Vše, co zveřejnil Thomas
Dílenská příručka a Učební pomůcky OII
Nemáte někdo prosím servisní dokumentaci k Haldexu..? Nedaří se mě nic najít.
Airbag spolujezdce
Potřeboval bych ve VCDS deaktivovat airbag spolujezdce kuli autosedačce, fabka nemá vypínání klíčem, řešil jste to někdo?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Mrkni na AliExpress tam jsou i RGB, popřípadě tu mam jeden převodník navíc kdyby někdo chtěl.. Foto ilustrační
Už jste někdo zkoušel změnu start loga...? Viz. http://www2.netdata.be/iso/?
Ten iso soubou se musí nakopírovat i na tu SD kartu..? Koukal jsem že je stejný jako ten co se pálí na DVD.
Komfortka 6Q0 959 433 E
Klíče bych tu měl, poslední dva kusy. http://www.aukro.cz/item671425946_posledni...c_vw_skoda.html Nový, třítlačítkový, nevyfrézovaný, kompletní vystřelovací klíč SKODA - Imobilizer 3 generace Dálkové ovládání 1J0 959 753 AH - frkvence 434 MHz Cena 1000,- kus
- Schéma mlhovky octavia I
Předělání FSIII-> ORSI
anry: Wau tak to čumim, fakt je to stejné, ty to máš tak na káře..? JohnyS: Byla by ještě možnost použít původní těhlice, uříznout původní držáky a nachat si vyrobit redukci podobnou viz. obrázek, každopádně těhlice z FRSa by byli nejlepší řešení, přeci jen se jedná o brzdy. Na fotu těhlice Škoda Favorit brzdiče Octávia RS.
Opravdu nikdo nemá, prohledal jsem to tu křížem krážem a nic, FTP také nefunguje abych si stahnul DP....
Ahoj, máte někdo prosím zapojení (schéma) predních mlhových světel na octávku I r.v. 98 , potřebujem zapojit mlhovky na Golfa IV že by jsme zapojení obšlehli, díky.
- Maxi Dot - Dodělávka
Stahovaní el. oken pomocí DO
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/13489/_.html
Hands free
Myslim že by to mělo ukazovat gzichty když jsou ve founu přiřazený foto k číslu,nebo to uměla jiná HF....? Jinak je to moc pěkně namontnutý,nějak tak bych to chtěl taky,čeká mě to.
- Zadní kotoučové brzdy Fábia
Podvozek po 92000km
Ještě dodám že u HPček je výhoda repasu,pošleš je do Maršovic a oni tě je daj zase do kondice..
- Schéma el. motoru AGN 1.8 20v
Ahoj, sháním schéma motorové elektriky na motor AGN 1.8 20v r.v 98 bohužel nevím jaký měsíc, měl by jste někdo něco..?
Přední náprava
Thomas a ty si tam ten posilovač dorabal alebo si ho mal? Ne nedodělával, nechal jsem si ho tam dát z výroby + k tomu dali automaticky 14" kola..
Přední náprava
Přední náprava
S tím jsem se něco natrápil, mám Juniora s posilovačem a objednal jsem si ložisko na Juniora ještě jsem pánovi říkal že mam posilovač,samožřejmě mě přišlo to malé viz. foto...
Osvětlení zavazadlového prostoru Fabia I
Nebo by to šlo řesit sadou K5-fba od HT Car System stojí cca 240,-
Spíš 6Q0 959 433E... Přikládám přehled předfaceliftových komfortek. jj máš samo pravdu, špatně jsem to napsal ...
Jak zapojit radio do Fabie Junior
no to ano ale musis mat z vyroby pripravu pre autoradio a to mal maloktory junior Můj jo, ale neni čistokrevnej, je kříženej s klasikem měl servo,14" kola a přípravu na rádio..
Je na ní napsáno přesně tohle.. 6Q0 959 433E KSG 4 - tuerig RdW 5DK 008 129 - 01 I 33604 :H02/S0002
