Hlučnější motor i při zahřátém motoru
Ahoj auto je Hlučnější i při zahřátém motoru koukal jsem se okolo výfuku ale díru jsem nenašel ani výkon auta se nezměnil můžete poradit na co se ještě zaměřit? děkuji
lambda sonda zkrat na kostre chyby 17523, 17525, 16524
dobrý den na autě jsem měnil obě sondy použil jsem univerzální bosh ale po vymázaní chyb se chyby objevili znova . zkusil jsem přes vag blok hodnot a lambdy měly 0% 3 Nalezeny chyby: 17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre P1115 - 35-00 - - 17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre P1117 - 35-00 - - 16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity P0140 - 35-00 - -
vymena chladici kapaliny
presne kdy se spinal nevim ale nechal jsem motor bezet na volnobeh hodinu a nic a predchvili se mi stalo ze voda v chladici kapaline zacala stoupat .
ale ručička je na 90 stupnů
dobrý den vymenil jsem ve fabii chadici nadobu vodu jsem vypustil pres vypousteci ventil nalil jsem novou ale problem je v tom ze v navodu je napsano ze mam nechat bezet na volnobeh ze se zapne ventilator topeni ale problem je v tom ze se nechce tocit kde muze byt problem dekuji
tyč stabilizátoru MOOG vs MEYLE HD
dobrý den na fabii musím vyměnit tyč stabiluzátoru a zajímalo by mě jestli je lepší dát značku moog nebo meyle hd (co se tíče kvality) děkuji
Vag rada
dobrý den diagnostika mi ukázala 3 chyby 1 jsem opravil ale při vymazaní se vymazali všechny 3 . a chci se tedy zeptat ty neopravené chyby se pak zase objeví v diagnostice? nebo třeba pak i kontrolky děkuji
Kontrolka EPC
dobrý den dnes jsem měnil brzdový spínacč kontrolka epc už nesvítí ale mam otázku kdyz mám otevřené dveře u řidiče a šlápnu na brzdový pedál tak se ozve pípnutí (nebo něco podobného) je to v pořádků . ale když mám dveře zavřené tak to zvuk neudělá děkuji
DO pátých dveří
dobrý den mám takový problém na fabii na udělané 5 dveře v elektrice (zaslepované) a po výměně baterie v DO nejdou dveře otevřít , centrál jinak funguje jenom ty 5té . je nějaká možnost? dodám že se jedná o neorigo central na 5tých děkuji
Kontrolka EPC
dobrý den v autě se mi rosvítila kontrolka EPC tak jsem auto napíchl na VAG a vyskočila mi chyba 16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal když šlápnu na brzdový pedál tak levé brzdové světlo se nerosvítí a zajímalo by mě jestli podle toho jde poznat že je vadný brzdový spínač nechci ho kupovat zbytečně kdyby náhodou to bylo něco jiného dekuji
je toto normalni?
dobrý den vlastním skodu fabii II (Akce mezi námi) na rok . ale mam takovy problem kdyz jedu a je nekde nejaka dira na silnici nebo hrboly tak se v aute ozve nejspise zadní okno . a nevim jestli je toto normalni nebo to mam jit poslat na reklamaci nerad bych to sklo rozbil a pak za to platil dekuji
Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
poslední věc dá se tento rozměr také použít? 185/55 R15 děkuji
Dobrý den dají se tyto zimní pneumatiky 195/55 R15 použít na škoda rapid? Pokud ne jaké jsou určené rozměry dekuji jedná se o tento model škoda rapid 1,2 tsi 63KW
Interval výměny oleje 1.2 TSI
dobrý den vlastním škoda fabia II 1.2 tsi 66KW,a potřeboval bych poradit po kolika km se mění olej v motoru nebo aspoň po jaké době děkuji
palubni pocitac fabia ii 1.2tsi ambition
ok děkuji všem
petrkopecky92
