Kyselinka
    1221
Vše zveřejněné uživatelem Kyselinka
  1. Ono tie lampicky svietia do zeme, takze to nikomu vadit nemoze, akurat si mal za autom poriadnu ziaru Takto svietia 7W cree...tie 14W svietia raz tak silno a na bielom aute mozno aj dvakrat
  2. 14W su nad SPZ strasne silne, uz som niekde pisal, ze ideal su 3W/5W, alebo max 7W
  3. Niekde som cital, ze na kombikoch je tento kabel v kufrovom osvetleni niekde zacvaknuty a tym padom ho nejde vytiahnut viac von. Daj dolu celu bocnicu a pozri kde to je zachytene. Tretie brzdove svetlo sa vymiena cele, nie len ledky: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1z9945097c-tretie-brzdove-svetlo-combi-oe-7823.html
  4. Otazkou ale je, ci robia repas aj Siemens vstrekov, kedze Bosch maju dvojlitre....ci sa mylim?
  5. Osobne diagnostiku nemam a toto davam robit radsej skusenejsim, ale co som daval vyssie tabulku, pri CAYC, co je 2. generacia CR motorov, tak by to mala byt polozka 192 a 193 (oil ash volume=mnozstvo olejoveho popolceka). No mozem sa mylit, VCDS som v ruke este nemal P.S: si si isty, ze ta verzia (alebo kabel) vie dobre spolupracovat, resp. zdiagnostikovat spravne motorovu jednotku? Co pozeram, tak chalani postovali z screeny zanesenia DPF, z verzie 12.12.X.
  6. Ved som vyssie daval tabulku aj s cestami, kde to najst.
  7. Tak tak, popol zostava vo filtry, vypaluju sa len sadze. Btw je rozdiel spinavy vyfuk u CR a PD. Pumpy vyfuk mavaju spinavy aj ked je DPF ok, ale CR ho spinavy nemaju vobec. A ked ano, tak nieco nie je v poriadku.
  8. Ved objednajte z aliexpressu, plati sa tam kartou a je to dobre osetrene. Jedine, ze posta trva tak do 3-4 tyzdnov.
  9. @Pawouk: potom prehod aj tento moj prispevok, hned Petrovi odpoviem DPF vobec neries, pokial ti nevyhadzuje moc casto kontrolku. Ludia skratka robia z toho bu-bu-bu a boja sa toho. Ked odide, tak odide a hotovo. Ked nebudes jazdit ako dochodca, tak v pohode vydrzi 250t km Inak stav DPF sa da pozriet aj cez VCDS, alebo v autorizaku cez ODIS. Co som nasiel na fore, tak skmrtelna hranica je niekde pri 70gramoch, resp. pri tomto naplneni je odporucana uz vymena: Ja ho mam napr. zaplneny na nejakych 23g, pri 115t km:
  10. Aby som uzavrel tu moju otazku, tak pruziny z OII RS FL TFSI MR2012/liftback/M6, na 1,6TDI MR2012/liftback/M5 s klasickym podvozkom, zniza vysku rovnomerne o 15mm
  11. Tiez jazdim prevazne len s tempomatom a spotreba je praveze nizsia. Osobne nedokazem uz dlhsiu dobu drzat stabilne nohu na plyne a mam tendenciu bud zrychlovat, alebo spomalovat a vtedy ta spotreba dost skace a ide vyssie.
  12. W5W svieti o trosku silnejsie ako W3W, preto potom cele svetlo svieti z dialky nerovnomerne. Aha, uz chapem, no take nieco moc nepostrehujem. Je jasne, ze to trochu vidiet, ako je SPZ osvetlena z dovch lampiciek, ale urcite to nerobi v strede nejaky extremny tien, co by kazilo celkovy vzhlad. Klucne zober tie cree podla svojho vyberu, nic tym nepokazis
  13. U FL staci, ze praskne len jedna a uz to hodi chybu Co som skusal ja pred casom, tak s W5W tam bolo dost vidiet rozdiel...
