Vše, co zveřejnil celeston
Rezonance
Spojku včetně setrvacniku jsem.měnil cca.ve ,180 tis.Ted mám rovných 200.To by šla rychle do háje. No a nic jiného to být nemůže?
Rezonance
Já mam jeste jeden problem. Při nastartování to jakoby bouchne zatřese se. Nevíš co by to mohlo být?
Rezonance
Těžko říct. Já mám najeto přesně 200 a rozvody jsem dělal někdy při 130.No mě to dělá přesně jen při 1100 otáček nikdy jinak a je jedno jestli volnoběh či jedu.zarezonuje to přesně v těchto otáčkách jinak nic..
Rezonance
Zdravím,mám takový problém. Hledal jsem podobné téma vibrace motoru,ale nenašel jsem stejný problém. Přibližně při 1100 otaček se do interiéru ozve takový rezonanční zvuk (hlučenější motor) Je to jen při tomto stavu otaček jak v záběru tak i na volnoběh když to vytočím do těch cca.1100. Je to slyšet jen v interiéru,když otveřu okno zvneku to neslyším. Nemá někdo podobný problém,nebo co yb to mohlo být?
předělání na xenony
Jo to vím co by se vše muselo ještě dodělat. Mě šlo jen o to esli jsou to stejná svetla nebo ne. Takže ne. Ok díky
předělání na xenony
Zdravím mám dotaz. Mám světla ze Scauta ( OCt II předface) Lze to předělat na xenony,Nebo xenony jsou jiné svetla jiná čočka atd.
Jaké nové turbo?? BXE
Zdrvaím. Nevíte kde v Praze dobrá firma na turbo? Repas nebo kupovat nové? Předem díky Oct. II 1.9 TDI BXE.
LED blinkry
Zdrvaím. Kde se dá jeste LED blinkr koupit? Z téhle stranky mi to nejde nejak objednat http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-30W-Bau15s-7507-PY21W-High-Power-CREE-LED-Turn-Signal-Light-Bulb/32421017324.html
- LED blinkry
Letní pneu R17
No je možné že je to placebo :-D Ale jak říkám. Já se toho bál,jak moc to bude tvrdé,tak možná jsem byl připraven na horší jízdní vlastnosti o proti těm 16 placů,ale v poho. Hustení mám méně to je fakt předek jsem dal na 2 a zadek na 1.9 ,nejezdím často naloženej.
Letní pneu R17
No předtím jsem měl letní 16-ky Continental. Po výměně za 17 mi to nepřijde nijak moc jiné. A vím že jsou i tvrdší pneu (Pirelli,Bridgstone) Tyhle by měly být mekčí,takže komfortnější jízda.
Letní pneu R17
Tak nakonec jsme koupil tyto http://www.gtradialcz.cz/novinky/produktove-novinky/sportactive . Je to čína (nebo Thaiwan či co) :-D Tak uvidíme . Mám je na autě zatím cca měsíc a zatím žadný vibrace a to jsme jel za sucha i za mokra po dálnici (rychleji) a klasika město. Jsou pohodlné. Možná ais budou o něco hlučenější než prémiovka,ale to nemám srovnání. Tak uvidím po sezoně..
Letní pneu R17
Já si myslím ,že to tak žhavé nebude ve finále. Samozřemě pokud uplně nekoupíš ty nejlevenjsi pneu. Ale pak ty rozdíly jestli si koupis Michellin za 3000 nebo levnejsi jinou znacku už moc nepoznas. Pokus nejezdíš zavody nebo pilu. Stačí zlatá střední cesta. Noa na ty eneregtický štítky? Tam si každý muže napsat co chce.
17ti palcová (litá) kola
Tak to uz asi nezjistim.Koupoval jsem práve original aby vše sedelo. Jsou to Cygnus origo kola. No jinak si to nedokažu vysvetlit proc by nesedely.
Zdravím. Mám problem Koupil jsme original kola Cygnus 17 placů na Octavii. (všechny paramatery včetně pneu podle TP) Chci si to vymenit ale oouha prave zadní vnitřní pneu dře o podběh. Docela jsem se divil když i na kolech (origo) jsou vyryty paramtery co mají an Octavii být ET 54 i roměr disku. V pneusrvisu se taky divili proc to nejde zřemě majitel co ej mel předtím musel vnitřní středy kol zbrousit ,tudíž kolo je moc utopene proto dře. Pomohli by nejake podlozky myslíte? Díky.
Letní pneu R17
Zdravím říká Vám něco pneu GT Radial SportActive 225/45R17 ? Nebo nemá někdo zkušenost? Díky.
Letní pneu R17
Ok. Nemá někdo zkušenost s pneu Riken?
Letní pneu R17
Ještě jeden dotaz.Procital jsem fóru . Taky mám na zimu 15 a na léto jsem ted koupil 17.Je tedy geometrie po výměně nezbytne nutna?
Letní pneu R17
Zdravím. Nemáte někdo zkušenost nebo nevíte které pneu je nejlepší na 17 disky? Myslím pohodlnost . Chci tam klasicke 225.45.17 Třeba prý Brigstone jsou hodně tvrdé. Nevíte jaké na pohodlí nejlepší? Díky.
Spojka 1.9 TDI / 77kW
Zdravím.Mam dotaz potrebuji vyměnit komplet spojku.Jakoi značku by jste doporučili?Je toho hodně originál kolem 20 tis az po sady za 8 tis.Tak nevím abych nekoupil šmejd a za 30 tis neodesla .Např LUK je prý dobra značka.chci se zeptat je možné aby LUK krom Německa vyráběla třeba Čína nebo Polsko? Mám koupit? http://www.sbazar.cz...-golf-seat-leon
Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
Zdravím. Nějak se mi zvedla spotřeba..Vím,že v zimě trošku se zvyší,ale tohle je docela dost. Když jsme dal na dlanici tempomat třeba na 110 km/h spotřeba s eklidne dostala na 4,5 l. Ted když jsme udelal to samé spotřeba je furt kolem 6l. a to pro 110 na dlanici. Nevíte čím by to mohlo být? Oct II 1.9 TDI r.v 2008. Díky
Folie na zadní světla
Zdravím netuší někdo esli folie na světlo pomůže proti zatekání vody když je ve světlech mlalá prasklinka? Díky-
LED zadní světla OII Liftback
Asi nidke nekoupím jen jedno světlo že? Potřebuji jen levé :-) LED
http://www.autosportslezska.cz/zadni-cira-led-svetla-skoda-octavia-ii-sedan co tyto?
Tepovanie sedačiek
Zdravím má někdo z Vás zkušneost s tepováním sedaček? Mokrou cestou to prý neni moc dobré protože uvnitř je "houba" ktera se jen tak nevsuší. Nevím jestli pěny na sedačky jsou dost učeinné V bahausu za 100kč (pdole me ne) Má někdo z Vás zkušenost? Předem díky.
