arch
Vše, co zveřejnil arch
  1. arch odpověděl na Promato's téma v Exteriér
    cez vikend som sa bol previezt s kamaratom na jeho Golfe VI, a v plastovom leme zrkadiel mal taky priehaldny plastik cez ktory vidiet blikajucu smerovku - asi viete o com hovorim - dost sa mi to pacilo, myslite ze by to slo nejako spravit aj na nasich zrkadlach?
  2. arch odpověděl na čert's téma v Interiér
    tiez by ma to zaujimalo - vymienal si aj tlacitka alebo iba doplnil ledku/ziarovku - je tam privod aby to stale svietilo?
  3. arch odpověděl na Wenzel's téma v 2.0 TDi
    Mal som rovnaky problem z mojim Yetim. Vsimol som si, ze chladiaca kvapalina je asi 1cm pod min. ryskou. Mame za sebou asi 5500km. Zasiel som do servisu, kde system natlakovali, nechali pod tlakom cez noc, a ziadny ubytok nebol. Povedali mi to iste co pise Pzwak, ze sa to moze stat, ze od vyrobi je niekde bublina, ktora sa po case uvolni. A aj sa pridavam k tym, co pri preberani auta nesledovali kolko je v nadrzke kvapaliny, vsimol som si to az teraz, ked som dolieval do ostrekovacov.
  4. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    mate niekto skusenost s tymto? : http://autosock.com/default.aspx Mozno by to bolo riesenie aby sme cez zimu nemuseli jazdit s tymi trapnymi malymi koleckami ...
  5. arch odpověděl na Luďa's téma v Ostatní
    ja by som naopak prave bral este vacsiu svetlost ... ale iny kraj - iny mrav
  6. arch odpověděl na zzdeny's téma v Exteriér
    tak tie flat stierace vyzeraju omnoho lepsie ako rozoberat aerotwiny - a myslim ze to tiez nie je recept na viacnasobne rozobratie, parkrat tu packu ohnes hore dole a upadne
  7. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    tak panove, dnes som prezul na zimne 205/55/16 - a musim Vam povedat ze je to desne ako to auto chudinka vyzera. Zatial asi najvacsie minus, ktore by som konstrukterom v Skodovke vycital, ze toto nejako neporiesili. Dalsie vec je to, ze tachometer bude ukazovat bludy - ked som to preratal, tak mi to vychadza rozdiel cca 50km na 1000 prejdenych km.
  8. prstynek mam kovovy aj pri novej, len ten plast ma tie zarezy inak ako mam svy na manzete, takze budem musiet bud urobit do noveho plastu zarezy podla mojej manzety, alebo pouzti povodny plast - ak ho pri vyberani neznicim
  9. ...uz tomu zacinam rozumiet ... dufam ... takze ked si sundal ten prstynek, tak si sundal i hlavicu, a ten plast co primackava manzetu sa da dat dole bez toho aby sa znicil?
  10. jojo, tu som kupil taky, len sa obavam, ze este budem musiet dokupit aj manzetu, pretoze ja mam manzetu s jednym svom vzadu a dvoma vpredu ... a este otazka, staru hlavicu si len "vytahnul"?
  11. menil si len rukojet, alebo aj manzetu - v navode som sa docital aj cosi o manzete, ze ked ma dva svy vpredu v smere jazdy, tak ze ju treba tiez menit. Ty si mal aku manzetu? Menil si ju? dik
  12. mam zakladnu plastovu rukojet radiacej paky a rad by som ju vymenil. Celkom sa mi pozdava toto: http://eshop.skoda-auto.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_10001_10051_48509_-11_10531___ProductDisplayErrorView mate s tym niekto skusenost? ako sa sundava ta rukojet? dik
  13. ja som cez vikend prelomil prvu 2000ku kilometrov, preimer 5.9, ale cesta MT - TT (celkova vzdialenost cca 185km z toho 155 km po dialnici) s priemerom 6.8 - na dialnici bola az 7.3, az po napojeni na staru cestu klesla na 6.8, bol by som rad keby trosku kleslo pa zajeti...
  14. Bolo by asi lepsie to vidiet nazivo, ale z toho obrazku ma to teda moc nenadchlo
  15. arch odpověděl na WalkerT's téma v Interiér
    Mne teraz znamy odporucil nejaky prostriedok "Plak" ale este som to neskusal, takze nemam osobnu sskusenost, ale on to dost chvalil. Pouziva to dokonca aj na plasty v exteriery. Videl som Feliciu jeho sestry a na nej su cierne plasty na naraznikoch a zrkadlach ako nove.
