Vše, co zveřejnil FiKuZZ
Cukaní motoru
Ahoj kolik penez jsi uz do toho nacpal aniz by se vyresila zavada? Mne tento problem trapi taky,ale nez cpat tolik penez do auta tak to radsi budu pocukavat. Stejne mam takovy tuseni,ze to dela plynovej pedal.U mne to ma i nejake zpozdeni nez to zareaguje tak nevim.
Svíčky + výměna u 1,4 16V 55 kW
Ahoj mám ten samý motor a ty svíčky tam patří takže se je tam neboj dát.Taky sem je nedávno měnil.
ABS + ASR
Ahoj toto se mi stalo uz take nekolikrat.VAG psal to same.U me stacilo zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat a bylo po problemu.Podle me je to jen vrtoch elektroniky.V tomhle pocasi se neni co divit.Mozna budou kontakty zoxidovane.Pokud ti to nedela hodne casto tak bych to vubec neresil,ale jestli to zlobi casto tak asi neco nebude v poradku s ABS jednotkou.
Kde nakupovat pneumatiky online?
Také nakupuji na www.pneunet.cz.Ceny mají výborné a dodání do dvou dnů pokud jsou pneu skladem.Zatím mě nezklamali takže můžu doporučit.
Škubání motoru
Tak to nevim,kdybys na to prisel mohl bys prosim napsat cim to bylo.Moc dik.
Škubání motoru
Covece toto mi dela taky.Ja mam ale AUA a najeto 10800.Nekdy to dela hodne nekdy vubec,ale nak jsem si na to zvyknul tak to zatim neresim.Mozna jen placnu,ale co treba spojka?Ja uz mam pravdepodobne dost nacate lozisko takze po ranu to pekelne chrasti.Jestli to treba neni tim.Tenhle tyden bych to mel menit tak pak napisu jestli to bylo tim.
- Nehody
- EGR ventil
- EGR ventil
Škubání motoru
Ahoj zas tak moc se v tom nevyznam,ale zkus se podivat na klapku jestli neni spinava.Pokud jsi ji za tech 85000 km necistil tak bude hoodne spinava.Me takhle bohuzel zacinal zlobit erg ventil nejdriv jemne cukani a potom uz to cukalo hodne,ale to doufam, ze to nebude, protoze to neni zrovna levne.
Poškozený prah
Škubání motoru
kolko to stalo? I s prací 5.500 Kč
Škubání motoru
Takže definitivne to byl erg ventil a spinavy trubky od nej.Od vymeny auto jezdi jak ma tak doufam ze zas bude klid.
plechace vs zimaky
Jj koupil jsem pneu s rozmery 185/60 R14
Cukání a trhání motoru
To jsme na tom stejně...já hloupě v 70tis a teď pořádně v 90tis... Takže z toho co jsi napsal vyčištění ERG ventilu nepomohlo a nakonec jsi stejně koupil nový jo ? hm Zdar taky mi to dost skubalo a pomohla az vymena egr ventilu a mechanik rikal, ze cisteni egr ventilu vetsinou nepomuze, ze se musi koupit novy Tak toho se bojím nejvíc...nový ventil tak 4-5tis..to teda je palba..to asi raději budu lehce pocukávát BTW koukám stejný motor a i MR..a taky stejný problém Jj bohuzel me to stalo i s praci 5500 jenze me to lehce nepocukavalo obcas uz to bylo docela husty,ale pomohlo to uz je klid a jede to pekne a ano kontrolka nesviti zaplatpanbuh.
Olej do 1.2HTP
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20439
- Škubání motoru
Škubání motoru
Tím filtrem to podle mě nebude. Divné ovšem je, že je na něm olej. Žere ti to olej? Tento problém mívají motory s vysokou spotřebou oleje. Co se týče toho škubání, jak píše někdo předemnou, důležité je jaký typ motoru máš. AUA, nebo BBY? Takže olej to trošku žere ale nic tragického cca 1l/10000km. Motor je AUA.Dnes to dávám do servisu pak poreferuji co to bylo. Takže prozatimni diagnoza je ERG ventil.To co sem doufal ze to nebude. Takze sem po vymene ERG ventilu a je to furt stejny.Husty je ze sem vyjel ze servisu a po 1 km se mi zas rozsvitila kontrolka motoru a zas ta stejna chyba takze sem vyhodil 5 litru a hovno z toho.Muze toto zbusobovat i LAMBDA SONDA i kdyz na vagu se nic o ni neukaze?
Škubání motoru
Škubání motoru
Škubání motoru
Tak dnes jsem jel trasu cca 190 km pri navratu domu mi opet zacalo skubat auto takže to asi vypada na vstrikovac nebo ten egr ventil .Kotrolka stale sviti a je to stale ta sama chyba rada valcu1 chuda smes.Myslíte že by to mohl delat i zapraseny vzduchovy filtr nedavno sem na nej koukal a je dost od oleje? Nechapu teda jak je to mozny aby se tam vubec dostal olej.
plechace vs zimaky
Zdravim musim koupit nove zimaky a zajimalo by mne jake rozmery pneu jdou na rafky 6Jx14 ET38?Dekuji za odpoved
Škubání motoru
Kdybyste mel jeste nekdo nejaky napad tak prosim sem s nim
Škubání motoru
lambda je ok je tam novy teplotni cidlo tak uz fakt nevim asi se na to vykaslu at si to sviti
