Vše, co zveřejnil SUP1
Dilema - za co vymenit SUPA
Myslíte, že toto by mohla být náhrada za Superba? Je to docela staré, ale mělo by to něco ještě dát Byl jsem se v něm projet a to auto je v naprostém cajku: http://www.sauto.cz/osobni/detail/audi/a8/16549066?goFrom=list
Nové znaky Škoda
Vcelku dobře sedí vpředu i vzadu, stačilo nalistovat předchozí stránku tohoto vlákna A celý postup výměny je jednoduchý, ale můžeš když tak kouknout do mého vlákna SUP ONE...
Jarní sraz 2016
To je jako kdyby ses zeptal, jestli se dělá Superb pro dvě osoby, a nebo čekal na další tři lidi, protože výtah je pro 4 osoby
Nefunkční světelná houkačka
Pokud máš ESP, tak nehýbat s ABS kroužkem a volant usadit zpět stejně - ideálně si to označit Během prací ideálně s odpojeným akumulátorem. Pokud s kroužkem hneš, bude nutno ho diagnosticky znovu nalogovat
Pioneer AVH-X8600BT
Vystav to v místním bazaru.. Je to spíše historická záležitost pro fandy origo výbavy Já, než bych na tyto věci hledal kupce, jednal o slevách atd., tak bych si to radši vyčistil a uložil doma Mohlo by se to časem hodit při případném další prodeji auta, nebo si to kupce najde samo
Zajímavosti na prodej
Já to mám z FB maldý, já tyhle sociální sítě opravdu nemusím... No možná si tu ksichtoknihu někdy udělám, ale to až v krajní nouzi
Z FB: Dnes k nám přijela na servis Škoda Superb. Mechanik se chystal, kromě jiného, vyměnit žárovku v mlhovce, ale zůstal zírat! Pod krytkou vedle mlhovky na něj čekal náhradní klíč od vozu Po telefonickém rozhovoru s majitelem, který vůz před půlrokem zakoupil, bylo jasné, že o klíči neměl sebemenší tušení. Že by příprava autobazaru na další prodej? Přátelé, jedna rada na závěr: když si půjdete do bazaru koupit Superba, koukněte se pod krytku vedle mlhovky. Třeba tam na vás bude také čekat překvapení.=
- Jarní sraz 2016
Jarní sraz 2016
Chci taky bungalow a ideálně vedle Michala. Vypijeme tatranský čaj, pak budeme dělat bordel, Michal s Léňou se nevyspí a tím pádem si nás budou dobře pamatovat
bouchani pri nakloneni auta
Jde o to, jestli je opravdu nová, pokud to dělali v nějakém servisu Cílem většiny autoopraven je okrást zákazníka...
Divny piskot z motoru
Mechanici pravděpodně odvedli špatnou práci...
Horní uložení tlumičů? Zkuntroluj ty vrchní šrouby, jestli nejsou jen povolené, ev. kontrola vrchního uložení tlumiče...
Vibrace motoru
Cokoli, třeba vstřiky např...
- Pomoc s instalaci nového rádia
Pioneer AVH-X8600BT
Zapomněl jsem na buzení zesilovače. napojíš na příslušný kabel na novém radiu kabel z pinu 10 na modré svorkovnici
Pioneer AVH-X8600BT
Zdar, redukce se na to nedělá. Musíš vytáhnout signály přímo ze svorkovnice u radia a připájet na ně RCA (sinch) konektory. Tyto konektory poté cvaknout na RCA out na novém radiu. Pokud jsi alespoň trochu zručný, měl bys to zvládnout podle schemat, popř.nějaký elektrikář by to měl dát v klídku:
Parkovací senzory - zadní
Z pornoserveru ulozto nic tahat nebudu Nahraj na youtube...
Denní svícení
Ano skutečně takto debilně to vymysleli ve škodovce. Máš to takto origo. Udělat se to samozřejmě po Tvém dá, musíš si ale dokoupit automatické relé, které pozná (např na základě zvýšeného napetí z alternátoru) běžící motor. Zapojení hravě zvládne skoro každý Dají se s tím pak dělat zajímavé věci, jako např. zhasnutí světel při zatažení ruční brzdy, atd Např: http://www.audioland.cz/rele-denniho-sviceni-skoda-superb-vw-passat/ Za mě ale blbost a rozhodně denní DRL jsou lepší hned v několika směrech: šetří paraboly (tepelně), šetří žárovky/xenony,mají minimální oběr (šetří altík, akumulátor a ve finále pár mililitrů paliva) Na Tvoji otázku jsem Ti ale odpověděl...
Kdyby byla odpojena, diagnostika by nenašla jednotku a nenahlásila by jedno čidlo Podívej se doleva tedy, jestli to není třeba původně anglická verze
Nejdou otevřít zadní dveře
Schody do Brna - tak se tomu říká u nás A pak že je D1 špatná
Diagnostika našla levé zadní čidlo a pak nic nenašla? Pípák nepípá a jednotka vpravo, jak bývá, ji nemáš... Divné...
To bych nedělal. Koupíš jednotku a zjistíš, že máš čidla KO. Investice je pak zbytečně vysoká Předpokládej, že ji někdo vyndal kvůli tomu. Za origo senzory dáš ranec. Za neorigo celou parkovací sadu dáš pár stovek a mají absolutně tu samou funkci Projeď to tady stránku po stránce
Předpokládám, že to někdo odpojil, protože byly senzory KO. Můžeš zkusit pokouknout. Jednotka je v kufru vpravo pod tapecem
Nefunkční osvětlení interiéru
Mohly by to být mikrospínače ve dveřích, nebo kabelové svazky ke komfortce. Vše rozbalit a zkontrolovat známé problematické spoje
Tak to bude tedy vpravo, když je to anglán
