třepot motoru, může za to klima?
Ahoj, nebudu zakladat dalsi tema takze... Mam stejny problem motor 1,4 63 bez klimy ok, zapnu klimu a auto se cele rozechveje cim to muze byt? klima doplnena tlak ok, chladi.. Vyresili jste to nejak?
Volnoběžné otáčky 1.4 16V
JJ tohle mi to dela ale je to otazka 2sekund, klapka je cista to me napadlo jako pri:(
Ahoj, mam 1,4/63 LPG, pri studenem motoru nastartuju otacky jsou na 1200 pak 800 a nakonec 500 tahle zmena trva asi 1,5s. auto se cele klepe nereaguje na plyn jen nekdy, musim vypnout a zapnout-vetsinou druhy start uz je normalni. Dela to jenna start s benzinem, jak je auto zahrate a startuje na LPG tak je klid. Co to muze byt? maly tlak? filtr? RJ? DIKY
- Pružiny
- Pružiny
- Pružiny
Zadní repro
Ahoj kluci a holky Minuly tyden jsem se taky do toho pustil, objednal jsem z HTC sadu, je vsechno pripravene takze clovek uz temer nic nepotrebuje. Jedine co je NUTNE KOUPIT jsou nove plastove "nytky" nebo jak to nazvat bohuzel nemam jejich cislo, ale ve skodovce to nasli hned jeden stoji kolem 5Kč Na kazdych dverich je jich 7, koupil jsme jich tedy 10 ze neni mozne abych vsechny zlomil a jeden mi nakonec chybel , myslim si ze s rucnosti to nema nic spolecneho je to jemnounky plast takze kupte radeji vsech 14ks. ...pak byla montaz jednoducha, v sade nebyly nytovaci matky jak pisou,ale obycejne trhaci nyty.... Jedine co by jeste mohli vychytat jsou piny do pruchodek ve dverich musel jsem vycvaknout konektor a nechat ho tam viset at projde kablik, nekdo to tady vypaloval pajkou diry pres ten konektro ale tim ho znehodnotite a je pak knicemu. Cesta k autoradiu je pak hracka pod prahama a palubovkou a tam nacvaknout u autoradia do ISO konektoru piny( ktere jsou uz taky nalisovany v sade) Jedine co jsem se tady nedocetl mozna jsem malo hledal jak sundat calouneni, tudiz jsem navstivil skoda saluun a zeptal se kamose jak se to vyndava tak mi jedny dvere nacal... zacina se u kliky ktera drzi nacvakla takze zespoda se podebere sroubovakem a postupne se vycvaka z uchytu, pod ni jsou dva sroubky.. pak klika a spodni sroubek zespoda calouneni, nakonec vycvakat cele calouneni a vysadit z vrchniho zavesu tod vse... Cela instalace mi presne na minutu trvala 2hodiny a nemyslim si ze bych neco "ošulil" prikladam par fotek:
Vyhrievane sedadla
nemam stim zkusenosti ale.... nejprve bych asi rozpojil auto od sedadel a zjistil kde je chyba jestli v ovladani v aute nebo sedacka vadna a pak rozebirej dal....
F II vymena predniho skla
slo mi jen o to jestli to sklo si nechat aby nekde doma zavazelo nebo kaslat na to, je pojistene ale jen jedna vymena rocne tak jen kvuli tomu se ptam
jo ja mam pruh sem se dival:) mam sport takze zitra jdu na vymenu, a sklo se uz neda pouit nikdy jo?
a ja mam jake sklo teda? mam sun set. se musim zitra rano podivat, ale nenapadlo me to uz to objednali....
Zdravim byl jsem se objednat na servisni prohlidku a prijmaci technik mi rekl ze mi musi vymenit i predni sklo ze to skodovka chce, nevite proc? vcem je vadne? Hodne krat mi na nej vlitl dost velky kamen a sklo vporadku. Mam FII unor 2008
AUTO ESA
bohuzel nenadelal by nic nedavno se o tom bavili v telce i ja pak s kolegama a neni to trestni cin ani prestuper takze co jen nejake cisilko
Kontrola teploty motoru
koukam koukam a neprestavam se divit:) diody v rade od zelene po cervenou..... to se delalo pred 15 lety ne? budik ze 120 taky hezke:) kdyz nemate na budiky za 2500 tak kde jste vzali penize na auto? nebo am neco provedlo ze se mu chcete takto pomstit?? ja mam MR 08 nemam zadnou kontrolku(uvazuju o MAXI DOTU-vypada to mnohem lip, nez polovicni budiky jak kdyby dodatecne zaslepene) ale radeji nasetrim a namontuju nez abych nekde schanel budik nebo vyrabel bargraf z LEDek, casove ai finance to nakonec vyjde nastejnou a budu mit v interieru nejakou priseru pridelanou
- Odkud jste..
Kutil_Tim