  14. Ziadne CREE nesvietia bodovo a vsetky maju na chipe tu ciapocku. Neviem si presne predstavit, ako ti to teraz "uzko a v dvoch pruhoch" osvetluje SPZ
  15. Nie, nebude to vyzerat dobre, chalani to uz skusali BTW do zadnych svetiel idu W3W P.S: nejde o to, ci chces zadne LED svetla, alebo nie. Ja som sa to snazil trosku vysvetlit pre predstavu, lebo obcas stretavam take individua, ze im svieti SPZ az na kilometer a vyzera to otrasne
  16. Ide tam C5W, cize 36mm sulfidka.
  17. Ty tam mas teraz asi len led s SMD a tieto su uz CREE, takze ano su to tie novsie/lepsie chipy Do interieru su super, mam tam rovnake, len trosku silnejsie 14W a svietia viac nez dobre. Ale nad SPZ su imho dost silne. Tam stacia aj nejake 3W, 5W, alebo max 7W: napr. tieto: http://www.aliexpress.com/item/2-x-3W-White-CREE-R2-LED-Festoon-Dome-Bulb-Lamp-Light-Car-DC-12V-36mm/2028443172.html ...pise sa pri nich: Ja tam mam konkretne tieto: http://www.aliexpress.com/item/New-CREE-LED-2pieces-lot-High-Power-Cree-7W-31mm-36mm-Auto-Car-Festoon-LED-Aluminum/1974188185.html ..vyhoda, ze maju celokovove telo, cize vydrz by mala byt vyssia, kedze sa teplo lepsie odvadza. Vyzeraju takto: Len neviem ci hadzu chybu, nakolko neni u nich uvedene ci su canbus. Podobne, ale tusim 14W (celokovove) som daval do jednej predFL a mam pocit, ze chybu nehadzali http://www.aliexpress.com/item/2X-High-Power-14W-Cree-2-7W-36mm-39mm-Auto-Car-Festoon-LED-Aluminum-Housing-Interior/1974788883.html Takze si vyber P.S: ak mas klasicke zadne svetla, tak nad spz sa moc silne neoplatia davat, lebo to potom vyzera ako past na oko. Svetla svietia tak povediac trosku tlmeno a so silnou led nad spz to potom nevyzera moc pekne, preto radim radsej tam dat trosku slabsie. Pri LED zadnych svetlach si clovek moze dovolit dat aj silnejsie led nad spz, lebo tie svetla svietia trochu silnejsie, resp. kontrastnejsie, cize silnejsie svetlo nad spz potom nevycnieva z celkoveho vyzoru za tmy. Stretavam vela aut, ktore maju strasne silne led nad spz, v kombinacii s klasickymi svetlami a ked sa potom clovek na to pozrie ako na celok, tak to nie je ozaj pekne
  18. JJ, ked budes brat toho viac, tak tu sa to teda vobec neoplati a shipping mas free
  19. Presne tie mam uz vyse roka a pol a ine by som uz nechcel ...len ta cena Z aliexpressu zozenies par za cca 10€.
  20. A kam to chces dat? Tie 30W cree su momentalne najidealnejsie napr do cuvacich svetiel, alebo do denneho svietenia u FL. Nic lepsie zatial nie je a myslim, ze ani nejaku debu nebude...
  21. Nema cenu myslim ist do niecoho ineho/slabsieho. Nemusi ta zaujimat, ci niekoho oslnujes, ak ano, tak nech sa ti nepozera do svetiel Priorita je to, aby si ty dobre za seba videl. Sam mam tie 80W a ze by sa niekto naokolo stazoval, nepostrehujem. Najdolezitejsie je, ze ja vidim uplne vsetko v cuvacej kamere aj v totalnej tme
  22. Jasne, ze mame 80W - http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Hot-selling-No-Error-us-CREE-XBD-80W-Canbus-1157-S25-P21W-BA15S-LED/32302976447.html alebo 30W - http://www.aliexpress.com/item/No-Error-CREE-XBD-30W-1156-LED-Canbus-Bulb-Car-Backup-Reverse-Turn-Tail-Light-lamp/2044132797.html No su trosku drahsie, ale za to svietia ozaj ako blaznive
  23. Alebo rovnaky stitok ako je v kufri, je aj v serviske.
  24. Nech ti prehraju soft na najnovsi. Je tam pravdepodobnost odchadzajuceho EGR, aj ked ja som podobne priznaky nemal a egr skapalo z nicoho nic.
