž pri novom motore sa dostáva počas zábehu do oleja viac kovových pilín a iného humusu ako bežne.
Chiptuning 1.2TSI
Tak toto už vôbec nechápem. S podložkou si mal vyšší výkon, ako máš mať sériovo. Ako ti to potom jazdilo pred 24W6?
Dát už teď letní pneu
Aj podľa mňa je na výmenu ešte skoro. Ráno je iba jemne nad bodom mrazu, a večer a v noci sa teplota zase blíži k nule. Počkám ešte pár týždňov, ešte môže mrznúť. Pred rokom snežilo ešte aj začiatkom apríla.
Renovace ALU kol
Produkty na čistenie diskov a pneumatík - majú aj predajňu v Bratislave na Bajkalskej
Chiptuning 1.2TSI
Záleží asi od servisu. Mne to už 2x spravili na požiadanie zadarmo, ale niekto tu nedávno spomínal čiastku okolo 400 Kč. Záleží asi od toho aké máš v servise vzťahy.
Chiptuning 1.2TSI
Nespoliehal by som sa na to. Väčšina servisov aktualizuje SW RJ len keď z nejakého dôvodu treba, alebo keď ich o to zvlášť požiadaš.
Renovace ALU kol
Najviac sa mi páči jeho vlastnosť že na miestach kde začne účinkovať sa zmení jeho farba na fialovú. Inak Iron X a podobné chemikálie používajú detailisti na celé auto. Je prekvapujúce, že koľko špiny (napr. aj asfaltu) zostane na aute aj po jeho dôkladnom umytí.
Chiptuning 1.2TSI
Vzhľadom na to, že pri CBZB by mala byť sériová hodnota 175 Nm, tých +29 Nm by som sa až tak nebál. Mňa ale zaujíma skôr to, že aký má výkon motor v tvojom aute, lebo ako som teraz pozeral namerané hodnoty azriela, tak som z môjho auta sklamaný. On na CBZA mal rovnaký točák, ako ja u svojho CBZB, a to už naserie. :-( azriel: napíš prosím nejaké info o svojom aute, ako napr. presnejší dátum výroby, počet najazdených km, či si už mal menenú reťaz, či máš podložku (akcia 24W6) a podobne.
Výměna předních těhlic fabia 1.2 tsi za fabia 1 RS
Ja sa hlavne čudujem, že ti tie brzdy nestačia. Ako som už písal, 256-ky sa dávali aj na O1 kombajn TDI (o dosť ťažšie auto! a videl som s tým chalana jazdiť na okruhu tak, že som mu s o dosť ľahšou Fabiou a silnejšími brzdami ledva stačil (je pravda, že on sa po 5-6 ostrých kolách sťažoval, že mu mäknú brzdy, ale to je pri sériových autách bežné). Ďalej sa tieto brzdy bežne dávajú aj na Roomstra. Preto sa mi nechce veriť že by ti nestačili. Nie je možné, že tam máš nejakú vadu kvôli čomu ti to zle brzdí? Napr. slabo to dávkuje na zadné kolesá, alebo nerovnomerne zodraté platničky prípadne kotúč? Preveroval si, či je všetko v poriadku?
Renovace ALU kol
Iron X http://www.youtube.com/results?search_query=iron%20x%20wheel
Renovace ALU kol
Aj ja by som potreboval niekoho v okolí Bratislavy kto by mi to spravil a zároveň opravil aj poškodenia po obrubníkoch. Samozrejme za rozumnú cenu. Firmy ktoré chcú za to cenu nových diskov poznám aj ja.
Tam, kde Honda i-DTEC končí, My začínáme!!!
Páči sa mi tá tvoja detská naivita...
kysa, vráť sa prosím ťa na zem, a: 17" disky podľa mňa nekupuj, lebo síce nemáš HTP, ale ani nejako extra silný motor, tj. budeš mať zbytočne ťažké disky, a veľa neodpruženej hmoty bubny a 17" kolesá budú spolu vyzerať naozaj blbo komfort bude na hovno na našich cestách je vysoké riziko poškodenia disku aj pneumatiky (ja mám o číslo menšie kolesá a dve pneumatiky som už musel vyhodiť kvôli vypuklinám) 17" pneumatiky 205/40 sú nechutne drahé pôjde ti hore spotreba Ak chceš vymeniť aj nápravu kvôli kotúčom, tak už rovno zváž, či by nebolo lepšie radšej vymeniť celé auto, a rovno kúpiť také, ktoré bude mať vpredu väčšie a vzadu tiež kotúče. Takže kúpiť silnejšiu verziu TSI aj s kotúčmi, prípadne pouvažovať nad Polom, alebo Ibizou. Takto upravovať 63 kW auto naozaj nemá zmysel a ak nejazdíš na okruh, tak väčšie brzdy ani moc nevyužiješ. Pri núdzovom brzdení v bežnej premávke väčšie brzdy asi tiež nebudú mať navrch, lebo síce brzdia naozaj dobre, ale až moc dobre. Pri núdzovom brzdení (vďaka ktorému som dnes nezrazil psa) vždy zbytočne zablokujú koleso a potom to musí vždy doriešiť ABS. Výhodu veľkých kotúčov vidím iba pri náhlom brzdení z diaľničných rýchlostí. Tam budú mať väčšie kotúče v prvej fáze brzdenia kým sa nezablokujú kolesá a nezačne pracovať aj ABS určite navrch, ale to je asi všetko. Ak obrovské disky nie sú tvojim fetišom, tak radšej zváž kúpu nejakých naozaj ľahkých 15" diskov. Viem, auto nebude tak dobre vyzerať, ale neodpružená hmotnosť ti pôjde výrazne dole (oproti 17" diskom tam môže byť rozdiel aj cez 30 kg), budeš mať vyšší komfort, ušetríš na pneumatikách, tie menšie kotúče pod diskom budú vyzerať lepšie, pôjde dole aj spotreba, a kvôli 1-2 cm užším pneumatikám budeš mať aj lepšiu priľnavosť na nesuchej vozovke. Nevýhodou ostávajú celkovo niečo horší vzhľad auta a o málo horšie jazdné vlastnosti v zákrutách (ale tie pri sériovom podvozku aj tak nestoja za reč).
Zaujíma ma, že ako jazdíš, keď ti 256mm nestačia. :-) Netvrdím, že väčší priemer kotúčov je zbytočný (ja sám mám 288-ky), ale ten priemer kotúčov ktoré máš teraz sa dávnejšie montoval aj na Octavie I v kombíku a s ťažkým TDI motorom. Ak s tým nejazdíš na okruh, tak ti tieto brzdy musia stačiť. K tvojej otázke. Zisti si cez ETKU alebo v servise, či sú čísla dielov z Fabie I RS rovnaké ako u Fabie II (RS) a keď áno, tak asi pôjdu aj bez problémov namontovať. P.s.: Aké máš brzdy vzadu?