  16. arch odpověděl na big's téma v Interiér
    tak nakoniec mi dnes volali, ze uz je to na predajni. Bol som zobrat a schranka je uz aj namontovana, slo to opravdu lahko, ani nebolo treba sroubovak, stacilo pri hornom kraji zatlacit prstami a zapadky vyskocili same. No a nacvaknut nschranku uz bola hracka. Moje dioptrik bryle tam vosli s prehladom. Je to trosku mimo misu, ale kupoval som to naraz - doobjednal som si textilny koberec do kufra, vyzera opravdu luxusne. Fotene mobilom, tak sorry za kvalitu
  17. arch odpověděl na big's téma v Interiér
    schranku mam objednanu, mala by prist do dvoch dni, tak to cez vikend asi uz nestihnem namontovat. Mam len jednu otazku, ked ste tu zaslepku sroubavakom vycvakali, neozizlali ste ten plast okolo?
  18. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    no jo , tak je to jasne, pojdem do 205/55 R16 - bez retazi by som to neryskoval. Vyberam medzi GoodYear UG a WinterContact. Na predoslom aute som mal UG7 a potom UG7+ a bol som s nimi dost spokojny.
  19. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    Panove! som zmeteny, pisal som predajcovi kde som Yetika kupil. Napisal som toto: chcel by som opytat na mozny rozmer zimnych pneumatik na Yetiho. Z vyroby je teraz obuty na letnych 215/60 R16, je mozne tento rozmer pouzit aj na zimne obutie (aj s pripadnym pouzitim snehovych retazi) alebo je nutne prezut na iny rozmer. V technickom preukaze su pisane alternativne rozmery pre zimne pneu, len my z toho nie je jasne ci je to len alternativa k dodanemu rozmeru alebo je to myslene ako nutne prezutie na rozmer 205/55 R16, pripadne 205/50 R17. Odpoved predajcu: určite by som zostal pri verzií R16 ak budete meniť len plášte. môže byť 215/60R16 presne podľa TP Tak teraz uz naozaj neviem. Kupovli ste niekto Yetiho v zime? Na com bol obuty?
  20. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    moc ste ma nepotesili, lebo som dost vyhadzany z penazi a myslel som, ze to na zimu vyriesim len prezutim pneu na origo disky, takto to ale vyzera ze budem musiet kupit aj disky, na plechy sa mi to moc neche posadit, lebo uz tie odporucane koliecka sa mi nepacia a este to dat aj naplech , to Yetiku presda nemozem urobit
  21. arch odpověděl na Jz73's téma v Podvozek
    Jirka67 - preco nejde pouzit retaze na rozmer 215/60 R16? Viem, ze origo retaze sa na tento rozmer nedavaju, ale su aj ine moznosti zakupenia retazi. Zaujima ma to preto, ze som tiez rozmyslal nad tymto rozmerom obutia na zimu. A pozeral som aj retaze Thule XG-12, pre tento rozmer pneumatik.
  22. arch odpověděl na arch's téma v Ostatní
    o tejto problematike som nasiel vcelku vedecke pojednanie http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/12-2008/pdf/152-154.pdf v zasade to suhlasi s tym co si napisal (WalkerT)
  23. arch odpověděl na arch's téma v Ostatní
    presne takto som si aj ja zvykol nastavovat sedadlo v predoslych autach, ale tie neboli tak vysoke, preto s tym teraz trosku maturujem. lebu v Yetim mi to pride, ze sedim dost vysoko
  24. arch odpověděl na arch's téma v Ostatní
    no v podstate to je jedno, len som chcel pocut nejake skusenosti, nakolko moje su nulove
  25. Ako cerstvy majitel sa s novym Yetikom len zoznamujem a trosku sa neviem usadit. Doteraz som jazdil len na plackach - Fabia, Golf, Octavia, takze s vyssim posedom nemam skusenost. V kazdom aute som si vzdy daval sedacku pomerne vysoko - mam rad skor vzpriamenejsiu polohu - celej sedacky, a aj operadlo mavam pomerne kolmo, ale doteraz som bol vzdy limitovany vyskou stropu, ale v Yetim je nad hlavou hafo miesta, a ked som si dal sedacku vysoko tak sa mi zase zdaju opierky - aj vo dverach aj stredova (aj ked ju dam do najvyssej polohy) nizko. Skusil som dat nizsie sedacku - a to sa mi zase az tak nepaci ako ked mam nad cestou "nadhlad" a aj mi je to dost pohodlne ked sedim v polohe spis ako na zidli nez v kresle. (mam vysku cca 188cm). Ako vysoko mate sedacky? Dik
