lakystar
Vše, co zveřejnil lakystar
  1. ahojte, pred nedavnom som mal problem na fabii ze mi nesvietila cervena kontrolka na dverach, cize mi neaktivovalo safe lock po zamknuti dvery. Dal som do servisu a teraz mi to blika nonstop, ak som dobre pochopil princip tak by malo iba pocas safe. Tak som urobil pokus, ze som stiahol okna a zamkol dvere a vyskusal ci ich z vnutra otvorim. Otvorim. Podla popisu by som nemal. Neviete mi poradit co mi v servise zle urobili?
  2. lakystar odpověděl na lakystar's téma v Podvozek
    dik,len som chcel vediet nazor a ci je to bezpecne
  3. lakystar zveřejnil téma v Podvozek
    dostal som defekt, zapichla sa mi do pneumatiky skrutka. Bol som v autoservise, prepichla celu pneumatiku a opravili to a povedali ze mozem jazdit dalej. Prikladam foto. Co si o tom myslite?nestreli mi to pri vyssej rychlosti resp. nestratila tym svoje vlastnosti?mam kupit druhu?dakujem
  4. lakystar odpověděl na mendar's téma v Exteriér
    Otvaranie veka nadrže mám na Fabii z vnútra ľava strana vodiča. Popotiahnutí pačky mi nadrž neodskoči, kde môže byť problém?ale dáa sa otvoriť len musím podložiť páačku a z nechtom odtiahnuť veko.
  5. aj mne sa zdalo že by to mohlo byť lepšie, musím kúpiť sadu carex a urobiť to ešte raz
  6. som pridal nejaké fotk fotené aj cez deň
  7. Dal som jednému vyleštiť svetla. Myslite že to stačí tak? Alebo dajú sa ešte lepšie?
  8. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    25 A ako tam bola povodne resp. pri kupe
  9. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    pískal mi ventilátor žačalo mi vybíjať poistky tak som ho premazal ale opäť mi vybilo poistky a už som musel ísť do servisu a tam mi povedali že mám pohorené káble. ako sa to mohlo stať?
  10. Nemáte niekto skúsenosť s ventilárom kurenia z číny, lebo škoda-diely ponúkajú dve alternatívy originál a z číny, že splní svoju funkciu aj ten z číny? http://www.skoda-diely.sk/eshop/6q1820015h-motor-topeni.html
  11. som si to nevšimol, ale som si všimol že niekedy keď je deň tak mi po potvorení nesvieti červené svetlo dole na dverách a vtedy zároveň ani kufor neodisti. Keď svieti tak aj kufor je odistený.
  12. skúsim pozrieť tie káble a uvidím
  13. Pri otvorení Fabie diaľkovým ovladačom central otvorí všetky dvere ale piate dvere niekedy nejde po otvorení diaľkovým madlom otvoriť. Kde môže byť problém? Ešte niekedy mi pri otvorení šoferových dverí nesvieti na dverách dole červené svetlo. Keď otvorím zadné tak mi nerozvieti svetlo v interieri. Kde môžu byť problémy?mikrospinači?
  14. Autoradio Kenwood sa mi nepravidelné pri jazde samo od seba restartne a zároveň vymaže všetky uložené stanice atď alebo niekedy idem prepnúť stanicu a stistnem a urobím to isté. Robí to nepravidelne. Neviete kde môže byť problém?
  15. lakystar odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    ako?
  16. lakystar odpověděl na LELA66's téma v Exteriér
    Ako vo Fabii 1.9TDI vymením žiarovky v predných svetlách?lebo je tam dosť malo priestoru. Mám demontovať svetlomety alebo vybrať batériu? alebo aký iný postup je?
  17. Odtrhla sa mi svorkovnica http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0972702-svorkovnice-oe-9364.html od kablikov čo sa zasúvajú k osvetleniu EČV, pomocou čoho alebo akého nástroja ich môžem nasvorkovať späť? Ďakujem
  18. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    Aký rozdiel medzi ventilátorom kurenia a klimatizácie ktorý sa používa vo fabiach bez klimy a s klimou?
  19. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    ak mám aj AC tak aj pritom budem v lete využívať ten ventilátor?
  20. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    aký olej?
  21. lakystar odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    mne tiež píska na fabii. skúsil som to rozobrať a pustiť ho mimo a nepískal. keď som všetko poskladal ako má byť opäť pískal. bude chyba ložisko?
  22. lakystar odpověděl na lakystar's téma v Ostatní
    ja som myslel ten tmavomodrý plech
  23. lakystar zveřejnil téma v Ostatní
    Dobrý deň, kamarát kúpil Fábiu Combi 1.9 TDI z autobazáru , mne sa nepozdáva dno kufra, Neviete mi poradiť niekto či je to v poriadku alebo nie, lebo som nenašiel žiadne fotky na google ohľadna dna kufra fábie. (červené šipky, tei plechy tmavomodré sa mi nepozdávajú) Ďakujem
