tuomasn
Člen ŠKODA Klubu
  1. lempl je každej druhej v tom případě zaléží taky kolik měl nejetých km ja jsem měníl těsnění pod hlavou a auto mělo asi 102 000 km a už bylo dobře prožrané voda se mi zatím ale neztrácela tak to bylo ok ja jsem měnil zrovna rozvody vodní pumpu fridex olej tesnění pod hlavou těsnění dříku ventilů zbroušení hlavy a vyšlo mě to asi na 3000
  2. JanSuperb začal sledovat tuomasn
  3. Olin začal sledovat tuomasn
  4. zdarec chcu se zeptat jak vyměním na feldě 1.3 BMM palec rozdělovače zkoušel jsem ho vydělat a nejde ven víte někdo jak na to ?
  5. tuomasn odpověděl na Dawe1525's téma v Elektrika
    přesně jak píše žralok a bude hlavně aji líp vypadat
  6. přesně jak tady píšou je to za pár kaček je lepší vylín a nalít novou a když to budeš mít vypuštěné dal bych zrovna asi za 120 kč nové čidlo na spínání ventilátoru je na chladiči a výpusnej šroub je jak všichni psali nedávno jsem to taky dělal a nalil jsem tam modrou chladící kapalinu protože červená ti rozežírá těsnění
  7. tuomasn odpověděl na Petr Kopřiva's téma v Exteriér
    zdarec hlavně nekupuj flaty od starline z autokelly cena sice nádherná ale nejdou měnit gumičky raději kup zhrba za 400 kč flat ale od kompasu jdou tam měnit gumičky a dokavat je něpraskneš tak je máš já je mám už 3 roky a pořád ok každej rok jsem dával nové gumičky grafitové které stali asi 18kč ks
  8. zdarec chcu se zeptat jestli jde přes vag-com KKL změnit interval výmena oleje abych mi to pokaždé nehlásilo chybu a ten klíč se neukazoval na palubovce že to chce servis . Jestli to jde byl bych rád kdyby mi někdo napsal postup jak se to dělá a klidně i obrázky :-) mám koupenej vag přez aukro . díky za vaše rady
  9. tuomasn odpověděl na khfrank's téma v Ostatní
    ročně asi tak 15 000 km auto mám na ježdění do práce jezdím deně 50 km
  10. tuomasn odpověděl na khfrank's téma v Ostatní
    ja to myslím tak co si kdo myslí co je lepší jestli felina v dieselu nebo felina LPG+benzín co si kdo myslí co je lepší
  11. tuomasn odpověděl na khfrank's téma v Ostatní
    Zdarec chlapi potřeboval bych radu rozhoduju se mezi lpg a dieselem co si myslíte že je lepší a spořivější a jestli jsou třeba problémy v zimě při startu ja bych řekl že asi lepší volba bude naftak ale chcu se nechat od vás poradit díky všem moc za rady
  12. ok dík moc za vysvětlení prohlédnu nápravu a kdyžtak bych si vyměnil desky a kotouče
  13. Taky bych se příklonil na čidlo teploty dej ho ven a zkus ho proměřit nebo kup rovnou nové kamoš měl ten samej problém na feldě dal jsem m tam nové čilo hned to bylo o něčem jiném
  14. tuomasn odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    já bych volil TOTAL 10W-40 a nebo TOTAL 5W-40
  15. ok díky moc ptal jsem se aji jinde a taky mi řekli brzdy když brzdím motorem tak je to ok ale jak sešlápnu brzdu tak se to začne všechno třepat čím to muže být způsobeno že se zkroutí kotouče na brzdách?
  16. ok dík
