danhal
    38
Vše zveřejněné uživatelem danhal
  1. mam novu tu riadiacu jednotku s gombikmi a vyskusal som ju v kamaratovej octavii a u neho funguje, u mna stale nie, motorcek som u neho neskusal ale po samostatnom pripojeni na 12V isiel, moze byt chyba v motorceku aj ked ide? ale su tam este tri pini ktore su neviem naco, proste funguje aj ta skrinka aj motrcek ale spolu to nechce ist, skusim prepipat kable vsetky zaradom ci nie je niekde preruseny alebo potom ja uz neviem, skuste niekto napisat nejaku radu este co ste riesili problem s oknami.
  2. ahoj, robil som to uz dvakrat na octavii 1,8 20V s predkom RS, praca na dve minuty to rozhodne nie je aj ked vies ako na to, ja som dal prec strednu mriezku RS naraznika a odmontoval som osem srub na maske a potom som sa dostal ku lanku,urobil som si z medeneho dratu taky hacik a s tym som potiahol to tiahlo a kapotu otvoril, prvy krat mi to trvalo dve hodiny druhy krat asi hodinku
  3. je to 6 pin a kde by som mohol zohnat tu skatulu pod tlacitkami, ja som to rozobral a to cislo dielu tam bolo napisane 1U6 959 793, neviem mi niekto presne povedat ci to je cislo tej riadiacej alebo len tlacitok? za kazdu pomoc dakujem
  4. Jestli slyšíš relé pří mačkání tlačítka, tak to ovladačem není. Mrkni na konektor motoru, bývá sežraný. Na konektoru bys měl najít dva plusy, jeden je pro okno a druhý pro centrál. Ale myslím, že to bude sežrané, podobnou závadu jsem už měl. to rele pocujem a kontektor je cisty a v perfektnom stave su aj kontakty, nerozumiem preco to rele nepocut na ostatnych troch oknach iba na vodicovom?
  5. dakujem, moj tip bol prave ten gombik a s tym ovladanim mi pomoze niekto? nikomu sa to nepokazilo?
  6. Ahojte! Mam octaviu MR98, nefunguje mi el.stahovanie vodicoveho okna, motorcek aj mechanizmus mam v poriadku ale pri stlaceni cudliku vodicovho okna sa ozve akesi relatko a nic sa nedeje, opravoval to uz niekto alebo sa to musi vymenit???, cislo dielu je 1U6 959 793. Je nejaka poistka na el.okna? Dalej mam problem s lavou stranou obrysovych svetiel aj prednych aj zadnych, vymenil som obe ziarovky aj poistku a pri zapnuti svetiel mi ich jednoducho nezapali, pricom pri vypnutom zapalovani a smerovky do lava ich rozsvieti.Taktiez mi nefuguje kontrolka svetiel na pristrojoch, rozsvieti sa iba v pridade ze dam tu smerovku do lava pri vypnutom zapalovani. za akukolvek pomoc, nazor, pripomienku Dakujem !
